Problema gravissimo 318 ci
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Pinco Palla, Jul 20, 2009.
  1. Pinco Palla
    Pinco Palla Aspirante Pilota
    26
    Bmw 318 ci cabriolet
    Cari ragazzi, oltre ai problemi manifestatisi nei mesi precedenti e mai risolti (buchi in accellerazione, da o a 2000 giri lentissima, non si riesce a partire in salita perchè l'accelleratore risponde con 2-3 secondi di ritardo), ora da due giorni si accende la spia della batteria e subito dopo la macchina si spegne in marcia e per 4-5 minuti il motorino gira ma non sembra arrivare benzina al motore, poi riparte ma dopo 10 min si rispegne.Aiuto!!!Sapete darmi qualche indicazione?Preciso che ho cambiato frizione, debimetro, sensori albero motore e filtro benzina...
  2. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sensore albero a cammes aspirazione ?
  3. Pinco Palla
    26
    già cambiato...aspirazione e scarico
  4. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    bocchettone farfalla ? test motore ? pressione carburante ?
  5. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    pompa benza?
  6. Pinco Palla
    26
    pompa benzina sicuramente no perchè testata con manometro...dopo 24 ore il mecc è arrivato alla conclusione che dovrebbe essere il sensore di giri...che ne pensate?
  7. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    scusa ma hai scritto che hai cambiato il sensore albero motore = sensore giri :sad:
  8. Pinco Palla
    26
    ho cambiato i sensori albero a cammes di aspirazione e scarico, il sensore dei giri è un altro...almeno così dice il mecc...non vi risulta?
  9. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ho un pò di confusione... sensore giri, sensore battiti, sensore cammes :-k
  10. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    inanzitutto dovrei capire il tipo di veicolo (il tipo di motore ) con valvtronic oppure no! tutti sono dotati di sensore albero a gomito o sensore giri e se si guasta la vettura non parte o si spegne. alcuni veicoli sono dotati di sensore albero cammes lato scarico lo scopo e controllare la posizione di tale albero per regolare il vanos lato scarico per migliorare le emmisioni se si guasta il cliente neanche se ne accorge (a parte la spia motore ) se si guasta il sensore albero cammes ammissione allora nel caso di vetture senza valvtronic essa tendera a spegnersi . per vetture con valvtronic tale sensore serve anche da controllo se si guasta l unita si mette in posizione di emergenza e fa funzionare il bocchettone farfalla
  11. Pinco Palla
    26
    318 ci e46 143 cv del 02/2003...grazie per l'aiuto!
    pensi quindi che il sensore giri possa causare lo spegnimento?e anche il problema precedente di ritardo nel rispondere all'accelleratore tra 0 e 2000 giri?
    grazie ancora
  12. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    Se cambi i sensori dell'albero a cammes devi cambiare anche il sensore contagiri, e' sicuramente quello. Ma i due sensori che il meccanico ti ha cambiato erano intrisi d'olio? Io e sydney_myway stesso identico problema su stesso motore (N42), cambiati tutti e 3 i sensori, e tutto a posto.
    E d'ora innanzi usa l'olio motore specifico, specifica LL01-FE, il problema e' dovuto a scarsa manutenzione in quel senso.
  13. Pinco Palla
    26
    grazie jamal...e secondo te oltre al problema dello spegnimento risolvo anche l'altro problema?
  14. Pinco Palla
    26
    cmq i sensori che ho cambiato non erano assolutamente intrisi d'olio...forse non erano da cambiare, bastava cambiare il sensore di giri...cmq venerdì saprò
    grazie x l'aiuto
  15. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    e´tutto da vedere, anche perche´se mi dici che i sensori dell´albero a cammes erano in buone condizioni e´ strano,
    secondo me il sensore giri risolvera´ ma ti ci vorrebbe una diagnosi fatta bene per centrare il problema, di dove sei?
    comunque tienici aggiornati che e´ sempre bene tenere d´occhio queste problematiche dei motori valvetronic... ahime´ rognosi
  16. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    confermo sensore albero cammes intriso d'olio
  17. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    ha appena detto che erano puliti... e´ il tuo che e´ sporco, Angelo?:-k
  18. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si scusa, confermavo il fatto che si bagnano d'olio e non funzionano più
  19. Pinco Palla
    26
    vi terrò aggiornati, anche perchè è inutile sottolineare quanto sia pericolosa una macchina che ti si spegne in marcia di botto e che non accenna a ripartire per 5-6 minuti...io sono di roma e mi è successo una prima volta sabato mentre andavo a 60 kmh.
  20. Vicnederland
    Vicnederland Kartista
    122
    Dec 27, 2008
    320Ci 6L Benzina Black
    quoto...mesa' proprio di si'...
