BMW Serie 1 F20/F21 Problema impianto lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Baduel, 12 Luglio 2024.
  1. Dominguez1995
    Dominguez1995 Aspirante Pilota
    14
    8 Maggio 2025
    Palermo
    Bmw serie 1 F21 116d
    Ma invece voi non sapete se c’è qualche fusibile che si occupa di queste pompe vero?
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certo che c'è il fusibile
    https://fuse-box.info/bmw
    Comunque, se fosse un problema di fusibili, la pompa non funzionerebbe affatto
  3. Dominguez1995
    14
    8 Maggio 2025
    Palermo
    Ma la pompa non da segni di vita, per questo ho pensato al fusibile.
    Grazie per lo schema comunque anche se non é così semplice capire quale sia
  4. Dominguez1995
    14
    8 Maggio 2025
    Palermo
    Da questo schema che hai mandato però accanto al simbolo lavavetri non c'è il numero del fusibile,
    Come se non esistesse
  5. Ale_72
    60.712
    24.435
    Google dice:
    "In the BMW F20 fuse box diagram, when you see a symbol of a car on a lift (instead of a standard fuse number) in the column where the fuse numbers are usually listed, it means that the fuse is not user-serviceable and should be handled by a BMW service center or qualified technician."
    A Dominguez1995 e Winterdog piace questo messaggio.
  6. Dominguez1995
    14
    8 Maggio 2025
    Palermo
    Che bello quando bmw fa le cose complicate
  7. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ah beh, tutte le auto moderne sono complicate
  8. Dominguez1995
    14
    8 Maggio 2025
    Palermo
    Niente raga, alla fine ho provato di tutto, i tubi e gli ugelli sono liberissimi e l’aria passa, penso si sia rotta la pompa purtroppo
    Sapete quanto possono chiedere per cambiarla? Ovviamente non in conce
  9. bixiomauri
    4.915
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente la trovi anche dal "pelatone", e con un minimo di manualità te la cambi in autonomia.
    prova a cercare:
    Pompa lavavetri per BMW Serie 1 F20 F21 BMW 1 Serie 3 E90 E91 OE # 67127298309
    oppure cerca digitando solo il codice: 67127298309
    Ultima modifica: 28 Luglio 2025
  10. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    :haha
