Problema gioco su pneumatico avantreno + richiesta informazioni modifica motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mate24v, 26 Marzo 2011.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    non ho verificato bene se i muove tutto il fusello o solo la ruota...se fossero le testine non risolvo niente col kit che ho appena preso, vero?!
    esatto...mi pare che s'avverta di più il rumore quando giro a destra, ma è talmente forte che è difficile capire! zig zagando non avverto cambiamenti invece...
    per il fusello e il cuscinetto devo verificare, stasera cerco di controllare più accuratamente!
    per la lambda, non è peggio girare con mappe base?! in questi pochi giorni ho avvertito solo più lentezza a bassi giri, niente aumento prestazionale e consumi che sembrano uguali, ma avrò fatto 150km, non di più...il fatto di avere il gpl fa differenza?
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Le testine le trovi nuove nel kit.
    Devi poggiare la parte bassa dei pollici sulla spalla, le punte delle dita le incastri nel primo solco e con movimenti micrometrici spingi e tiri dx-sx. L'altra persona (meglio se fatto in due) controlla bene se c'è giogo nelle testine.
    Poi ripeti spostando le mani da 9:15 che eri a 12:30.
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    questo per vedere se il gioco è sulle testine o del cuscinetto???
    @def: se tolgo la lambda...dove me la metto?! stacco tutto e rimane il buco nello scarico, non è una bella cosa...comunque avrò il piede più pesante sti giorni per via del suono migliore, ma sembra che il consumo sia aumentato...
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    entrambi, uno move e l'altro scruta cosa si muove.
    due sono le cose, o levi la sonda e metti un tappo, o lasci la sonda e stacchi lo spinotto!
  5. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    se stacco lo spinotto poi dove lo metto? è plastica, vicino allo scarico si scioglie alla grande! dovrei tipo legarlo in alto...
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Exactly ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    basta solo che scolleghi lo spinotto tondo e lo fissi con delle fascette o fil di ferro che non penzoli. pero dopo averlo fatto scollega la batteria per qualche ora che si resetti la centralina
    per il fusello fai come dice patone che è la procedura giusta
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    vaaaaaaa bene...farò entrambe le cose allora! grazie delle dritte, vi faccio sapere... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
