Problema: lavavetro con poca pressione???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da vladilan, 5 Gennaio 2008.
  1. vladilan
    vladilan Aspirante Pilota
    39
    7 Ottobre 2006
    new 330d e90 msport
    Ciao ragazzi!
    Come da titolo, ho un problema di pressione riguardante l'impianto lavavetro.
    ...In pratica, nonostante la vaschetta sia piena di liquido lavavetri, i due "spruzzini" buttano fuori pochissimo liquido a bassa pressione (getto di max 15 cm.)
    Sulla macchina che avevo prima (bmw 323 ci coupè) c'erano dei classici ugelli, i quali potevano essere puliti con un semplice spillo; su questa invece (330d msport e90) c'è una fessura!
    A qualcuno è già capitato questo inconveniente??? ...e sopratutto, che soluzione è stata adottata?
    PS: i lavafari invece, funzionano benissimo.
    Grazie anticipatamente :razz:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe anche essere la pompa alta pressione del lavavetro bloccata o mezza bruciata oppure magari si è creata dell'ostruzione su tale pompa duqnue il liquido non riesce ad uscire bene
  3. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    ugelli lavavetri
    Ciao,
    su un'altra auto, ho avuto lo stesso problema, che mi è stato sistemato dal meccanico che ha eliminato l'ostruzione staccando il tubicino d'uscita dalla pompa e vicino agli ugelli, e soffiando con l'aria compressa. E, ma *attenzione*, a pressione abbastanza ridotta, per non danneggiare l'uscita degli ugelli, ha pulito anche loro.
  4. vladilan
    39
    7 Ottobre 2006
    new 330d e90 msport
    Grazie per il vostro parere...
    ...pensavo di utilizzare l'idraulico liquido!!! :mrgreen:
    meglio il caro e vecchio compressore!
    ciao a tutti! :cool:
  5. w3b88
    w3b88 Secondo Pilota
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    guarda nella mia..sulla pompa c'è una vite che regola la pressione..prova a controllare se c'è anke da te..
  6. vladilan
    39
    7 Ottobre 2006
    new 330d e90 msport
    ...sarà perchè è da poco che ho questa machina, ma non riesco trovare la pompa del lavavetro!!!:-k
    Per caso, è in quel vano situato a fianco il filtro del filtro antipolline (lato passeggero)? ...ho visto che c'è una "scatola bianca" con un simbolo raffigurante un lucchetto aperto e chiuso.
    Comunque cosa c'è li dentro?
    Grazie siete mitici! :wink:
  7. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    guarda nn ti so aiutare..cmq da me è sulla destra in alto del vano motore guardandolo frontalmente..cmq solitamente sul tappo c'è il simbolo del lavavetri...
  8. vladilan
    39
    7 Ottobre 2006
    new 330d e90 msport
    Tutto ok!
    :mrgreen:
    Oggi ho provato con il compressore...
    ...problema risolto!!!=D>
    NB: Ho sfilato il tubo nero che porta il liquido agli spruzzini (vicino al vetro) e quindi ho provveduto a gettare aria all'interno dell'impianto (5 bar, con meno pressione il problema persisteva).
    Sembra un'operazione banale, ma volevo sentire altri pareri...onde evitare danni, in quanto in certi tipi di pompe, se il flusso torna verso il serbatoio (specialmente in pressione) si sgancia la parte terminale della pompa (in pratica c'è una valvola di non ritorno) ...risultato: #-o
    Ciao a tutti!
