Problema irregolarità 2000 giri. era test Bludiesel
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fetr, 21 Marzo 2006.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    si, io l'ho cambiato a 30.000km e dopo 3 ore ero punto e a capo
    l'unica cosa che la mia lo fa a seconda della temperatura esterna
    09401040 anche la tua lo fa a seconda della temperatura esterna?
  2. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    secondo me è un problema di debimetro, appunto di questo modello di debimetro nuovo!:wink:
  3. 09401040
    09401040 Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2007
    bmw 320cd
    Si varia al variare della temperatura e dell'umidita esterna e fin da appena presa strappava ora come dicevo sto attendendo la nuova centralina non mappata che dovranno mappare manualmente da car point di ancona per evitare problemi ,il suggerimento e' arrivato parlando con l'ispettore di bmw italia ,poi vi informero'!!!!
  4. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    Si ma perchè non memorizza l'anomalia?
    Sulla mia non ci sono errori
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    non è il debimetro !
    Le cause sulle quali indagano sono :
    - attuatore della valvola egr (cambiano l'intero gruppo)
    - sensore lettura gas di scarico
    - software della centralina (soglie di recovery sballatissime)
    quando non risolvono mandano un log della centralina e chiedono l'autorizzazione a monaco per effettuarne la sostituzione.
    Tuttavia spesso bisogna litigarci !
    In questo caso il debimetro non c'entra na cippa!
  6. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    già ma perchè non compare nulla in termini di errori quando si connettono alle seriale?
  7. 09401040
    23 Febbraio 2007
    bmw 320cd
    neanche sulla mia ci sono errori memorizzati ,e si varia in base alla temperatura esterna ma comunque non smette mai di strappare ,aumenta o diminuisce!
  8. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    allora tu sei in una situazione più grave della mia
    nel mio caso strappa con temperature tra il 12-13 gradi e 20-21
    in inverno per esempio non lo fa mai (io faccio perugia - fabriano tutti i giorni, mattina presto e sera inoltrata)
    il difetto mi è ricomparso alcuni giorni fa
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Volete sapere la mia ?
    Per me è il potenziometro dell'acceleratore o un sensore aps inadeguato.
    Quanto riportato prima sono informazioni gentilmente passatemi da chi ci sta dentro.
  10. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    già ma perche quando fuori è freddo o oltre i 23-24 gradi non lo fai?
    Lo sai, ti ho disturbato anche telefonandoti, è una cosa da uscire di testa
  11. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    averla qua la macchina riuscirei a trovare il problema in 2-3 giorni di test..
    a distanza posso solo fare ipotesi teoriche..
  12. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    certo, ovviamente hai ragione.
    Comunque io , basandomi su una sensazione, non credo sia problema di centralina più che altro qualche sensore che lavora male ma non al punto da essere rilevabile
    Comunque nel mio caso la situazione e stabile senza peggioramenti da nuova ad ora che ha 64.000km
    Visto che la terrò altri 100.000km al limite ci conviverò
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    se dici che col freddo migliora inizia a mettergli una resistenza da 1/4 di w 2k in serie al filo che porta il segnale temp aria aspirata e vedi come va :wink:
  14. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    ma migliora anche oltre i 23-23-25 gradi
  15. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    tu prova
  16. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Sottolineo: In un motore non esiste solo il debimetro!!8-[
  17. nikbmw
    nikbmw Kartista
    112
    7 Marzo 2007
    bmw 320d e46/bmw 335d e92/F800r
    irregolarita a circa 2000 giri
    ciao...da ieri sono anche io un membro di bmw passion...per quanto riguarda l'irregolarita a 2000 giri provate a pulire la velvola "egr" prima del collettore di aspirazione...io ho lo stesso problema...in questo modo l'ho quasi eliminato....parola di un ex meccanico bmw!
  18. fetr
    8.726
    1.323
    20 Ottobre 2005
    ciao nikbmw e benvenuto
    Leggo ora il tuo suggerimento ma a noi lo fa fin da nuova . Non credo sia l'egr intasata non credi?
  19. nikbmw
    nikbmw Kartista
    112
    7 Marzo 2007
    ciao e grazie del benvenuto!
    hai ragione,il problema lo fa da quanto è nuova,ma in realtà non si è mai capito neanche in bmw quale fosse il problema.
    lunica soluzione che abbiamo potuto provare è quella di pulire la valvolina,e poi di fare una regolazione di apertura e chiusura di questa valvola.con tutta sincerità ti dico che qualcuno è stato fortunato,perche non l'ha pui rifatto,ma ad altri come anche a me di tanto in tanto lo rifà.vale la pena provare!poi leggevo in un altro forum il taglio del cono situato nella "fisarmonica" dell'aspirazione...migiora qualcosina in allungo...da provare!ciao e buona fortuna...fammi sapere se risolvi qualcosa!
