problema mappa 318i e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nenne90, 10 Settembre 2011.
  1. nenne90
    nenne90 Aspirante Pilota
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    Salve a tutti sono nuovo del forum quindi piacere.. Volevo illustrarvi il mio problema per sapere se magari e stato già riscontrato da qualcuno di voi o se sapete come aiutarmi o almeno suggerirmi che direzione prendere.. tutto e iniziato quando ho deciso di rimappare la eprom la quale e stata smontata letta e rimontata come la ho riaccesa il minimo e salito a 2000 giri così la ho spenta e si e ingolfata dopo un po e ripartita senza problemi dopo ho emulato la eprom e qui dopo aver staccato la eprom e attaccato l'emulatore stesso problema minimo a 2000 ingolfata e dopo svariati tentativi e ripartita fatta la mappa vado a montare la eprom ed ecco di nuovo il problema.. Avendo provato un altra eprom originale e persistendo il problema deduco che non e legato alla mappa.. P.s. Staccano il sensore farfalla e riattacandolo i giri scendono a mille per poi risalire sensore cambiato ma nulla idem per il debimetro staccando scendono i giri per poi risalire anche il debimetro cambiato ma nulla.. Quando resta accelerata puzza di benzina
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    senza offesa.....ma mappare il milleotto da 115 cavalli...... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mo e´un casino resettare tutto come prima..
  4. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    La mappa la ho fatta io dopo aver fatto un corso con la dimsport a torino e aver acquistato i suoi prodotti per la rimappatura..cmq la macchina dopo qualche accensione si riassetta sui mille giri senza dare più problemi.. Stamattina la ho accesa con la mappa ed era perfetta.. Solo che se stacco la centralina il problema si verifica di nuovo... Motorino del minimo ok.. Cosa intendi con ratio? X love gt40 115 non li aveva neanche appena arrivata a casa :-) Non e stradale ;-)
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca
    per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  6. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::haha lassamo sta'.
    comunque hai notato miglioramenti sul 318i?
  7. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    Si.. Un 318i a 230 non si vede tutti i giorni.. :-)solo non capisco perché abbia queste
    difficoltà a risettare la centralina..
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Scusami, ma ti hanno rimappato la centralina o il contachilometri?
  9. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    Il limitatore a 217 come tutti i 318i e36 precisamente entra a 6250 giri e stato spostato a 6800 quindi entra precisamente a 236 km orari.. Prova a casa con una calcolatrice.. Sempre che sai di cosa ti sto parlando.. ;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2011
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Il mio dubbio in merito riguarda il seguente aspetto: l'M52B20 installato sul 320i garantisce una velocità massima indicata di 225km/h con 150cv effettivi in 5a a fondoscala. Il dato dichiarato dalla casa è pari a 214km/h. Per raggiungere i 230km/h segnati ipotizzo una potenza massima di circa 160cv.
    La base di partenza del'M4xB18 è pari a 115cv. Un incremento reale di 50cv su un motore aspirato è un valore difficilmente ottenibile, se non viene stravolta la meccanica dello stesso propulsore. Assolutamente NON ottenibile con semplice rimappatura. E' un valore difficilmente ottenibile anche con un turbo...
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    o e´una macchina da corsa (e su base 318 direi che deve essere tipo la 318 castrol di ravaglia... quindi parliamo di preparazioni bmw di altissimo livello,tali da vincere i campionati turismo.) o e´una macchina stradale mappata con contakm truccato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di che si tratta? qualche foto? se corre che campionato fa? CIVM?
  13. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    Più che altro mi capita di portarla alle manifestazioni... La macchina cmq ha iniettori maggiorati modifica al regolatore di pressione filtro benzina del 320 pompa benzina maggiorata volano assi a camme molle valvola scarico completo artigianale in inox apparte il terminale sempre in inox filtro aria bmc il tutto rapportato con la mappa ammortizzatori eibach e molle blistein.. Più qualche piccolo accorgimento dato che mio fratello e meccanico e io ho lavorato parecchio tempo in officina.. A breve dischi freno brembo baffati e forati.. 230 essendo di quadro non saranno effettivi ma 220 credo di si
  14. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    Altissimo livello? Si ho speso miliardi pensa che ho chiamato 15 tecnici bmw a casa mia.. Amico cambia meccanico o lascia perdere chi ti dice queste cose che ti sta prendendo in giro.. Io non ho speso in manodopera ma con 2000 euro e tanta tanta pazienza ho fatto tutto quello che mi basta
  15. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    La passione è il motore trainante di qualsiasi lavoro, anche quelli che hanno il sapore dell'impresa. Smontando motori dall'età di 14anni so di cosa si parla, nonostante tu pensassi non avessi familiarità nemmeno con una calcolatrice.
    Preparando la moto per la pista ho avuto modo di valutare realmente cosa vuol dire in termini di costi e di modifiche aumentare la potenza di un motore aspirato. Modifiche radicali alla linea di scarico, al sistema di filtraggio aria ed alla mappatura hanno portato ad un incremento di circa 1cv al banco rispetto al dato dichiarato dalla casa (circa 5cv rispetto al dato effettivo).
    Mi rendo conto che, in quel caso, si stava parlando di un motore con una elevata potenza specifica all'origine.
    Nel tuo caso, sono stati raggiunti valori superiori a quelli dell'M44B19, peraltro già notevoli. Ecco quindi da cosa sono sorti i miei dubbi.
  16. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    gia che parli di assi a cammes quando in realta' ne hai 1 solo mi da da pensare che probabilmente non ci capisci granche... poi tutte le modifiche che hai fatto se hai tenuto l'elettronica di serie quindi col bel debimetro a palettone per quanto la rimappi non otterrai mai niente di che
    secondo me con quello che ci hai fatto considerando che hai un 1.8 8 valvole se sei arrivato a 140cv gia devo farti i miei complimenti, la velocità di punta è l'ultima cosa che puoi guardare, perchè è vincolata dalla rapportatura del cambio, che se non vari anche se hai 500cv ma fai sempre 6800 giri al limitatore, quella resta. tra l'altro visto che la usi solo per manifestazioni come hai fatto a vedere che arriva a 220 di tachimetro??
    per quanto concerne il tuo problema aggiornamenti software per centraline cosi vecchie non son contemplati, a meno che non parli proprio di riprogrammazione della eprom, da quel poco che si intuisce da quel che hai scritto per me hai cannato di brutto la mappa, probabilmente hai ingrassato e anticipato troppo e ti tiene il minimo cosi alto. cosa che se avessi un motore realmente preparato come dici sarebbe necessaria, magari non col min a 2000 giri ma a 1500 sicuri
    e comunque lovegt40 il 318i di ravaglia, in realtà era un 318is, anche se in ultima correva con la targhetta 320i per questioni di marketing... il motore era solo derivato dall'm42b18, pero' era chiamato s42b18, ma aveva qualcosa come 315cv nelle ultime versioni e 2000cc
  17. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Già, avevo letto anche io dell' M42 trasformato in S. Deve far proprio spavento8-[
  18. nenne90
    9 Settembre 2011
    bmw e36
    di benzina ho aggiunto 3 punti e x l'anticipo sotto i 3000 e già abbastanza alto originariamente ma ripeto che il problema lo presenta anche con la eprom originale staccando e dopo alcune ore riattacando la centralina .. Asse a camme cmq lo so che e uno se no sarebbe un is..
