Problema idrive
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da LéonGS, 10 Gennaio 2014.
  1. LéonGS
    LéonGS Aspirante Pilota
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Salve a tutti,
    Da qualche tempo ho uno strano problema con l'idrive:
    metto in moto l'auto e l'idrive continua a riavviarsi per un po'(indicativamente 20/30km).
    Poi, quando decide, si accende e tutto funziona regolarmente.
    Inizialmente pensavo potesse essere il bluetooth che ha dato problemi a tanti, ma dato che non lo uso l'ho disattivato.
    È successo a qualcun altro?
  2. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Possono essere vari problemi, quello più probabile che si sta staccando la pasta, d'estate nessun problema? La cosa migliore sarebbe smontarlo e controllare
  3. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Problema idrive
    Di che pasta parli?
    Il problema si è presentato 10gg fa per la prima volta, quindi non credo dipenda dal caldo.
    Potresti indicarmi di preciso cosa verificare?
    Grazie!
  4. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    io credo che ormai sia alla frutta....
  5. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    pasta...frutta...manca il dolce e caffè!!!!!:wink::wink:
  6. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Problema idrive
    Quindi non c'è nulla da verificare prima di sostituire l'idrive?
  7. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    beh... puoi sempre farlo guardare ad un tecnico,...poi provare a riprogrammarlo.....ma....soldi buttati..... ne prendi uno usato, e trovi chi te lo codifica per poco.
  8. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Problema idrive
    E per comprarlo usato cosa devo verificare per essere sicuro che non sia problematico come il mio o peggio?
  9. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    affidarti a chi sa comprare....e codificare....
    scorri indietro di 2 post ;-)
  10. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ti consiglio un buon tecnico elettronico , magari è solo un diodo che fa capricci e con 50 € te la cavi.
  11. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2014
  12. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Problema idrive
    Domanda:
    considerato che il problema si presenta solo alcune volte in fase di avviamento, non potrebbe essere la batteria un po' bassa?
    Ho visto che è fra i 12.1 e 12.3 volt a riposo, poi in fase di avviamento cala a 10.5 volt.
    L'ho lasciata una notte in carica e la mattina successiva l'idrive è partito regolarmente.
    Ora magari guardo fra quanto tempo si ripresenta il problema.
  13. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Potrebbe essere , lo faceva pure nella mia vecchia macchina ma non era bmw.
  14. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Ci sono già passato io. Stessi sintomi. Fidati di [MENTION=16353]duckdonald[/MENTION]. Batteria che si scarica...alternatore che non carica....tutto dipendeva dal CCC. Come prima cosa ti scarica la batteria perché quando sta per tirar gli ultimi.... rimane sempre accesa la ventolina di raffreddamento. Mettici l'orecchio ad auto spenta e verifica bene. Nel caso stacca il fusibile. Io ho sostituito la batteria perché continuavo a ricaricarla finché non ha più tenuta la carica e per poco non cambiavo anche l'alternatore.....il mio elettr. era convinto che dipendesse da questo. Fortunatamente nel forum ho trovato la dritta. Oltretutto vedo che non sei poi così lontano da lui. Chiamalo e passa a trovarlo prima che ti rifacciano l'auto nuova.... Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2014
  15. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Problema idrive
    Grazie! Non appena ho un attimo libero lo chiamo
