problema luci posteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giua74, 6 Maggio 2013.
  1. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ciao a tutti. leggo spesso tutti i Vostri commenti e mi sembrate bravi a risolvere i problemi... Nella mia E60 LCI ho una luce rotonda del faro posteriore destro (quella che illuminandosi di più fa anche da retronebbia per intenderci) che fa molta meno luce dell'altra con effetto altalenante. Ho aperto il faro ed ho visto che è una normale 21w che variando l'intensità di corrente fa da posizione o retronebbia. Qualcuno sa risolvere il problema o sa dirmi quale centralina gestisce questo tipo di luci? (quando accendo i retronebbia va benissimo):-k
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    prova a sostituire la lampada....( se è cambiato il carico resistivo sul filamento la scarsa tensione fatica a rendere l' illuminazione stabile )
    la centralina che la gestisce e' LM2, alimenta la lampada in posizione a 3,6 Volt,
    se hai un tester controlla la stabilita' di tensione.... ( se noti oscillazioni con o senza lampada alimentata, fai riprogrammare la vettura...)
  3. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ho provato a cambiare lampada ma niente... proverò a controllare la tensione. Adesso non è stabile aumenta e diminuisce un po'. E' stabile solo con i fendi accesi.
  4. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    chiaramente.... parliamo di due tensioni diverse.....
  5. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Beh certo con i retronebbia arriverà alla tensione nominale di 12v
  6. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    appunto, alimentando a 12V anche se ci fossero dei sobbalzi di tensione fatichi a rendertene conto.... mentre a 3,6V il filamento meno incandescente riflette i cali di tensione....
    tu misura con un tester...... se noti questi sbalzi..... temo che la prima cosa da fare è riprogrammare la vettura.
  7. Angelobmw86
    Angelobmw86 Aspirante Pilota
    21
    6 Maggio 2013
    Nissan
    Altrimenti controlla la massa che arriva sul faro.....
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  8. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ma tutto il resto del faro va bene...e la massa è unica
  9. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2013
  10. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ho appena risolto il problema. Ho smontato il fanale e tanto per togliermi lo sfizio con un filo e due coccodrillini ho collegato la piastra di massa del fanale a massa e ho notato che così andava bene. Mentre controllavo il tutto mi sono accorto che il fastom di massa dello spinotto principale era stato montato male ed aveva rovinato il maschio sul fanale. Guardando su REALOEM ho visto che spinotto e piastra sarebbero costati minimo 40 euro e dovevo perdere tempo per andarli ad ordinare cosi ho stagnato un filo sulla piastra di massa del fanale e collegata direttamente al filo di massa baipassando lo spinotto. il tutto funziona benissimo. Probabilmente la scarsa massa dava fastidio solo a quella lampada perché è a corrente variabile...
  11. Angelobmw86
    21
    6 Maggio 2013
    Nissan
    Bene... Allora hai risolto....
