Problema modulabilità/corsa frizione a freddo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da capocabana, 19 Ottobre 2011.
  1. capocabana
    capocabana Aspirante Pilota
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Salve un saluto a tutto il forum!!!
    Ho un problema con la frizione della mia bmw 318tds:
    Quando accendo la macchina la mattina spingo la frizione per mettere marcia e mi accorgo che il pedale per circa meta' corsa scende a vuoto e mi crea difficolta' ad inserire la marcia; il caso strano pero' e che se faccio 30/50 km e la macchina si scalda allora noto a poco a poco che il pedale riprende consistenza e le marcie si inseriscono bene come se tutto fosse tornato normale.
    Mi potete dare una mano a capire cosa puo' essere la causa di tutto cio???
    Eventualmente darmi un consiglio su come arrivare alla pompa o cilindretto ( se cosi' si chiamano)per valutare se c'è qualche guarnizione da cambiare o addirittura sostituire con pezzi nuovi.
    Grazie Massimo
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao Massimo, prima che lo facciano i moderatori, ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione, se non l'hai già fatto. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    di sicuro è un problema al circuito idraulico della frizione: può essere il cilindro di comando, situato proprio sopra il pedale frizione, oppure il cilindro attuatore, situato a lato della campana del cambio, sul lato sx della vettura (lato guida).
    Il cilindro con problemi di tenuta si presenterà umido e sporco d'olio, ma è un olio poco viscoso perché è olio per freni.
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    quoto.
    molto probabilmente paraolio della pompa in coppa andati.
