Problema installazione autoradio aftermarket | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da goblin, 26 Febbraio 2006.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ieri ho installato un'autoradio aftermarket sulla mia 120d... tutto ok a parte un piccolo problema: dopo qualche tempo che l'auto(e quindi l'autoradio) è spenta, quando l'accendo non mi ritrovo più le impostazioni fatte sull'autoradio e mi compare la schermata di demo, come fosse la prima volta che viene accesa. Ne deduco che dopo un tot di tempo la macchina stacca l'alimentazione all'autoradio e quindi la memoria temporanea che mantiene i settaggi vari viene cancellata... sulle istruzioni dell'autoradio ho letto, che a seconda del tipo di auto, bisogna cambiare i collegamenti tra il filo rosso e quello giallo... quindi dalla loro posizione originale(rosso con rosso e giallo con giallo) li ho invertiti( rosso con giallo e giallo con rosso) senza risolvere il problema. Poi ho optato per la terza configurazione disponibile(rosso e giallo con rosso e giallo libero) ma non ha portato nessun esito positivo...
    Quello che non capisco è come mai se entro in auto senza nemmeno inserire la chiave nel blocchetto posso cmq accendere la radio nonostante mi vengano persi i settaggi... :-k
    Tra l'altro se spengo la radio e chiudo tutto e riapro entro poco(5 minuti circa) rimane tutto perfettamente come lo ho lasciato... se invece torno dopo 1 ora perdo le informazioni...
    Che diamine devo fare a questo punto??? 8-[
  2. PuccioE39
    63.437
    7.601
    boh, probabilmente..
    non so, io non sono esperto quindi rischio di dire qualche castroneria, però penso dipenda dal fatto che ad auto spenta, la radio riceva alimentazione per 20-30 minuti poi la toglie per evitare il consumo della batteria..
    dovresti far alimentare la radio direttamente dalla batteria e non sotto chiave, oppure invertire (se ci sono) i 2 cavetti (giallo e rosso) di alimentazione, quando ho installato l'autoradio sulla marea ho dovuto far così, altrimenti mi faceva gli stessi problemi
  3. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Sicuramente è come dici te... infatti ho invertito i cavi giallo e rosso e poi li ho anche uniti... solo si comporta nella stessa maniera... :-k
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  5. PuccioE39
    63.437
    7.601
    e provare a prendere il + direttamente dalla batteria, montando un fusibile?
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Sinceramente speravo di non dover smontare la macchina ma utilizzare i cavi in plancia... la batteria è nel baule... 8-[
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Re: Problema installazione autoradio aftermarket
    Hai usato un adattatore per collegare la radio alla spina originale della macchina ?
  8. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Si, dici che è lì il problema?
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    mmmhh. forse.
    La spina radio originale e' quella a poli piatti vero ?
  10. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Si poli piatti... il connettore di plastica intorno è più o meno quadrato e si aggancia "a baionetta"... adesso vedo se trovo una foto...
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    no no ho capito.
    spetta....
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Questo circa:
    A memoria non ricordo se è perfettamente uguale...
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  14. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Fammi sapere
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Allora, ho controllato e il collegamento è già come dici te...
    Sono allora passato da un'installatore che ha controllato i cablaggi con il tester alla mano ed è tutto era OK. Non capisco proprio(e nemmeno l'installatore) come mai si comporta così....
    Abbiamo fatto una prova lasciando l'auto spenta e chiusa per una mezzoretta, e alla riaccensione era tutto ok... però questa mattina(dopo tutta la nottata spenta) ho trovato l'autoradio resettata.... ho reimpostato tutto e a mezzogiorno quando sono andato a pranzo di nuovo resettata, di nuovo l'ho reimpostata.... sono andato a pranzo e dopo circa 30 minuti ho ripreso l'auto ed era tutto ok... la sera poi ho ripreso l'auto ed l'ho trovata di nuovo resettata... :evil: :evil: :evil:
    L'installatore mi ha detto che sarebbe una soluzione mettere un condensatore sul cavo di alimentazione, in modo da avere un po' di corrente tampone... ma il problema IMHO si risolve solo in parte... #-o ](*,)
  17. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    FAI PRIMA A PELAVARE UN FILO CHE ARIVI DALLA BATTERIA DIRETTAMENTE
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A questo punto direi proprio di si .
  19. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Può essere che il parrot CK3000 evolution che ho su mi crei qualche problema?
    Però lui funziona tutto alla perfezione e quando avevo l'autoradio originale funzionavano ottimamente entrambi... ](*,)
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NO assolutamente.
    Il morsetto 15 del connettore dovrebbe avere il + sempre.
    Sembra assurdo quello che ti succede
