BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema luci retromarcia sempre accese
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Davidx5, 20 Febbraio 2018.
  1. Davidx5
    Davidx5 Aspirante Pilota
    49
    15 Dicembre 2011
    120d e87
    Buonasera a tutti
    Ho un grande problema con la mia bmw e87 120d anno 2005 eletta. in pratica già l ho comprata così, non funzionano i sensori park posteriori e le luci retromarcia rimangono sempre accese, ho controllato la centralina dei sensori e non risulta bagnata ma perfetta e senza ossidazione, mentre per le luci posteriori o controllato le lampadine e messe nuove ma niente, ho cambiato il sensore retrò sul cambio ma niente! ho provato anche a staccare lo spinotto dal sensore retrò e accendere la macchina....niente sempre acceso! ragazzi sono disperato, ma cosa può essere? può essere collegato il problema hai sensori con quello alla retrò?
  2. Davidx5
    49
    15 Dicembre 2011
    120d e87
    up
  3. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Per il primo problema,il fatto che la centralina sia asciutta e non ossidata,non significa che sia ok,potrebbe esserci un componente interno saltato,per il secondo problema,se ai montato un nuovo interruttore e anche staccandolo le luci non si spengono,è probabile che l'alimentazione non passi per l'interruttore,ma arrivi da qualche altra parte.Un buon elettrauto? ;)
  4. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il sensore che hai montato era nuovo?
    Il sensore vecchio l'hai provato con un tester?
  5. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    questo dovrebbe essere lo schema
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...l-info/body/lighting/reversing-lights/pkRgXEt
    Dovresti seguire il cavo che parte dal sensore, ti dovrebbe portare a questo connettore
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/CSqlURJz
    Se lo trovi allora stacca la batteria. Poi stacca il connettore. Sul più 2 dovresti trovare una massa quando inserisci la retromarcia e niente quando non è inserita.
    Se trovi sempre massa o il sensore è rotto o il filo si è scorticato e tocca a massa
  6. Davidx5
    49
    15 Dicembre 2011
    120d e87
    Sicuramente domani effettuo le prove dette che oggi piove e comunque grazie mille delle risposte...siete molto preparati complimenti
  7. Davidx5
    49
    15 Dicembre 2011
    120d e87
    niente non riesco a seguire dove va il cavo! avreste uno schema di dove passa x favore?
  8. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Mi spiace,no
  9. Davidx5
    49
    15 Dicembre 2011
    120d e87
    nn riesco a capire...ma se io stacco il cavo dal interruttore retrò, come fanno le luci ad essere accese??
  10. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Evidentemente il cavo che alimenta le luci non è quello che stacchi tu..
  11. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  12. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ciao hai risolto?
