Problema innesto prima marcia: possibile usura selettore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 1 Dicembre 2011.
  1. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    Salve, il cambio ha sempre avuto questo probleme: in partenza (in prima ovviamente) a volte, e sottolineo a volte (il 25% dei casi), la prima se ne esce e va in folle da sola! Questo non succede quando faccio stronzate del tipo: frizione premuta, prima inserita, accelero e lascio la frizione di colpo per sgommare. Infatti la marcia se ne esce a volte solo quando non supero i 1500 giri per partire, quindi sempre! Infatti ad alti giri non succede mai. E' una rottura perche non sai mai quando puo' succedere. Mica c'e' qualcosa che si e' svitato o il cambio e' proprio andato?
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    che cos'e' e dove si trova la forcella?
  4. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    ho avuto lo stesso problema. Se non intervieni la casistica dal 25% salirà drasticamente....
    il problema dovrebbe essere il sincronizzatore della prima marcia. il guaio è che devi cambiare anche quello della retro che si trova nella stessa posizione.
    Morale come dice tonym ti consiglio di sostituire il cambio. Almeno io ho fatto così l'ho trovato a 250€
  5. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    nuovo o usato? ce ne serve per forza uno identico a quello che gia ho?
  6. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Chiaramente usato......
    con 250 € un meccanico neanche te lo smonta il cambio.....
    Se non sbaglio devi prendere proprio lo stesso per via dei rapporti...
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2011
  7. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    ma per esempio potrei andare dal meccanico e dirgli "trovatemi un cambio usato" ?
  8. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Sperando che lo riesca a trovare.
    fatti un giro tra gli autodemolitori
  9. GabrieleM3
    GabrieleM3 Kartista
    61
    22 Aprile 2011
    BMW 316i
    Problema inserimento prima marcia DI NUOVO!
    Ciao a tutti!
    Un po di tempo fa ho creato una discussione sul problema in questione e dopo i vostri consigli:biggrin: ho fatto cambiare l'olio del cambio che ha comportato una notevole riduzione del problema ma purtroppo non del tutto. Ho notato però che il problema si verifica soltanto quando la macchina è molto fredda ( ad esempio se la vado ad accendere di mattina) e nelle partenze in salita, ovviamente sempre a freddo, infatti sono costretto a far scaldare il motore per 4/5 minuti ( fino a quando la lancetta della temperatura dell'acqua è a metà o supera il blu). Premetto che a parte questo la macchina va benissimo di motore, solo che questo problema se pur poco influente e una bella scocciatura, cosa mi consigliate amici ???
    GRAZIE A TUTTI :biggrin:
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, una moto.
    Ho unito le discussioni, visto che il problema potrebbe avere molte pertinenze.
  11. arno-e93
    arno-e93 Secondo Pilota
    637
    23 Febbraio 2009
    bmw e93,mini f56 ex bmw e36
    ciao allora io ho avuto lo stesso problema sulla mia e36 e ho dovuto cambiare tutto il cambio però in bmw mi chiedevano quasi 3000€ e poi sono stato fortunato che ho trovato un cambio usato uguale al mio che ho pagato veramente poco e adesso non mi parte piu la prima, quindi quello che ti dico io è di andare sul web e cercare un cambio usato o se no fai aprire il tuo cambio..
