problema hd mediaplayer
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Blushark, 20 Gennaio 2008.
  1. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    come abiliti l'aux?
  2. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    ti devo contraddire xkè se il rumore passa dal segnale audio gli basterebbe mettere un separatore di massa x eliminarlo...
  3. Blushark
    Blushark Collaudatore
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    tramite il tasto mode,dove si collega il separatore di massa?
  4. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ragazzi mi è venuto un dubbio,non sono sucuro se ho attaccato il cavo aux al posto giusto,ho visto che c'è un altro connettore attaccato,sapete a cosa serve? non è che devo staccare questo connettore e attaccarci quello del mio cavetto? perchè pensandoci bene io ho già la predisposizione per attaccare dietro il caricatore cd,cioè nel baule ho un filo con un connettore che forse è attaccato alla radio....non vorrei che ho attaccato il cavetto al posto del navigatore che non ho....
    ps la scritta aux viene visualizzata sulla radio
  5. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    sulla mia le ho provate tutte lo ridotto ma non eliminato
  6. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Se hai la predisposizione x il cd con il cavo passato dietro hai sicuramente sbagliato.
    Il connettore aux va al posto del cd.
    La scritta aux dovrebbe venir fuori nel display della radio.
    Il separatore di massa va montato nel filo che porta l'audio tra hd e autoradio.
    Poi ti consiglio di fare una prova..., prendi l'alimentazione (anche con un filo volante) dalla batteria e non dalla presa accendisigari e vedi se i rumori spariscono.
  7. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Questo tipo di rumori sono delle rogne ma con un po di pazienza e con diverse, spesso molte, prove si riescono a togliere.
    Io ho avuto lo stesso problema con la mia M5, ho montato al posto del cd l'interfaccia per ipod e aux e mi venivano fuori un casino di rumori, che poi ho eliminato con alimentazione diretta dalla batteria e separatore di massa sull'audio.
  8. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Aggiungo cmq che se lui sente il rumore dell'hd che gira c'è sicuramente un problema di massa, evidentemente l'hd non ha la massa audio sdoppiata dalla massa elettrica e quindi si innesca un anello che si tira dietro i rumori.
    Non so se vi è mai capitato di collegare un autoradio con cd e di sentire il laser dell'autoradio che legge il cd.
    Beh questa è la stessa cosa... c'è la massa che si tira i rumori.
  9. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    domani provo a staccare il connettore che stava già e metto il connettore dell'aux anche se non capisco il perchè esce la scritta aux anche se ho sbagliato...:-k
  10. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    io mi sono arreso e diminuito e x adesso mi accontento :-k
  11. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    Come faccio a risolvere questo problema?
    non capisco perchè se lo collego alla televisione di casa non si sente l'hd che gira...](*,) forse è un problema di alimentazione?
    All'auto viene collegato tramite la presa accendisigari che è in dotazione,questo forse è il problema....stavo pensando di collegare un inverter in auto in modo da avere la corrente alternata e poi alimentarlo tramite il trasformatore da casa in dotazione,che ne dici?
  12. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ma hai fatto le prove che ti ho detto???
    L'alimentazione da accendisigari non va bene, prova con un filo volnte a prendere l'alimentazione dalla batteria e ascolta se si sente ancora!
  13. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ho messo il disaccoppiatore di massa tra l'hd e la radio e il rumore dell'hd si sente molto meno....
  14. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Bene, prova ora con l'alimentazione dalla batteria e vedrai che sparirà.
  15. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ma non è un disturbo causato dall'auto o dall'alternatore,proviene dall'hd che viene amplificato dal mio amplificatore,cmq l'hd l'ho collegato al filo positivo della chiave,così spengo l'hd quando spengo l'auto,l'unica cosa che è cambiato è il video dove noto adesso delle interferenze....vorrei prendere uno stabilizzatore di corrente ma non so se andrà bene
  16. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Non capisco xkè ti ostini a fare questa prova.
    Cmq fai come vuoi, non ho il tempo di spiegarti cosa può centrare l'alimentazione...
  17. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    sei acidino stasera......? non ti ho chiesto mica la luna............
    cmq volevo risolverlo in un altro modo perchè lo voglio collegato per forza alla chiave dell'auto in modo che spengo tutto da lì,cmq per curiosità proverò giusto per non farti perdere del tempo utile
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Se dovesse funzionare, ti basterà mettere un relè sotto chiave per farlo spegnere insieme al quadro.
    Cmq l'alimentazione di questi dispositivi non va mai presa dall'impianto del cruscotto xkè si tira tutti i rumori.
    Lo so che mi hai detto che il rumore che senti è quello dell'hd ma non vuol dire niente xkè potrebbe essere generato dalla massa che a sua volta hai preso dall'accendisigari.
    E' un discorso complesso, a volte una cattiva massa genera un'anello invisibile che fa da antenna a questi rumori e se li tira dentro proprio dall'alimentazione.
    Spero di esserti stato + chiaro.
  19. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ti ringrazio sei stato chiarissimo,non sapevo che si potesse fare così con un relè,la cosa che mi rompe è fare passare i fili fino a dietro la batteria....,ma devo passare anche la massa oltre al positivo?
    Mi potresti spiegare meglio su come posizionare il relè perchè non ne capisco molto
  20. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    La massa ti conviene prenderla nella carrozzeria, in un punto che non sia all'interno del cruscotto, vedi tu dove meglio ti viene.
    Non usare la massa dell'impianto dell'auto altrimenti avresti lo stesso problema.
    Per il relè vai intando da un'elettrauto e comprane uno da mettere esterno con i faston.
    Quando l'avrai preso, in base al tipo, ti dirò come collegarlo.
