Problema fusibili
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 25 Giugno 2009.
  1. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Dai guarda positivo nico,almeno stavolta non è stata la tua amata bmw a crearti problemi ma un corpo estraneo (bellissimi gli angel eyes) installato in un secondo momento.
  2. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    come se non bastassero quelli che mi dà la bm!!!:evil::mrgreen:
    comunque ho smontato la centralina incriminata, ma non credo sia riparabile...oltretutto che è "carenata" e non si riesce a vedere il circuito!
    in ogni caso su ebay vendono le centraline di ricambio a pochi €, credo convenga piuttosto che dare la centralina a qualcuno per aggiustarla (ammesso si possa fare)...speriamo solo che vada bene per il mio kit, sembra identica!:-k
    comunque, per il momento ho smontato anche l'altra, l'effetto di un solo faro con gli angel era orrido[-X...
    mi chiedevo: io la centralina l'ho collegata prendendo i fili marroni (positivi) per l'abbagliante e per la posizione, mettendoli insieme e collegando il positivo della centralina...e il negativo con l'unico filo grigio presente nel faro (negativo).
    come collegamento era giusto o sbagiato? non credo ci sia altro modo per collegarli...:-k
  3. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    eeehh???
    Il marrone è negativo in BMW...:wink:
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    allora mi ricordo il contrario...però confermi che sono 2 fili marroni (uno all'abbagliante e uno alla posizione) e uno solo grigio?
    mi pare fossero così...se no dopo controllo!:-k
  5. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il grigio, vado a memoria, dovrebbe essere il + delle posizioni, cmq un tester aiuta..
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    :redface:non ce l'ho...è una di quelle cose che devo procurarmi!:wink:
    farò delle foto per essere più chiaro...#-o
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ottimo.
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    allora,
    ecco le foto di ciò che dicevo:
    (scusate la pessima qualità, fatte col cell e di corsa:redface:)
    questa è la base originale della luce di posizione (vista da dietro ovviamente), con i due fili marroni e quello grigio che escono!
    questo è l'alloggiamento dell'abbagliante e della posizione originale!
    i due fili marroni (provenienti uno da in alto a destra nella foto e uno dall'abbagliante) li ho uniti e collegati con quello della centralina, stessa cosa ho fatto per quello grigio, che però è unico, quindi nessun problema!
    Ora negativo e positivo non li ricordo, ma erano messi bene, dato che hanno funzionato per mesi...
    però ho fatto bene a mettere insieme i due fili marroni? o devo utilizzarne solo uno per la centralina? potrebbe essere stato questo a dare problemi?
    PS intanto ho smontato anche l'altra centralina, e ho preso su ebay una centralina di ricambio (purtroppo non va bene con il mio kit però), quindi ne devo prendere un'altra!
    la mia è quella sotto...
    questi sono i connettori, nettamente diversi purtroppo!:sad:
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Per i connettori, fa lo stesso.
    cnfermo marrone negativo (tienili uniti) e grigio positivo.
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    che intendi dire??? che basta che prendo i connettori della mia e li metto su quella?:-k
  11. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    direi di sì, alla fine portano corrente, non impulsi di informazione.
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    si, è vero...
    però forse il fatto che abbiano connettori diversi e forma diversa potrebbe essere un campanello d'allarme!
    alla fine conviene restituirla e cercarne una uguale alla mia...su ebay l'ho vista, ma costava il doppio!#-o dovrò comunque prendere quella...
    ci proverei a montare questa, ma se poi mi rovina gli anelli le rogne si moltiplicano!
