BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema modulo luci frm
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Steff636, May 14, 2019.
  1. Steff636
    Steff636 Aspirante Pilota
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Salve a tutti, dopo aver montato un kit Xenon canbus sulla mia e87 2006 ogni volta all'accensione dei fari anabbaglianti mi appariva la spia anomalia luci..adesso dopo un po' di volte la spia è fissa..allego la foto, da diagnosi rileva cortocircuito permanente 1 e 2 9cbc e 9cbb, deduco il modulo frm non riconosce più la corrente che proviene dagli anabbaglianti..volevo sapere se c'è qualche modo di risolvere o resettare il modulo o se qualcuno in zona Frosinone può farlo, grazie mille.
    Ps: Mi funzionano tutti i servizi luci comprese.
  2. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    Serve reset del contatore errori luci su frm, se ben ricordo, dopo 50 volte che rileva errore all'accensione luci, l'errore rimane memorizzato fisso.
    Inoltre ti serve ricodificare la frm per disabilitare il check luci.
  3. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Si dopo 48 volte mi sembra..a saperlo prima.. comunque come si effettua il reset?? Il check luci già era disabilitato con codifica.. però all'accensione dello xenon c'era questo problema della spia rossa..e un faro si spegneva e riaccendeva..
  4. 6pistoni
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
  5. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
  6. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    Sep 26, 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Se si spegne e si riaccende può darsi che il cavo fa contatto(quando il cavo fa contatto tra più e meno la centralina stacca la corrente). Prova a dare una controllata
  7. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    No diciamo si riavviava il faro con seguente spia con l'auto sul ponte rossa... già controllai i connettori..
  8. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Reset risolto..ora devo fare la codifica con ncs.. qualcuno può aiutarmi??
  9. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Hai già NCS-expert e Dummy installato?
  10. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Si..
  11. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Che devi fare in pratica? Si può provare in remoto di farlo
  12. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Devo codificare lo xenon..se non sbaglio va aggiunto il valore $520 e altre codifiche leggendo sui forum americani ma non ne sono sicuro, comunque in pratica ho un kit aftermarket e all'accensione non riconosce la corrente che mandano le ballast xenon e mi da la spia..devo bypassare lo xenon
  13. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Non è cosi semplice come sembra ,la codifica e fattibile,ma non basta aggiungere lopzional ,funziona solo con fari originali ,e si deve cambiare anche la centralina dei fari perché quella che hai adesso non è in grado .
    La.strada più facile secondo me e di togliere il ceck delle lampadine e annullare il counter della frm (centralina luci ) con la speranza che va tutto bene ,perché quello che hai fatto te e una cosa che non si fa .
  14. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Mandami un messaggio con il.tuo numero di telefono e domani sera sul tardi (ma non prometto nulla ) posiamo vedere da remoto .
  15. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Ho sentito molti che hanno risolto però, quindi come devo procedere?? Il check l'ho eliminato gia perche avevo lampeggi durante l'accensione dell'auto..presumo ci sia il check a caldo che è quello che da problemi al modulo..e per eliminare il counter tool32?
  16. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    No ,sempre NCS-expert
  17. Steff636
    Ferentino
    Bmw e87 2006 118d
    Ah ok
    Magari, ti ringrazio..
  18. Niki_e46_
    Niki_e46_ Aspirante Pilota
    BMW 320d E92 Power Kit
    ciao,
    dovrei fare anche io questo reset, è complicato? ho una e92 del 2009.
