Problema funzionamento frizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 19 Aprile 2012.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Forse ho capito male, ma...... . il tappo... in gomma... è solo una copertura della valvola.
    La valvola va aperta (è una vite), e sicuramente non tolta.
    Però scusami ,se non ti è chiaro questo, dovresti informarti meglio prima di procedere con uno spurgo, va fatto bene.
  2. fantomasdm
    fantomasdm Collaudatore
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Si si, la valvola l'ho aperta, se per questo anche svitata tutta! E' una 7 mi pare, ma cmq se pompo la frizione sale, ma ancora non è uscito l'olio, forse devo insistere un pò..ma possibile che fosse cosi pieno d'aria il circuito?
  3. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Meno male va :lol:
    Magari è otturato lo spurgo, ci fosse solo aria non pigieresti un granchè.
  4. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Azz, strano.. proprio ieri ho provato una tecnica di spurgo che volevo provare da tempo.. Ho utilizzato un tubicino trasparente di gomma, una siringona da 100ml, tutto sigillato per bene... Ero convinto che lo spurgo avvenisse nel migliore dei modi, sono stato molto attento a fare tutti i collegamenti in modo che fosse tutto ermetico.. Questo per cercare di far la procedura da solo senza aiuti... Ebbene, ho aperto la valvola del freno posteriore dx, e purtroppo siringando veniva fuori olio misto ad aria, probabilmente la risucchia dal filetto della valvola stessa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ed ho lasciato perdere..
    Fantomasdm, prova con una siringa ed un tubo, vediamo se riesci a far uscire qualcosa da quella maledetta! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Slave ragazzi, intanto questa è la pompa su cui faccio lo spurgo.
    Poi: Dopo aver pompato e inserito quasi un litro di olio, dalla vaschetta dopo un pò che pompavo il livello scendeva, nonostante ancora dal punto in cui dovrebbe uscire l'olio ancora non si vedeva niente, ci siamo resi conto che c'è una perdita!
    Ma non si riesce a capire dove, sicuramente non è la pompa che ho allegato dalla foto. Forse è quella che sta a monte, ma è possibile che perda la pompa? Non è più probabile che sia qualche tubicino? avete qualche schema per capire come si smonta la pompa sopra? Come stanno messi i tubi?
    Per la tecnica con tubicino e siringa appena posso ci provo, ma ora devo trovare prima la perdita!
  6. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se come hai detto, la frizione va bene per un paio di giorni, poi scende di nuovo, vuol dire che la pompa è a posto, ma può essere che perda dove si raccorda il tubo.
    quindi, è ovvio che devi individuare la perdita, prima di ordinarla.
    non so dov'è situata la pompa; se dall'esterno non si vede fuoriuscire olio, mi viene il dubbio che sia interna, e quindi l'olio ti vada a finire nell'abitacolo.
  8. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Siamo riusciti a capire che perde olio, dopo un pò che sale il pedale e dopo aver messo quasi un litro d'olio ha iniziato a perdere fino a perdere quasi tutto l'olio. La perdita è esterna all'abitacolo, ma non si riesce a capire dove! Penso che la porterò dal mio meccanico di fiducia, con mio padre non riusciamo a capire da dove perde, i passaggi sono stretti!
  9. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Lo scorso fine settimana ho portato la macchina in garage e fatta scendere dal ponte, per posticipare la riparazione a dopo ammortamento pagamento bollo (538,36 EURI), stranamente la frizione dopo oltre 2 settimane ancora funzionava! Ma ho notato che il pedale del freno era sceso! Mha!
