BMW Serie 1 F20/F21 Problema Led posteriori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Christian118, 14 Aprile 2020.
  1. Christian118
    Christian118 Kartista
    68
    20
    18 Giugno 2019
    BMW f20 lci 118d msport
    Buongiorno a tutti, l'altro giorno lavando l'auto ho notato una cosa parecchio strana, la striscia a led del faro posteriore sinistro (quello esterno non quello montato sul portellone bagagliaio) non ha una luminosità uniforme, costante, sembra più fioca sull'estremità destra (verso il portellone) mentre gli altri 3 fari hanno una luminosità costante.Tutta la striscia Led sopracitata ha una luminosità normale solo l'ultimo tratto è più fioco (circa 4cm). Purtroppo in foto è impercettibile, specifico che l'auto è una 118d msport lci del 2016.
    A qualcuno è successo o riesce a spiegarlo??
    Grazie mille in anticipo.
    A Guerro1980 piace questo elemento.
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non è una cosa rarissima, se ne è già parlato in altre discussioni e pare che la soluzione sia la sostituzione del faro. Qualcuno veramente pratico credo abbia anche provato soluzioni fai da te ma non ricordo l’esito.
    A Guerro1980, Gab330 e Christian118 piace questo elemento.
  3. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Grazie come sempre prontissimo nelle risposte .... sapevo che era un problema comune nelle f20 pre rest però andava a diminuire l’intensità di tutto il faro, però nelle lci cercando non ho trovato nulla , credo comunque che da una casa automobilistica come BMW ci si aspetti una qualità anche sull’impianto di illuminazione abbastanza elevata...sono cose che dan fastidio , soprattutto ai pignoli come me
    A Guerro1980, ilGuru77 e Gab330 piace questo elemento.
  4. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.879
    5.475
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao Christian, è successo anche a me sulla ex x1 e84. Si era affievolito il led del faro post sx. Esteticamente dava fastidio anche a me, però è rimasto invariato così per circa 3 anni, senza mai fulminarsi del tutto, prima che la vendessi. Buona giornata
    A Guerro1980 e Christian118 piace questo messaggio.
  5. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Grazie mille , purtroppo al mio faro si è affievolita solo una porzione , è per questo che risulta strano , in quanto se si rovinasse come quello della e84 o della f20 pre restyling ( anche alcune x3 avevano problemi sulla fanaleria ) dovrebbe affievolirsi in maniera omogenea , ma non è così per cui chiedevo se qualcuno sapeva o aveva risolto
  6. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Presente, son uno dei, spero, pochi sfortunati che hanno avuto problemi con i led dei fanali posteriori, lo scorso anno ho tentato una riparazione non andata a buon fine seguendo le indicazioni di un'altro utente, la mia è pre-LCI e aveva la sezione con i 4 led piccoli guasti, per la verità quando poi ho aperto il fanale per lavorarci alimentandolo mi sono accorto che in realtà i led non erano spenti completamente, funzionavano ma la luce emessa era quasi impercettibile, non so spiegare perché succeda ciò e, indignato, contattai BMW Italia per lamentarmi di questo problema e la risposta è stata che rientra nella casistica, ovviamente non potevo fare altro ma secondo il mio modesto parere queste cose non dovrebbero succedere dopo pochi anni su autovetture di fascia medio/alta, morale della favola fanale sostituito, in fin dei conti è solo un problema estetico se non ti da troppo fastidio lo cambi se dovesse peggiorare.
  7. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Grazie mille per le risposte , credo che conoscendomi finirà con la sostituzione del faro ahahaha
  8. Guerro1980
    Guerro1980 Aspirante Pilota
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    bmw.JPG Buonasera a tutti....oggi mi capita questo...auto di novembre 2018 con estensione di garanzia di 4 anni,luce di posizione destra led lato carrozzeria spento non funzionante,nessuna spia di avviso...e' capitato ad altri?ho contattato il concessionario,secondo voi rientra in garanzia?
  9. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Dovrebbe essere coperto da garanzia, se la cosa non dovesse andare in porto poi si comincia a parlare di ricambio nuovo o usato.
  10. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    Grazie per la risposta,domani sento cosa mi dice il concessionario ...
  11. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Infatti, parti da li e insisti, non farti mettere i piedi in testa e se non sentono ragioni contatta direttamente BMW Italia.
  12. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    Ma e’ normale che non mi dia nessuna spia di avviso del problema?
  13. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Si, è normale, sono led hanno una resistenza elettrica molto bassa e non viene monitorata.
  14. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la vedo dura... la garanzia ufficiale bmw ( se è di questa che si parla, ma ne esistono altre?) copre tutta l'auto nei primi 2 anni dall'immatricolazione, nei successivi 2 anni bmw risponde solo per tutte le parti lubrificate...quindi i fanali direi di no!!!
  15. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    Perfetto!!sono il solito fortunello....
  16. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    ...altra domanda stupida...(scusate ma sono abbastanza incazz...)non esiste nessun tipo di fusibile che possa essere saltato?
  17. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Un controllo ai fusibili è doveroso anche se il fusibile mi pare sia unico per entrambi e poi, altra stranezza, di solito si bruciano alcuni led ma qua è tutto completamente spento, la scatola fusibili si trova nel bagagliaio, lato destro, il fusibili da controllare dovrebbero essere i n. 40,57,100,161.
    Aspettiamo aggiornamenti in merito.
  18. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    Mi ha risposto il concessionario,la devo portare e lasciare venerdì in 2 giorni inoltrano la richiesta in Bmw per vedere se rientra in garanzia oppure no....
  19. Guerro1980
    23
    16 Gennaio 2019
    Bergamo
    116i
    Buonasera a tutti,vi aggiorno,oggi ho portato l’auto in concessionario...mi fanno sapere lunedì o martedì se bmw me lo passa in garanzia oppure no...ho provato a chiedere se fosse mai capitato...se potessero dirmi il prezzo del ricambio....zero nessuna informazione...mi hanno solo fatto notare che la garanzia di 24mesi e’ scaduta e che quella supplementare che ho fatto di altri 24 mesi riguarda le parti meccaniche...
    Bah...sono abbastanza perplesso...voi avete idea di quanto possa costare il ricambio originale??grazie
  20. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Al tempo la concessionaria di zona mi fece un preventivo super scontato di 160 euro, poi ho acquistato un fanale valeo equivalente all'originale dalla Germania a 115 euro, c'è anche la possibilità di averlo anche usato ma pari al nuovo originale bmw.
