Problema impianto clima | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Asus, Mar 8, 2013.
  1. Asus
    Asus Direttore Corse
    1,954
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    Ho provato a usare la funzione cerca ma non ho trovato nulla. Se vi fossero discussioni attinenti mi scuso fin da ora coi moderatori.
    Era da qualche mese che mio padre si lamentava del fatto che il clima non scaldava abbastanza (per avere il caldo è costretto a girare con la temperatura puntata a 28°). Se non che qualche giorno fa mentre ero in macchina mi son messo a fare una prova: entrando nel menù del clima, spostavo io manualmente il flusso tra sopra sotto guidatore passeggero etc e ci siamo acocrti che il calore che usciva dalle bocchette era maggiore.
    Ieri ho ritirato la macchina dopo aver fatto il tagliando dal mio meccanico e ho colto l'occasione per far fare una diagnosi alla centralina. Il sistema Bosch ESI[tronic] ha rilevato questi tre errori che non riesce nemmeno a cancellare:
    B1C77 Pompa liqu. raffr. sppl.
    Nessun segnale
    B1C54 Sens. sostanze nocive (AUC)
    Nessun segnale
    B1C55 Sensore umidità aria
    segnale troppo alto
    Il mio meccanico dice che non sa cosa potrebbe essere perchè sembra strano che si siano guastate tre cose assieme e ipotizzava un problema di cablaggi :-k Secondo voi cosa può essere? :-k
    Asus
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    o la IHKA ha dei problemi.. o qualcosa al cablaggio....
  3. Asus
    1,954
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    :-k quindi cosa si può fare? Cosa sarebbe la IHKA? :-k
    Asus
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ciao, e' il modulo/centralina che gestisce il clima automatico. (questo lo so solo perche' ne avevo vendute!)
  5. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    Aug 9, 2011
    BMW 530d LCI E60 - 320i E36
    Anche io, facendo una diagnosi, mi sono trovato questi errori:
    Nessun segnale
    segnale troppo alto
    Devo sostituire la pompa e il sensore?
  6. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    sono da controllare entrambi...
