Problema gravissimo 318 ci
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pinco Palla, 20 Luglio 2009.
  1. erdos
    erdos Secondo Pilota
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Continuo a non capire, ma si pagano 3,90 euro al minuto?
    Non erano in UL???
    Un'ora è fatta da 12 UL, o ricordo male?
    Se Q sta per UL 40 minuti per estrarre 4 bulloni???????
    No dai è troppo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2010
  2. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Quando mi hanno comunicato l'ammontare della Fattura, ho provato a ribattere alle loro spiegazioni, ma poi ho pagato e sono andato via buttando la fattura dentro il cassetto porta oggetti, senza leggerla.
    Solo ieri sera quando sono rientrato a casa, recuperando la fattura per mettervi al corrente, ho notato qualcosa che non mi convinceva.
    Penso proprio che farò un salto in BMW per i dovuti chiarimanti!!!!!!!!!!!!:rosik
  3. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Chiedi semplicemente se quel Q sta per 5 minuti, perché se così fosse significherebbe che il lavoro è stato fatto da un bradipo :zzzz
  4. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Sicuramente!!!!!
    vi terrò informati appena ci saranno novità in merito.
  5. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    halzed, e' stata la seconda volta che effettuavi una riparazione/tagliando in bmw?
    erdos: allora come va? alternatore nuovo? e il sensorino giri lo hai gia' cambiato?
  6. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Non ci crederai ma ancora non sono riuscito ad andare dal meccanico, anche perché dovrei lasciare la macchina, non so quanto tempo ci voglia per fare il tutto, alternatore, braccetti e sensore.
    Cmq in questi giorni il difetto non si è mai presentato, solo a caldo ergo sensore giri come da te consigliato.
    Cambiare l'alternatore in ogni caso male non fa e poi in garanzia :wink:
  7. walba1954
    walba1954 Kartista
    75
    15 Novembre 2009
    325ci M cabrio
    Ma , io penso che da cio' che si vede in fattura, l'importo per sbloccare i bulloni tutto sommato non e' esagerata, soprattutto perche' non sappiamo quanto tempo ci hanno messo, e ti assicuro che se i bulloni sono bloccati sono c...i acidi da togliere e rischi di perdere anche mezz'ora per toglierne uno solo. Quindi tutto sommato la fattura non presenta alcuna anomalia, poi se non si ha fiducia allora e' un'altra cosa...
    dimenticavo......il pane dal fornaio costa parecchio 2,50/3,00 euro al Kg e anche piu'...... e pensate che BMW il " pasto " per le sue figlie lo faccia pagare meno ????
  8. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    441
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    L'officina BMW lavora a circa 70 euro/ora(finito)
    Il meccanico generico va dai 35 ai 40euro/ora
    Ci sono persone bravissime che lavorano in conce ma anche tanti ragazzi di 18 anni alla prima esperienza lavorativa pagati come apprendisti.
    Di solito l'officina generica è a conduzione familiare con consolidata esperienza e un diretto interesse a soddisfare il cliente.
    La vera differenza sono le attrezzature specialistiche(computer e software)che certo aiutano ma non sempre sono attendibili o indispensabili.
    Supponiamo un lavoro che necessita di circa 10 ore,in BMW mi costa 700 euro e dal generico 350;con i 350 di differenza posso anche permettermi di cambiare qualche pezzo a caso o impiegare qualche ora in più per ricerca guasto.
    Come posso avere fiducia in un officina che mi fà arrivare al massimo fino alla reception e di quello che fa ti fa solo vedere la fattura?
    Ognuno tragga le sue conclusioni,io ho fatto solo una constatazione
    Ps: Il pane lo deve comperare sia il meccanico generico con i suoi 35-40 euro/ora che l' operaio con i suoi 1000 euro/mese
  9. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Bravo, concordo pienamente =D>
  10. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Salve,
    per essere precisi c'era un solo bullone bloccato.
    Provando a smontare la ruota, essendo inchiodato il bullone, mi sono servito di un pezzo di tubo per fare leva,
    ma quando sembrava che avesse mollato, mi sono accorto che invece si era spezzato di netto il blocco che serve per smontare i dadi antifurto.
    Quello inchiodato era della ruota anteriore destra, dove a Luglio/2009, in un altra officina BMW è stato sostituito il Mozzo compreso di cuscinetto.
    Quindi dovrebbe essere considerato un lavoro da fare in garanzia. O stò sbagliando. :confused2
    E poi perchè mi hanno sostituito tutti i dadi antifurto con bulloni normali :confused2
    Appena avro la possibilità devo farci per forza un salto
  11. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    In genere sui lavori danno 3 o 4 mesi di garanzia,certo che in questo caso se loro hanno infilato il bullone e poi non si sblocca dopo soli 6 mesi qualche cappella l'hanno combinata.
  12. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Dai ragazzi, siamo onesti. Controllo elettronica, 1 ora????
  13. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Sulle fatture BMW c'è scritto testualmente che i lavori sono coperti da due anni di garanzia.
    Non ho capito se comprende anche la mano d'opera, ma sui pezzi di ricambio è certamante così.
  14. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Se c'è anche scritto dovrebbe esser così.
  15. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Si sono due anni.
    L'unico dubbio è:
    - per cambiarti lo stesso pezzo in garanzia, ti fanno ripagare la mano d'opera? Bhhoooooooooo
  16. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
