problema luce di posizione bmw e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maxgen, 11 Novembre 2012.
  1. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    ciao ragazzi,
    ieri mi si è bruciata una lampadina di posizione della mia 320d e46 del 99...
    allora mi è preso lo sfizio di acquistare quelle a led
    ora il problema è il seguente..
    ho sostituito quella bruciata con quella a led e tutto ok..
    ovviamente ho sostituito anche l'altra funzionante con quella a led(per equiparare i colori delle lampadine)ed è sorto il problema...
    in pratica sul cruscotto mi risulta che la lampadina è bruciata ma in realtà funziona e ciò si nota anche perchè rimane fissa la luce della freccia che è appunto il classico sintomo quando una lampadina è bruciata ma ripeto..funziona regolarmente
    l'unica cosa che ho notato è che la lampadina sfarfalla leggermente e pensando fosse difettosa la lampadina ho preso quella che non da problemi e le ho alternate ma lo sfarfallamento rimane quindi le lampadine sono tutte e due buone!
    a questo punto penso sia un problema dell'impianto elettrico..?:confused:
    premetto che ho pulito i connettori e ho spruzzato wd40 ma niente...
    e premetto che con la lampadina normale la spia non si accende (la lampadina normale e vecchia intorno è nera..come mai?)
    e se fosse stato un problema di watt della lampadina non doveva verificarsi lo stesso problema per l'altra luce di posizione?mentre funziona regolarmente...
    come potrei risolvere in maniera semplice
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2012
  2. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    nessuno? :-(
  3. PuccioE39
    63.578
    7.670
    se ne è già ampiamente parlato (usa funzione cerca): devi mettere una sorta di resistenza che simula la presenza della lampadina
  4. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    sinceramente non ho trovato nello specifico quello che mi serve..si parlava spesso delle luci posteriori ma mai di quelle di posizioni...se un'anima pia mi dice la procedura dettagliata per risolvere o mi indica il post dove se ne parla gliene sarei grato
  5. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
  6. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ho trovato questo:
    "per farle funzionare ho metti una resistenza (da 220 a 470 ohm) in parallelo sui fili delle posizioni o rimetti quelle a filamento..il valore della resistenza è da vedere cmq da 330 dovrebbero andare...una per lampadina "
    perfetto..ma come si collega la resistenza nel dettaglio?
    qui c'è l'immagine della resistenza
    http://www.google.it/imgres?hl=it&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Rpr9VjoIY_zjOM:&imgrefurl=http://it.opitec.com/opitec-web/articleNumber/231336&docid=B3fwpRCk7lIIJM&imgurl=http://nbg-web01.opitec.com/img/231/336/231336-01-x.jpg&w=500&h=500&ei=Q6OgULjVC4eHswa11ICYBg&zoom=1&iact=rc&dur=5779&sig=105570550370359363713&page=1&tbnh=145&tbnw=145&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72&tx=74&ty=82&biw=1280&bih=797
    il lato dove c'è il cerchietto grigio va al negativo o viceversa e l'altro lato al positivo?
    e il negativo delle posizioni ,ma penso per tutte le luci, è di colore marrone giusto?
    grazie
  7. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    cmq ho provato con la resistenza e niente...seccato di tutto ciò ho comprato delle lampadine normale che fanno luce bianca e ho risolto..per non sprecare le lampadine a led (pagate 3 euro dai cinesi) ho fatto una prova...
    le ho collegate alle luci targa e non ci potevo credere...funzionano e non si accende nessuna spia sul cruscotto per mal funzionamento..
    ovviamente nelle foto il lavoretto è artigianale..ma è stato giusto per provare...ma è fattibilissimo e quindi se può essere utile per tutti voi ben venga :-)
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2012
  8. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ed ecco con le luci montate..la foto non rende ma si vede davvero bene e l'effetto è ottimo...
  9. interceptor_88
    interceptor_88 Kartista
    82
    11 Ottobre 2010
    120D F20 Sport
    Attenti a questi led cinesi!!! gli smd sviluppano molto calore e se non dotati di un dissipatore adeguato (come questi) opacizzano le parabole e si surriscaldano pericolosamente...
  10. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    però essendo nel vano luci targa ed essendo esterni penso che il calore si dissipi senza problemi...già il discorso varrebbe se li avessi messi nei fari ma così non credo diano problemi o almeno spero...
  11. interceptor_88
    82
    11 Ottobre 2010
    120D F20 Sport
    Vabbè la situazione in questo caso è sicuramente meno critica anche se potrbbe sciogliersi l'isolante dei fili (ebbene si si scaldano moltissimo!)... Volendo mettere i led ti consiglierei di comprarli di nuovo, magari con le resistenze incorporate, specifici per la targa e per le luci di posizione. Dovendo farlo meglio farlo bene imho... Altrimenti opta per le classiche alogene tipo blue vision che ti dano una colorazione comunque meno giallognola delle stock...
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Esistono i led appositi in commercio proprio per evitare noie con i check control sebbene delle buone alogene di marca sono da preferirsi sempre.
    In pratica gli avete detto tutto sull'argomento =D>
  13. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    cmq fino ad adesso le luci a led cinesi che ho messo per il poratarga non danno noie...nessun ceck control in tilt..sembra tutto ok!!!
    grazieeee
  14. interceptor_88
    82
    11 Ottobre 2010
    120D F20 Sport
    Di nulla!!! ;-)
