Problema Kit xenonlamp
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by lucafraca, Jan 4, 2011.
  1. lucafraca
    lucafraca Aspirante Pilota
    14
    BMW 320d Touring
    Ciao, ho appena installato un Kit xeno della xenonlamp sulla mia 320d e90 del 06/2006.
    - Purtroppo mi appare in continuazione la spia di "guasto" faro e risolverò questo problema acquistando il loro kit "elimina spia guasto".
    -Inoltre, ogni tanto mi si spegne una lampadina e riesco a riaccenderla solo dopo aver spento la macchina, disinserito la "chiave" e aspettato 5 minuti prima di riaccendere la macchina. Qualcuno di voi jha avuto il medesimo problema con lo stesso kit, secondo voi è da ricollefgarsi al fatto che la centralina rilevi un guasto all'impianto di illuminazione? GRAZIE A TUTTI:wink:
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    sicuro ch lo hai istallato giusto?? posta qualche foto dei collegamenti cosi capiamo dove potrebbe essere il problema non escludo una centralina difettosa oppure una lampada
  3. lucafraca
    14
    BMW 320d Touring
    ...l'installazione l'ho fatta eseguire ad un elettrrauto del Bosch Service e quindi penso/spero che sia stata fatta correttamente.
  4. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    guarda dove a prelevato la corrente come ti dicevo fai delle foto
  5. lucafraca
    14
    BMW 320d Touring
    Ecco, ti allego il link alle foto. Comunque la corrente è stata presa direttamente dal cablaggio che alimentava la vecchia lampada. Il kit è della xenonlamp! Per farti vedere il cablaggio della vecchia lampada dovrei togliere il coperchio dietro al faro. Secondo te, da quello che vedi c'è qualcosa che non va? Mi sembra quasi impossibile sbagliare, perchè tutti i terminali erano già montati e non ha dovuto effettuare alcun cablaggio. Ma il fatto che mi continui a segnalare la spia di guasto può generare il problema dello spegnimento casuale di una delle due lampade? GRAZIE MILLE
    Link foto: http://img171.imageshack.us/gal.php?g=p1000766w.jpg
  6. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    allora il tuo kit e quello nuovo senza condesatori il problema e sicuramente dovuto a una centralina guasta contatta la xenolamp e fatti cambiare il kit ti allego una foto del miokit xenolamp
    dimenticavo sei sicuro di aver preso il kit specifico x bmw e90????
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non conosco questa marca, ma la tua auto ha bisogno di un kit kenon CAN BUS se no ti da quei problemi che hai
  8. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    lui a preso sicuramente il kit xenolamp ma quello generico non x bmw e90 quindi non e canbus se prendeva quello specifico era a posto il kit xenolamp funzionano da dio sulle nostre bm testati di persona anche la mia monta quel kit mai nessun problema o errore :wink:
  9. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    che bordello di fili e centraline.....solo l idea di montare tutta sta roba in macchina mi rabbrividisce:terror2
  10. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    tranquillo e facilissimo da montare :wink:
  11. nek77
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    lo so era una battuta...sai quanti kit aftermarket ho montato sul mio z4 un bordello...d-gear,xenon lamp,slim,ecc ecc...ho avuto solo gran problemi...lampadine che si bruciavano dopo 2 0 3 mesi,condensa dentro faro...era diventato un colabrodo,error computer di bordo,accensione fari 30 secondi ci mettevano prima di prendere il colore bianco...
    ho detto basta a sti kit...adesso solo macchine con impianto originale...
    poi magari in questi ultimi due anni i kit son migliorati:-k
  12. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    guarda nek con il kit specifico xenolamp can non ai nessun errore fidati sulla mia va da dio
  13. nek77
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    allora mi hai dato la risposta che cercavo..finalmente sti kit son migliorati:wink:
  14. lucafraca
    14
    BMW 320d Touring
    Ciao, io l'ho ordinato specifico per la mia e90 del 2006. Ho sentito la xenonlamp e mi ha detto di assicurarmi che i ballast fossero messi a massa e di attendere 10 ore di funzionamento che la centralina si sarebbe "ritarata" sui nuovi parametri. Secondo te è vero, o mi hanno detto una cavolata? Grazie
  15. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    sposto nella apposita sezione
  16. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    secondo me non dicono cavolate verifica che sia a massa devono andare :wink:
  17. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Ma che è tutta sta roba? io con un kit a2z world (ledworld.it) con una sola centralina faccio tutto, senza avere altre cose in giro
  18. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    Ciao ragazzi, scusate l'off topic, ma sto montando i fari xeno sul golf VI con fari dayline della dectane, e mi sono orientato sul kit professional 64bit h1 della xenolamp, ci sarebbe anche il kit specifico golf VI ma ha solo lampadine h7 e h7r, e i dayline supportano solo le h1, i due kit si equivalgono come prezzo, cioè intorno ai 150€.
    Il kit professional va bene lo stesso vero?
  19. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Scusa ma non ti danno il kit con le H1? Puoi cambiare le lampade e tenere le centraline
  20. panco
    panco Collaudatore
    283
    Bmw 520d Msport
    Tutto risolto, nello shop sul sito di xenolamp hanno aggiunto l'opzione h1 per chi è in possesso dei fari dayline.
