Problema funzionamento chiusura serratura anteriore sx lato guida | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da pasca1977, 11 Novembre 2013.
  1. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    Buongiorno, ho un problema con la serratura anteriore sx lato guida ...non funziona più...
    vi spiego quello che è successo...
    ho smontato completamente la serratura , la maniglia ad il supporto dove alloggia la maniglia che comprende anche il cilindretto per l'apertura con la chiave.
    Premetto che ho l'allarme.
    Sulla serratura ci sono due connettori, quello in basso che presumo sia dell' allarme e quello sopra più grosso che suppongo sia l'elettromeccanismo che fa funzionare la serratura.
    Dopo aver rimontato il tutto noto che la porta si chiude e si apre regolarmente con la maniglia sia dall' esterno che dall' interno mentre se chiudo con la chiusura centralizzata con il pulsante della chiave non si chiude, proprio non sento il rumore provenire dalla serratura..
    io ho provato a guardare i fusibili ma mi sebrano tutti buoni, perlomeno quelli relativi alla chiusura centralizzata...
    l'allarme mi è stato montato in bmw ma non so dove guardare i fusibile relativi.
    comunque le altre 3 porte ed il portellone si chiudono e si aprono regolarmente con la chiusura centralizzata, solo la porta del guidatore non va...potrebbe essersi bruciato il modulo ?
    spero possiate aiutarmi perchè mi seccherebbe lasciare l'auto aprerta...
    grazie mille
    stefano
  2. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    se smonto il modulo di un'altra portiera è uguale a quello del guidatore? potrei provare a vedere se cambiandolo funziona...
  3. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    ho montato il modulo attuatore della porta posteriore e non funziona...ho fatto laprova inversa cioè ho montato l'attuatore anteriore sulla porta dietro e funziona...a questo punto cge posso fare?
  4. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    ragazzi ho fatto l'ultima prova che potevo fare da solo e cioè ho montato la serratura completa di modulo della porta ant sx sulla porta ant dx e funziona tutto regolarmente...perciò penso che il problema sia lo spinotto in basso alla serratura con 3 fili rosso-nero-blu...ma questo è l'allarme o l'alimentazione della centralizzata...
    che faccio , mi tocca andare da un elettrauto? nessuno ha avuto lo stesso mio problema?
  5. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    prova a controllare la spina tra la portiera e il piantone dove arrivano tutti i collegamenti..
  6. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    grazie...risolto...semplicemente per far funzionare il tutto bisogna rimontare anche la pulsantiera degli alzacristalli, altrimenti non si chiude il circuito e non arriva corrente...
    l'elettrauto ringrazia
  7. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
