Io ho la radio professional senza navigatore con presa usb nel bracciolo, dove attacco le chiavette. Inizialmente non avevo problemi, forse perche' in una singola cartella avevo meno brani. Ora questa singola cartella tra le varie della chiavetta ha 115 brani ed ho un problema che si verifica da un po' di tempo. La radio Bmw memorizza sino a tot configurazioni dei cd caricati o delle cartelle delle chiavette usb per una piu' rapida consultazione. Raggiunto il limite, utilizzando altri cd o chiavette cancella le prime configurazioni memorizzate. Ed ora vengo al mio problema. Io ho numerato i brani prima di ogni titolo con una numerazione progressiva. Teoricamente (e cosi' succedeva all'inizio) i brani sono in una certa sequenza e cosi' devon venir letti dal n°1 al n°115 e scorrendoli in avanti o indietro si procede nella lista in avanti o indietro. Ma ora non e' piu' cosi', ovvero la radio parte dal brano n°1, se scorro avanti arriva ad esempio al n°30 e salta da qui al n°100, poi arrivata al n°115 salta al N°31. Morale, non mi legge i brani nella sequenza numerica corretta. Ho controllato la chiavetta, la sequenza e' corretta. Qualcuno saprebbe indicare dove sia il problema? Eventualmente e' possibile resettare la memoria della radio per farle rivedere da zero i brani cosi' che memorizzi correttamente le sequenze in ordine numerico e non come gli pare a caso ?
Ebbi un problema analogo con la E92: sulla chiavetta non mi vedeva una buona fetta dei brani e quando sostituivo quelli vecchi con quelli nuovi, per qualche strana alchimia, gli risultavano sulla chiavetta sempre quelli vecchi. Ho provato a formattare d apc la chiavetta da zero e rimettere il tutto, ma non ho risolto il problema.
Come ho detto il problema non e' la chiavetta ma la radio. La radio Bmw memorizza la sequenza dei titoli di chiavette o cd sino a un tot di dati, dopo i quali cancella i primi memorizzati con quelli nuovi. Penso sia da resettare questa memorizzazione ma non so se si possa fare volutamente.
Prova a tenere premuto il tasto di accensione per 20/30 sec. Se non funziona prova a tenerlo premuto contemporaneamente al tasto eject. Alcune autoradio BMW si resettano così, però non ho mai provato sulla Z. Facci sapere Ciao
Grazie, ma non ho trovato nulla in rete. Parlano dei codici della radio da resettare, ma non della memoria della radio e relative impostazioni. Ovviamente fatto il reset, se va a buon fine, devo reimpostare le stazioni radio e le regolazioni varie. Sul libretto istruzioni non parla di reset, ma precisa che la radio memorizza le playlist di chiavette o cd, per partire prima all'accensione, sino a 20.000 brani, quindi praticamente e' difficilissimo saturare la memoria. Secondo me il problema e' che riconosce la chiavetta, ma la aveva memorizzata in un certo modo. Avendola modificata forse non corrisponde la playlist della chiavetta con quella precedente memorizzata nella radio e quindi va in palla. Pero' sino ad oggi non aveva creato problemi in tal senso. Sarebbe una rottura dover resettare tutto ogni volta che si aggiunge un brano sulla chiavetta.
Problema lettura cartelle chiavette usb radio professional Non ho capito, hai provato a fare come ti ho detto?
Grazie comunque, e' gia' qualcosa in piu'. So che si puo' entrare nel menu segreto della radio potendo, tra le tante cose, anche cambiare il colore del display, so che si puo' cambiare codice della radio (o qualcosa di simile), ma non avevo trovato nulla per resettare le impostazioni, che e' quel che serve a me.
Oggi ho avuto l'illuminazione ed ho capito dove sta il problema della corretta lettura delle sequenze di brani in ordine numerico. Ovvio, guidando non ci avevo mai fatto troppo caso, ma da fermo in colonna ho notato il problema. La radio non vede bene i numeri dal n°100 in poi !!! Io numero tutti i brani cosi' da averli in ordine dai piu' vecchi ai piu' nuovi. Spiego meglio: all'inizio c'e' il brano 19, piu' avanti il 119 e la radio, anche se son lontani tra loro, li mette vicini vedendo solo il N°19 e non il n°1 davanti del 119. Stessa cosa accade col n° 01 che viene associato al 101. Morale, se si pensa di arrivare oltre il n°100 nella stessa cartella, tutte le posizioni, comprese le prime, devono avere 3 numeri. Quindi il n°1 sara' il n°001, il n°99 sara' il n°099. Adesso modifico la cartella e poi controllero' se il problema si risolve in questo modo facendo tornare i brani nella sequenza numerica corretta.
Problema risolto, e' come sospettavo. Quindi per evitare problemi di lettura della sequenza brani, numerare sempre i primi 9 numeri con lo zero davanti se arrivate sino a 99 brani nella stessa cartella, quindi 01,02 etc, quindi dovrete avere sempre numeri di 2 cifre. Se pensate di andare oltre 100 invece non basta, dovrete avere sempre numeri di 3 cifre, quindi i primi saranno 001,002 ed a seguire 010, 020, 099 etc. In questo modo la sequenza dei brani viene rispettata senza che la radio faccia confusione mischiando i brani.
C'e' chi lascia i brani senza numerazione, io preferisco farlo per trovarli piu' facilmente. Sapendolo a priori uno parte da subito con la numerazione 001 invece di 01 o semplicemente 1, invece di dover numerare tutto di nuovo perdendo tempo. Io ho dovuto modificare tutta la cartella sino al n° 100. Le altre son piu' piccole, ma credo ora ne apriro' un'altra per la musica da discoteca brani vari, oltre 100 ci si mette un secolo a far girare i brani per trovarli, meglio stare massimo sui 50 brani, quindi dividero' anche quella esistente senza rimettere i numeri, copio-incollo e sono gia' in sequenza, anche se il primo della seconda cartella partira' non da 001 ma da 051. Tanto gia' 50 brani, se uno lascia andare la cartella da sola, sono almeno 4 ore di musica. Il mio consiglio e' quindi di non fare cartelle di oltre 50 brani, meglio aver piu' cartelle per trovar prima i brani.
