Problema identificazione sigla motore 318is | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da piggi01, 1 Dicembre 2011.
  1. piggi01
    piggi01 Aspirante Pilota
    1 Dicembre 2011
    bmw 330cd e46 restyle
    Salve a tutti !
    Vi chiedo aiuto in quanto mi sono trovato in difficolta per la ricerca di un nuovo motore per la mia bmw 318is 1.9 dell 1996.
    Sul libretto è riportato il codice motore (194s1)ed è il 1900cc che monta la 96\98, ma nella pratica quando vado in demolizione trovo i motori dell'is ma non riesco a capire se si tratta del 1800cc o del 1900cc.
    Dove posso trovare la sigla se il demolitore non ha il libretto ? Come faccio a capire se il blocco motore è giusto ?
    grazie mille !!!:lol:
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    uno ha il tubicino che esce dal coperchio punterie tra il 1 e il 2 cilindro (m42) mentre l'altro verso il dietro del motore, indicativamente come zona sopra al 4 cilindro (m44) poi l'm42 ha il debimetro a palettone l'm44 ha quello al platino di plastica tondo
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ovviamente m42=1.8 e m44=1.9
  4. piggi01
    1 Dicembre 2011
    innanzi tutto grazie per le risposte ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    allora per lo sfiato della testata l'm44 cell'ha all'altezza del 3°\4° cilindro, ma ho visto anche M42 con lo sfiato li :eek:.. l'unica distinzione sicura è il debimetro che però in demolizione lo levano dal blocco motore. Mi chiedo, il codice motore (194s1 o M44) è stampato da qualche parte sul banco motore ? dove ??
    grazie mille !!:biggrin:
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Sotto lo scarico verso il posteriore.
    Impossibile m42 con sfiato sul retro.
    Se vuoi un consiglio, monta l'm42, consumerai uno sputo in più ma è decisamente migliore.
  6. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    non ha senso montare un m42 se ha un m44, diventa un casino di adattamenti e oltretutto è illegale...
    dovrebbe essere stampata la sigla 194s1 sul basso del monoblocco al confine con la coppa dell'olio al 90% delle volte è un balocco di ruggine
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Perché illegale?
    Parliamo dello stesso motore.
  8. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    m42 di e36 è 184s2 invece l'm44 è 194s1. lui ha un 318is 1.9 e tu gli hai consigliato un m42...
    teoricamente non potresti montare neanche l'm42 dell'e30 sull'e36 perche è siglato 184s1 anche se alla fine è uguale identico
  9. piggi01
    1 Dicembre 2011
    se non era per l'elettronica avrei montato volentieri un motore di un 330... :sbav:
    Quindi in fine la stampigliatura 194s1 sta sotto lo scarico al confine con la coppa dell'olio ... speriamo sia leggibile..:wink:
  10. bmw rossa
    bmw rossa Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2012
    bmw 318is
    ho trovato il numero motore!
    Salve a tutti, dopo varie ricerche sia teoriche che pratiche, son riuscito a trovare il numero motore (è stata una fatica da spot della montenegro!)
    Il numero, non si riesce a vedere a causa del poco spazio nel vano motore, ma previa pulitura con paglietta abrasiva si riesce a fotografare. Provo a darvi le"coordinate" infilandosi sotto l'auto dalla parte anteriore, partendo dalla coppa dell'olio,sul lato sx del veicolo, all'altezza dell' attacco al monoblocco, in corrispondenza dei tubi benzina, avazate a tastoni in avanti di qualche centimetro,toccherete sigla e numero motore, ma essendo stampata verso l'alto la si può fotografare o vedere con lo specchio.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2012
