PROBLEMA GRAVE RISCONTRATO ORA!!! 530d E61
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by paccagnella, Nov 14, 2007.
  1. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    vado giù ora a farlo
  2. Max79
    Max79 Kartista
    120
    Cincinnati - OH
    F36 430i MSport
    Ho avuto un problema simile in passato. L'acqua entrava nel portellone e ristagnava all'interno perchè nel tempo si erano ostruiti i fori di drenaggio (su audi ci sono tre tappini in gomma nella "battuta" del portellone che se aperti evitano il problema, non so su BMW, ma qualcosa di simile dovrebbe esserci). In pratica il problema si presentava quando aprivo il portellone e l'acqua che si era accumulata usciva modello pisciatina dagli snodi tra portellone e tetto andando a bagnare proprio i lati del bagagliaio (in pratica se non avessi visto la goccia scendere avrei pensato proprio ad un infiltrazione dai cristalli laterali posteriori). Aperti i drenaggi "ausiliari" il problema non si è più manifestato. Con la nuova sportback (ahimè quell'altra ha fatto una brutta fine) ho tolto direttamente i gommini appena ritirata.
  3. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    comunque per fortuna l'acqua era solo li... Sotto il ruotino niente... Rimango basito da questo problema.... 72000€ di macchina e lavando il tetto PERFETTAMENTE CHIUSO ad un normale autolavaggio succede questo......
  4. mrtk330
    mrtk330 Kartista
    120
    E61 530d
    Io ho avuto lo stesso problema come spiegato in un altro post,mi sembra(tetto panoramico e61) ,tutto e' dovuto al doppio tetto panoramico, a me entrava l'acqua quando pioveva nei stessi punti da te segnato,sul tetto ci sono dei punti di derenaggio che nel mio caso erano pieni di foglie secche cicche di sigarette terra e robe varie che impedivano lo scarico dell'acqua che finiva in baule,lasciato l'auto in concessionaria per una giornata è stato risolto tutto tranne i soliti fruscii in velocita'.
    ciao
  5. zeus70
    zeus70 Secondo Pilota
    977
    Mar 5, 2007
    BMW 530 xi E61
    Vada per le foglie secche e la terra...... ma anke cicche di sigarette ? :shocked!:
  6. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    oggi vado in bmw e faccio controllare il tutto.
    GRAZIE!!!!
  7. catvllo.com
    catvllo.com Secondo Pilota
    699
    Nov 20, 2006
    BMW 530d (E60)
    certo che nn si può proprio sentire nn succede a me cn l'SLK :-k
  8. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    infatti capisco che tutto possa essere "normale" ma....
    tra fruscio aereodinamico e acqua che entra.... bmw oggi pomeriggio me lo deve poi spiegare BENE il motivo.....
  9. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si prova a soffiare dalla parte bassa delle uscite del tetto sia a destra che a sx (con getto ad alta pressione di aria ) si trovanno sotto al paraurti ti conviene portarla in carrozzeria per effettuare l intervento
  10. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    Grazie Pietro!!! Speravo proprio mi scrivessi cosa far fare da loro.
    oggi pomeriggio vado e poi vi dico il responso.
    Andrea
  11. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    Sono andato oggi in carrozzeria bmw.
    Problema noto ai vari 5 e61 con doppio tetto!!!!
    Solo queste due settimane ne hanno fatti 5 che erano inturati.
    Il punto è che devono smontare il paraurti posteriore per fare un bel lavoro e sturare bene le condutture...
    Quindi devo lasciare li la macchina una mezza giornata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    si per fare un ottimo lavoro e neccesario smontareil paraurti e staccare gli scarichi posteriore e soffiarli con laria compressa dal basso verso l alto e non viceversa se no l eventuale sporco si accumula nei scarichi
  13. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    quello che mi hanno detto loro
    un bel casino
    devo trovare il tempo di lasciargli la macchina
    ufffffffffff
  14. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    530d e60 - 320td
    come pensavo..il doppio tetto...:-k :-k .... meglio cosi'.... una sturata e via...
