Problema luce Retromarcia | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da E.G.46, 25 Novembre 2010.
  1. E.G.46
    E.G.46 Aspirante Pilota
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    Ragazzi, alla Bmw che ho diciamo, ho questo problema della retromarcia, cioè non si accendono le luci e i sensori morti, ora ho letto qui da voi per quanto riguarda la E36 che potrebbe essere il pulsante retromarcia, anche perchè ho fatto alcune prove, e la corrente non arriva dietro,e i fusibili sono ok.
    Quindi ora Vi chiedo dove si trova questo pulsante e se comprarlo solamente in bmw, e se lo posso cambiare io???
    Attendo risposte grazie:wink:
    A massimom333 piace questo elemento.
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ora non so dove sia il tuo, ma in genere ha la forma di una candela (per auto a benzina) e si mette nella scatola cambio avvitandolo.
    Non è un pulsante, è un interruttore... :mrgreen:
    Come pezzo di ricambio certo che c'è!
    Cmq se lo individui prendi un tester e vedi se è lui provando la continuità in retromarcia.
  3. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    no la mia è una disel 2000, 136 cavalli.
    Cmq dici che sta sotto la macchina in prossima del cambio allora?!
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non so se nelle BMW ha un posto specifico...
    Che telaio hai? così vedo negli esplosi, dacci le ultime 7 cifre.
  5. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    ciao guarda, ho cambiato il pezzo, ma nulla di fatto.
    non si accende nulla!!
    quindi cortesemente hai percaso una schema di fusibili??? la mia è tedesca, non si capisce nulla sul manuale!
    oppure mi dici dove controllare??
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    guarda ora no però ti ci guardo, ma avevano postato tutto l'elenco delle disposizioni dei fusibili nelle nostre e46, con tanto di foto.
    vedi se riesci a recuperarla sul forum
    per gli schemi elettrici c'è il programma apposta, solo che non l'ho mai scaricato, senti Peppe 320d che è lui il depositario degli schemi elettrici! :mrgreen:
    Chi l'ha cambiato l'interruttore? L'hai provato prima di cambiarlo?
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    controlla nella scatola portafusibili,sopra ci sono dei relè ,cerca quello con il filo BLU-GIALLO e controlla anche se il relè scatta all'inserimento retromarcia,inoltre controlla il fusibile 27
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2010
  8. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    ok ok grazie ragazzi grazie, ho risolto, era il fusibile n°27.
    Cmq cortesemente mi potreste inviare un pdf oppure immagini dello schema fusubili???
    perchè questo messo ora è solo un lato, io vorrei anche l'altro lato.
    inoltre mi sapreste indicare come togliere ilpomello marcie?
    grazie
  9. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    L'insetto scoppiettante
    Tira con forza verso l'alto...
  10. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    ok provero grazie
  11. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    Occhio alla faccia però... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  12. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Ciao ragazzi...
    ho trovato la discussione con il tanto amato tasto "cerca" :cool:
    Ho lo stesso problema del amico sopra...
    Non si accende la retro, non arriva proprio corrente.
    L'interruttore posto sul cambio funziona.
    Però ho notato che mi dava corrente sia con la retro inserita che con la macchina in folle....normale?
    I fusibili sono in ordine...
    Cosa potrebbe essere a sto punto? ](*,)
    è odioso avere questo problema, perché nessuno capisce se vuoi fare retro ](*,) ](*,) ](*,)
  13. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    guarda, io lo ho risolto, mettendo un fusibile nuovo, però se lo fa anche a folle, prova casomai sono scorticati e fanno fassa.
  14. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    cioè?
    Cambiare ugualmente il bulbo della retro?
  15. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    BMW 323 ci pre-restyle
    Solidarietà a vagonate... anch'io stesso problema da un paio di giorni... cambiato le lampadine oggi, ma niente da fare... domani controllerò i fusibili...
    Intanto seguo interessato...
  16. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    fortunatamente la macchina non la uso quasi, perché la sto sistemando...però va sistemato :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. E.G.46
    24 Novembre 2010
    A3 Sbk
    si si l'interruttore cambialo =, oppure smontale e provalo con un tester il funzionamento.
  18. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Cambiato l'interruttore sul cambio, tutto ok ora, grazie a tutti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Dominic76
    Dominic76 Aspirante Pilota
    30 Aprile 2012
    BMW 330 CI Cabrio
    Ciao a tutti ragazzi, mi presento anch'io con lo stesso problema, luci retro andate, controllo le lampadine tutto ok, controllo il fusibile è andato.
    Lo cambio, provo la retro e non si accende nulla. Ricontrollo il fusibile andato anche questo.
    So che non si fa, ma ne ho messo uno da 15 amp. anzichè 10, metto la retro e pam, fulminato anche questo. Secondo voi cosa devo guardare?
    Grazie a tutti in anticipo.
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si cerca di capire il problema dove sia...
    Se non hai familiarità con multimetro e via discorrendo passa dall'elettrauto, che hai un corto da qualche parte e non ci sarà fusibile che terrà
