Problema istallazione TIS e ETK Windows 7
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ///M3, 14 Novembre 2009.
  1. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Ciao Ragazzi, io attualmente ho il TIS sotto windows 7 RTM. Testati con windows XP / Vista / 7 RC1, mi funzionavano entrambi. Ora sotto Windows 7 RTM, Tis da un errore di installazione ma funzione, ETK non si aprre segnalando errori java. Forse dipende dalla versione. ( le mie versioni TIS 2007 ITA - ETK 03/2009)
  2. willis7277
    willis7277 Kartista
    104
    26 Giugno 2009
    BMW 320 D FUTURA E 46
    installazione tis
    Ciao raga scusate io ho windows 7 qundo avvio l'installazione del Tis (2007) mi compare un messaggio che mancano voci odbc se io accetto parte l'installazione non so se qualcuno ha già provato lo devo installare comunque???
    Grazie a tutti!!!!!
  3. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ciao, onestamente nn ricordo il messaggio, cmq io direi di installare comunque.
  4. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Salve, anche io ho avuto lo stesso problema, qualche settimana fà.
    Ho risolto scaricandomi dalla rete i drivers obdc, non ricordo però il sito, e installandoli sul computer.
    Notare che io uso Vista Ultimate 32bit.
    Prova Ciao
  5. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Salve ragazzi ho qualche problema con la installazione dell’ETK, e cioè:
    · Dopo aver eseguito tutta la procedura di installazione, cliccando sull’icona che compare sul DeskTop “Etk Local”, mi compare una finestra con la seguente scritta: “Java.net.ConnectException: Connection refused connect”
    · Quando clicco su Etk Accessori, invece mi compare una finestra con la seguente scritta: “Connection refused: connect”
    Clicco su OK, si apre la finestra del login.
    Inserendo i dati che ho inserito precedentemente, durante l’nstallazione, mi dice che sono inesistenti,
    ( nel filmato è stato inserito, -lynx e -3214 in AZIENDA e ID-PARTNER COMMERCIALE“io invece ho inserito qualcos’altro).
    Non credo di aver sbagliato cualcosa nella procedura, perché ho seguito passo passo il filmato “TisEtk”
    La versione di JAVA presente sul mio computer è: Versione 6 Aggiornamento 18 (build 1.6.0_18-b07)
    Come sistema operativo , -Vista Ultimate a 32Bit
    Secondo voi dove ho sbagliato?
    Nella schermata delle porte? Due erano in bianco e due presentavano dei valori predefiniti. Io qui ho cliccato su OK senza modificare nulla. Bhoooooooooooo
    Qualche suggerimento??????????????? Grazie
  6. willis7277
    willis7277 Kartista
    104
    26 Giugno 2009
    installazione tis
    Alla fine ho provato a installare i driver per XP dal SW mi è uscito un messaggio di errore Però l'installazione è andata avanti lo stesso ed è funzionante. GRZ cmq :wink:
  7. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2010
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    riapro questa vecchia discussione ...
    dopo anni di ottimo funzionamento oggi il tis non si apre mi spiego si apre ma non visualizza niente !!escono tanti punti cosi (?) e non mi fa fare niente ..utilizzo vista ultimate ...qualcuno che mi saprebbe dire l'argano qual'è...
  10. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Ciao Sardos69,
    Anche sul mio PC uso come S.Op. Vista Ultimate, ma non ho alcun problema.
    Prova a riportare la situazione del tuo PC ad una data precedente con "Punto di Ripristino", poi fatti una scansione del computer per vedere se sono presenti dei virus, e prova se funziona.
    Altrimenti non ti resta che reinstallarlo.
  11. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ho provato a reinstallarlo e niente ho fatto tutte le prove e niente,poi ho risolto come un pirla...in poche parole dalle proprieta del tis ho spuntato esegui come aministratore e adesso funziona tutto...vista e proprio allucinante se non consenti non ti fa aprire niente...grazie halzed x i consigli..:wink:
  12. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Ma figurati, quando si può è un piacere aiutare chi è in difficoltà.
    L'importante è aver risolto.
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ma anche l'installazione devi eseguirla in modalità admin oppure la fai normale e fai sta cosa solo per l'eseguibile installato?
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no!! l'installazione la fai normale poi una volta installato tutto provi ad aprire il tis se ti escono questi simboli (?) allora vai su proprieta e spunti la voce esegui come aministratore..e riprova
  15. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ok, proverò. grazie;)
  16. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Scusa perchè ha me non me lo fa istallare su windows 7 a 32 bit arriva ha un certo punto e rimane blocato si ferma prima di uscire la finestra dove ti chiede di mettere "Europa", come mai?
  17. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    può darsi sia corrotto il file, su piattaforme x86 non è stato riscontrato alcun problema fin ora
  18. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Scusami ti potresti spiegare meglio?
  19. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    nel senso che potrebbe essere i file di installazione del tis che hai tu ad avere qualche problema e quindi si blocca o da errore.
    prova a riscaricarlo.
  20. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    scusa io stò parlando del'ETK no del TIS il tis mi funziona bene?
