PROBLEMA GRAVE RISCONTRATO ORA!!! 530d E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da paccagnella, 14 Novembre 2007.
  1. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Ragazzi torno ora dal lavaggio della mia macchina!!!!!
    Nell'asciugarla ( vado spesso quando non ho tempo di farla lavare con cura dal mio autolavaggio di fiducia in uno qui vicino a casa mia selfservice con le spazzole e prima sempre selfservice con la lancia ad alta pressione ) prendo dalle due paratie laterali del baule la pelle da una parte e dall'altra il panno e.... ENTRAMBI GLI SCOMPARTI INTERNI ERANO CON 1 CM D'ACQUA SUL FONDO!!!!
    Avevo tutte le buste dei miei cd bagnate...
    In poche parole ho quasi certezza matematica che sia entrata acqua dai due vetri posteriori ( gli ultimi ) della mia macchina!!!!!
    :evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
    Il punto è: se piove non entra acqua
    Agli altri lavaggi non ho MAI trovato acqua
    Solo questa volta l'ho trovata.
    Posso essere stato io che ho dato molto vicino ai vetri con la lancia??
    O è meglio che vada a dirlo in bmw e mi faccia controllare...... cosa poi???
    BOHHH
    UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Ce n'è sempre una!!!!!!!!!!!!!!
  2. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    su quella di mio fratello è capitato ma entrava dal pannello porta che all'interno aveva il rivestimento montato male....fagli dare una controllata magari è entrata perchè hai usato la lancia a pressione e qualche guarnizione non tiene perfettamente
  3. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    farò controllare bene in bmw a sto punto
    la cosa strana è che prima non l'avevo mai notato ( e prendo sempre fuori la roba dai due incavi ) e l'ho già lavata piu volte ovviamente da quando l'ho presa e per secondo ho controllato subito la cromatura che scorre attorno al vetro laterale e poi per tutta la macchina e sembra perfetta...
    Ce n'è sempre una!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Controlla bene alla luce del giorno le guarnizioni porta di gomma.
  5. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    dai permuta alla pari con la mia e risolvi il problema :mrgreen:
    altrimenti ti propongo la soluzione applicaa da concessionaria VW su una passat della ditta che presentava lo stesso problema: un bel buco sulla parte bassa del pianale così l'acqua scorre e non ristagna :eek:
  6. brown81
    brown81 Guest
    che genialata :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  7. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    ma riccardo non entra l'acqua dalla porta ma dal finestrino dietro
  8. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    ciao...io non darei per scontato che l'acqua passi dai deflettori posteriori...anche perche' se non ho letto, male tu dici che entrambi gli scomparti erano allagati...secondo me se fosse un problema sul deflettore mi sembra strano che accada da entrambe le parti.... tutti e due difettosi?:-k :-k ..io penserei piu' al portellone posteriore oppure al doppio tetto...
  9. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    dici? io pensavo sinceramente che passasse da li perchè l'acqua era proprio sotto i due deflettori che gocciolava appunto dal bordo interno e andava a finire sotto le due vasche ( mi sono trovato piu acqua sulla dx infatti anche il portello di chiusura aveva la stoffa color crema sul bordo in alto bagnata fradicia, e tutta l'acqua dentro negli alloggi, invece l'altra parte era bagnato sempre il portello di chiusura ma non fradicio e ad occhio non si vedeva, ma l'acqua era negli alloggi ).
    Perchè dici dal doppio tetto? In effetti ora pensandoci potrebbe anche essere... l'ho fatto regolare mille volte piu alto, piu basso ecc.. per diminuire la vibrazione...
    Le vie di fuga dell'acqua dal tetto qualcuno sa da dove passano?
    Possibile che dal tetto arrivi fino ai deflettori posteriori senza lasciarne traccia in tutta la macchina se non li?
  10. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    e altra domanda:
    ricordo che il mio lavagista di fiducia mi ha sempre detto che se indirizzata "male" l'acqua sparata dalla lancia entra in macchina.
    bisogna anche saper indirizzare la lancia quando si lavano le macchine.
    Ora, io è la seconda volta che uso la lancia e quindi certo non sono pratico...
    Dite che posso aver fatto un danno del genere e che tutto sia a regola?
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scarichi tetto in codizione particolare (lavaggio alta pressione) entra acqua
  12. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    in poche parole visto che non mi so spiegare tanto bene mi sono trovato nei due punti segnati al loro interno l'acqua...
    Certamente veniva da sopra in quanto la parte bagnata era sopra, vicino ai due vetri... una goccia era ancora presente sul bordo del vetro, ma il macello era DENTRO.
    Sfrutto una foto di autobaselli per farvi capire i punti
  13. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    cazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Arrivano li?????
    Pietro, quindi cosa devo far fare??
    Riregistrare il tetto????
    per favore dimmi esattamente cosa devo andare a dire in bmw...
    Domani ci vado
  14. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    guarda anche nella ruotino e sotto il rivestimento sotto i box centraline di colore nero in polieretano
  15. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Paolo ma quindi?
    Come posso risolvere la cosa????
  16. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si ma entra sol in quelle condizione
  17. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    e per eludere il problema?
    riregistrando il tetto dopo smette o come il rumore rimarrà sempre????
    Inizio ad odiare il doppiotetto panorama...
  18. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    non serve registrare il tetto (basta evitare di lavarla con getto ad alta pressione indirizzato sul cristallo del tetto
  19. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    ehh io invece all'autolavaggio ho proprio indirizzato per piu tempo forte il getto sul tetto.... per lavarlo accuratamente...
    Ecco spiegato il motivo
    Domanda: io non ho asciugato ruotino e altro.
    Dici che è meglio che vada a controllare ora ed asciugare o ormai è tardi?
  20. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    prima lo fai e meglio e sotto vi sono le centrline del pdc , sospensioni , relke vari e la centralina che alimenta il ccc
