problema kit xenon
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da roby118, 11 Novembre 2011.
  1. roby118
    roby118 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2011
    bmw 118d
    ciao ragazzi scusatemi se la domanda potrebbe essere per voi stupidina, (scrivo così altrimenti mia figlia mi dice "babbo non si dice") ma ho acquistato di recente un kit xenon canbus da 55 w con anche il condensatore warning canceller, il problema è sempre sta benedetta spia luci sul cruscotto, non riesco a venirne a capo...cosa potrei fare? a parte pitturare di nero il computer di bordo e togliere tutti gli altoparlanti???:sbav:
    Ho letto bene tutti i post prima ma non ho trovato n ulla di dettagliato.....la macchina è una e87 pre rest....ciao e grazie infinite...
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    che marca è il kit? quanto lo hai pagato?
    le centraline hanno il warning canceller integrato?
    hai comprato su internet o da un negozio?
  3. roby118
    25 Gennaio 2011
    bmw 118d
    Allora, marca non credo sia stampata comunque c'è scritto: HID SYSTEM 55W NORM CAN BUS WITH CANCELLER, il sistema l'ho comprato ad una fiera, e l'ho pagato 70 € sotto consiglio di un mio amico..asdasd te che kit hai?
  4. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Sulle pre rest ho letto che tanti utenti hanno il tuo stesso problema,io ho comprato questo è non ho nessun problema montato su rest. e no pre rest.
    http://www.ebay.it/itm/170411812868
  5. roby118
    25 Gennaio 2011
    bmw 118d
    Sinceramente sono arrivato al punto che credo sia impossibile installare kit xenon aftermarket su questa macchina....ho provato sia con le resistenze che con i condensatori warning canceller ma niente....
  6. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    mmm... strano.
    io monto un kit simoni racing di 4° generazione cn WC integrato... non da problemi...
    ti consiglio di andare in un negozio specializzato e chiedi un kit apposta per la tua e gli dici che se non funziona come dovrebbe glielo ridai indietro....
  7. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    anch'io monto questi, pagati 60 euro e nessun problema.
  8. roby118
    25 Gennaio 2011
    bmw 118d
    ragazzi, oggi ho cambiato ballast e condensatori e la spia l'ho eliminata, succede però una cosa strana, ovvero in fase di accensione a lampada fredda, quando giro la manopolina si sento dei tac tac tac, ed il faro finchè non si scalda si accende e si spegne 3/4 volte, però nessuna anomalia e vanno perfettamente....
  9. AleVentu
    AleVentu Aspirante Pilota
    37
    31 Ottobre 2011
    118d Futura
    Quoto con una piccola modifica : Glielo fai mangiare :biggrin:
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    vedi se fra qualche giorno ti fa lo stsso difetto...
  11. provocatore
    provocatore Kartista
    136
    17 Gennaio 2011
    Bmw E87 118d 122cv M-sport
    Ciao ragazzi,scusate se riporto a galla questo post. ma ho un problema con gli xenon aftermarket :confused: ,ho comprato da poco un 118d m e87 del 2006 pre-restyling essendo senza xenon ho comprato i fanali dectane con ccfl e montato un kit xenon aftermarket comprato su ebay ma era già installato sulla mia vecchia auto quindi funzionante al 100%, non riesco a capire cosa possa avere.Il problema è che tante volte si accendono tutte e due le lampadine ,poi spegni e riaccendi e si accende la destra,spegni e riaccendi si accende la sinistra,spegni e riaccendi e restano spente o mentre sono per strada vedo una lampadina che sfarfalla e poi si spegne:evil::evil::evil:,premetto che ho cambiato tre kit tutti diversi e funzionanti che ho in garage semi nuovi,il computer mi ha sempre segnalato che le lampadine non vanno anche se funzionavano,i collegamenti sono tutti esatti anche perchè è impossibile sbagliare e li ho sempre installati su tutte le auto che ho avuto senza aver alcun minimo problema. Può essere che sia la centralina dell'auto che avvertendo che la lampadina per lei risulta bruciata taglia la corrente?Non so più a cosa pensare. Grazie a tutti saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2013
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ma hai mai messo delle centraline per spegnere l'errore del bc? l'auto pur accendendo lo xeno rileva un assorbimento minore al dovuto e pensa che la lampada sia bruciata tagliando la corrente! invece di 3 kit dovevi prendere quelle centraline che simulano l'assorbimento di una normale h7
  13. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Due kit sono con sistema can-bus e uno no,ho montato quei condensatori apposta che assorbivano 9-16V però ora li ho tolti perché scuotendoli ho sentito tipo della sabbia dentro e credo siano andati.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2013
  14. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Voi che kit montate per non aver problemi?
  15. benatidicane
    benatidicane Kartista
    158
    24 Novembre 2012
    Follonica
    bmw X1 18d XDrive 2014
    io presi una 118d con centraline xenon canbus....risultato: modulo luci fottuto....
    ho rimediato sostituendo la centralina fari (adesso ho una centralina xenon riprogrammata per le luci normali) e lampade H7 normali
