Problema lettura mp3 nel mio navi professionall
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sputnick, 29 Novembre 2009.
  1. sputnick
    sputnick Aspirante Pilota
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Come da oggetto, ho notato che il mio navi professional sia che io utilizzi supporto dvd o cd non legge alcuni mp3, ho masterizzato diverese volte il supporto ma pare proprio che non ne voglia sapere di leggere alcune canzoni. sapete indicarmi quali posso essere le cause? Dimenticavo la macchina è una 645 ci del 2005 Grazie mille a tutti
  2. Lynx
    Lynx Guest
    la codifica audio...mi pare di ricordare che non vengono letti oltre i 128 di bitrate...dai un occhio se quelli che non legge sono a 192 ad esempio o oltre...
  3. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Avevo pensato una cosa di questo tipo però sinceramente ho visto che ne leggere sia bit rate variabile che piu alti..o piu bassi non riesco proprio a capire perche faccia cosi...
  4. Lynx
    Lynx Guest
    intendi "ho visto che ne leggere"?...in tal caso anche una codifica differente potrebbe essere la causa, di solito si usa la Fraunhofer ma ce ne sono altre...oppure la corruzione del file...i sw per pc la correggono facilmente, ma i lettori esterni no...
  5. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    mmm scusa ho sbagliato..diciamo per fare dei tentativi quale dovrebbe essere la ricetta esatta per avere mp3 perfetti per il caro amato lettore che provo a convertirli e vedere se va?
  6. Lynx
    Lynx Guest
    la codifica esatta è MPEG-1 Audio Layer 3 e il compressore migliore, che usano quasi tutti i codificatori, è il Fraunhofer...le impostazioni "universali" cioè lette senza problemi da tutti i riproduttori mp3 sono kbps 128 e 44100 Hz stereo
    Poi dai un occhio qui, c'è diversa roba...http://www.programmifree.com/categorie/mp3-ripper.htm
  7. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Ho riconvertito tutto con itunes in maniera omogenea...rimasterizzo ti faccio saper a minuti se va bene =D
  8. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Niente da fare convertiti tutti gli mp3 nello stesso formato con lo stesso codec e bit rate ma alcuni proprio non ne vuole sapere di leggerli..skippa in automatico alla canzone successiva...
  9. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Non è che sono protetti da copyright?
  10. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Sinceramente non saprei..perchè non legge gli mp3 con copyright? come faccio a verificarlo?
  11. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    Come è possibile che alcuni li legga altri no? Cosa dovrebbero abilitare o cambiare?
  12. sputnick
    6 Novembre 2009
    Bmw 645 ci
    No no...uso cd normali o provato sia a cambiare marca sia a masterizzzare su dvd stesso problema non digerisce alcune canzoni..
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Capita anche a me con lettore BOSE. Non ho mai capito xchè.
  14. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    A me fa uguale! In conce mi hanno appena messo l'ultima versione di software, ma alcune canzoni mp3 le salta senza riprodurle, passa direttamente alla successiva...mah! Qualcosa che non gli va bene ci sarà sicuramente, ma vai te a sapere cosa...
  15. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se li legge male o le salta ma tutt osommato li legge è un problerma di supporto cd o del file mp3
    se non li legge completamente va abilitata la lettura tramite codifica
  16. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    stessa cosa ed accadeva anche sulla mia vecchia (si fa pe dire)E91..a dir la verita' pochi pezzi.......pero' e' scocciante....avevo pensato anch'io al bitrate ma non e' quello(tra l'altro i CD originali sono a 192 mi pare)ma legge anche il 320.....c'e' qualcosa ma non capisco cosa......
  17. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ciao Smercki ti ricordi di me? il navi (codificato) e l'interfaccia funzionano ancora benissimo, sono super contento!
    Il bitrate non è perchè io li ho quasi tutti a 192 e li legge senza problemi...c'è da dire che uso dvd riscrivibili, potrebbe essere quello, anche se salta sempre le stesse tracce indipendentemente dal dvd usato per la masterizzazione...
    C'è per caso un ISO particolare da usare per la masterizzazione? Io uso quello che permette di scrivere + caratteri possibili, non ricordo esattamente qual è..
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2009
  18. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Forse ci sono, ma è da verificare + attentamente....ho notato che i file che salta hanno una velocità di campionamento di 48khz anzichè 44khz come è la maggior parte degli altri file...potrebbe essere che il lettore bmw riesca a leggere file con velocità di campionamento solo di 44khz....
    Se qualcuno di voi vuole verificare questa cosa come ho fatto io... è l'unica differenza che ho trovato...
  19. padrino82
    padrino82 Kartista
    102
    3 Novembre 2009
    530d E60 Futura-X5 3.0d res
    CONFERMO!!!Ho provato io!!!I brani mp3 che il mio nav professional prima saltava erano tutti a 48Khz...riconvertiti a 44Khz e problema sparito!!!
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    controllato immediatamente ma,almeno nel mio caso,non e' cosi'..........esempio......canzone dei MODA'......me ne va una sola......le altre hanno la medesima velocita' campione audio gia a 44.....puo' essere,forse il connubbio tra la velocita' campione la qualita'.....forse devono essere 44+128kbps minimo??
