Problema funzionamento ventola abitacolo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Galeone Pietro, 24 Marzo 2012.
  1. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    buongiorno, ragazzi ho questo problema da pochi giorni non mi funziona la ventola abitacolo . stamattina controllato resistenza è fussibile è ok ora il dubbio che ho sara la ventola brucciata . se vi e capitato potete aiutarmi è mettere qualche foto x il smontaggio, do vrebbe essere quella sotto all' parabrezza se non sbaglio. grazie in anticipo x l'aiuto
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che fusibile hai controllato? quello della ventola è il 20 (30A).
    il relè l'hai controllato? è il k4 (blower relè) della figura sotto.
    se vuoi controllare, prova a sostituirlo con il k2 che è uguale.
    hai il clima con le manopole o quello digitale?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2012
  3. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    il clima è quello con le manopole, sinceramente il rele non lo controllato domani in mattinata lo controllo. grazie
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Funziona una sola velocita' o non funziona proprio nulla?
  5. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciaò .non funziona proprio nulla , comunque stamattina ho controllato con un lampada. la corrente arriva probabilmente sara brucciato il motorino della ventola
  6. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciaò .ragazzi volevo avvisare che ho finito proprio quest'istante di montare la ventola abitacolo , era brucciata la mia. tutto ok grazie delle vostre risposte:wink:
  7. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è stato difficile?
    hai fatto qualche foto?
    poteva essere utile a chi potrebbe capitare di farlo.
  8. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Ciao a tutti,
    io ho un cabrio E36 del 94 senza clima, da qualche tempo non gira più la ventola dell'aria, ho sentito un rumoraccio e poi il silenzio. Ora vorrei metterci le mani ma non so dove si trova la ventola, ho pensato sotto al parabrezza, ma devo smontare i tergicristalli? Io ho le 3 manopoline, se qualcuno sa darmi qualche info mi farebbe una grossa cortesia.
  9. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, devi smontare i tergi e la fascia di plastica che c'è sotto al parabrezza.
  10. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Grazie, allora per smontare i tergi ho bisogno di almeno un estrattore, quando ho sostituito il pezzo di plastica ho dovuto lottare per sfilarli, una cosa ti chiedo cortesemente se sai dirmela, una volta aperto la ventola la vedo facilmente? Pensi che sarà un lavoretto facile per sfilare poi la ventola?
  11. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, vedi subito dov'è.
    ovviamente è coperta da un carterino di plastica, ma non credo ci sia niente di difficile nel smontarla.
  12. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    grazie infinite, spero che sia rotta la ventola e non si sia bruciato il motorino, e soprattutto spero di trovare i pezzi per sistemarla. Grazie ancora!
  13. momo1982
    momo1982 Aspirante Pilota
    10 Marzo 2012
    bmw 325i limousine 1994
    ciaoo , sulla mia funziona solo la 4 velocità da cosa dipende?? ho controllato i fusibile ho trovato uno bruciato da 30 e l'ho cambiato ,ma è sempre uguale,secondo voi bisogna cambiare la resistenza?? cosa posso fare??
  14. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciaò. alla mia mi è capitato che girava la1 e era brucciata la resistenza.
  15. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciaò francesco77. non smontare i tergi , io non li ho smontati l'ho fermati sulla posizione lato guida. hai fatto la prova se arriva la corrente sulla ventola io prima di smontare la ventola ho presso un lampadina è provato accendendo la vendola lato 0 spenda lato1.2.3.4. accessa è li ho capito che la ventola era brucciata. devi togliere la rete in plastica nel vano motore ,è poi il suporto della retina ,si trovono 2 vite lato passegero e 1 lato guida sempre nel vano motore.
  16. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ragazzi, problema.. Arriva l'inverno ed ovviamente la ventola dell'abitacolo decide di non funzionare più!! ](*,)
    Oggi ho provato a controllare il fusibile ma è ok... Il relè pure, l'ho scambiato con quello del clacson e funziona..
    Da qui ho iniziato ad avere grossi problemi.. Ho provato a spruzzare crc nella manopola del comando ventola ma niente.. Provando si è accesa, sulla posizione 1, poi 2 e 3, tutto ok... Una volta girata la manopola sulla posizione 4, fine.. non sono più riuscito a farla funzionare!!!
    E quindi ho iniziato a smontare le paratie sotto al parabrezza per controllare il motorino... Ma qui mi sono fermato, non riesco a capire come smontare la copertura di plastica che ricopre il motore della ventola!! Non ci sono clip, niente!!
    Come devo fare ragazzi? Mi date una mano per piacere?
  17. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Grazie del link makepalle, non avevo mai visto quel sito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma.. Avercele quelle fascette o clip di ferro sulla copertura come ho letto in alcune guide...
    https://drive.google.com/file/d/0B9n56LnCo4kXQzZuUjZHN2E2WWc/view?usp=sharing
    Questa è la mia copertura.. Non so proprio come toglierla..
    Ma ho visto anche questa guida: http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-blower_resistor/E36-blower_resistor.htm#
    Per controllare questa resistenza come posso fare, o meglio, posso bipassare la resistenza per provare il motorino della ventola con un 12v diretto senza accedere al motorino stesso (in quanto non riesco proprio ad arrivarci)??
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2015
  18. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    altre foto non ne hai fatte?
    la 4a velocità è direttamente connessa al motore, quindi, se non va neanche al max, allora non è la resistenza.
    comunque, per confermare che il problema sia il motore, la prova la farei anch'io, ma per farla, tocca smontare o i comandi del clima o la resistenza.
    poi nel connettore (del clima o della resistenza) collegare il positivo al pin col filo verde/grigio.
    comunque, per smontare la resistenza, non serve smontare tutto come nella guida che hai postato, ci arrivi lo stesso da sotto.
    devi andare un pò a tastoni, ma la resistenza la riconosci subito perchè ha la testa trapezoidale, e poi basta solo tirare.
  19. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Si ne ho fatte altre ma lo spazio è ristretto purtroppo..
    Questa è un'altra foto.. si vede la lamiera inferiore davanti alla copertura del motore.. Ho provato a fare leva con il cacciavite per vedere se sotto quella lamiera ci sono dei fermi ma niente.. https://drive.google.com/file/d/0B9n56LnCo4kXM1ViY01qVjdhWmM/view?usp=sharing
    Oggi ho riprovato e il motorino funziona ad ogni velocità!!! Mi sta prendendo in giro.. Comunque ho provato con il tester a cercare un positivo sui piedini del relè del motorino, come hai suggerito in altra discussione, con esito positivo: al piedino 30, a quadro spento c'è corrente..
    Poi ho cercato la resistenza sotto al piantone dello sterzo, ma non l'ho trovata! forse ho guardato male, vi faccio vedere un paio di foto, magari potete aiutarmi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    https://drive.google.com/file/d/0B9n56LnCo4kXN1lnSXhJZTRYM0E/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B9n56LnCo4kXWEtsMG9wYi1hLTg/view?usp=sharing
    Ah, una cosa: l'impianto di condizionamento è aftermarket, installato dal concessionario BMW quando fu comprata usata, ma non credo sia importante ai fini della ricerca della resistenza..
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2015
