Problema freni posteriore, grave, vanno fuori temperatura e si incollano AIUTO! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mpfreerider, 23 Settembre 2010.
  1. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Ragazzi, ho un grave problema, sorto dopo il recente cambio di pastiglie posteriori (textar, come sempre).
    Solitamente dopo una tiratina i dischi diventavano sempre incandescenti, ma mai un problema a livello di efficacia. Ora che ho montato le pastiglie nuove al posteriore (con un rodaggio cazzuto) i freni dietro hanno i seguenti problemi:
    -surriscaldamento, diventano rossi i dischi posteriori quando davanti sono normali
    -fumo da dischi post
    -scinitlle dai dischi post in frenata (detto da un amico che mi seguiva)
    -PEDALE FRENO CHE RIMANE INCOLLATO PER QUALCHE SECONDO DOPO LA FRENATA; IN PRATICA NON TORNA SU SUBITO:eek:
    help me
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    secondo me hai un'approccio alla guida sbagliato, non devi usare i freni fino a farli diventare roventi, devi lasciarla scorrere dippiù e usare meno il freno.
  3. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Ma in questo caso i dischi davanti non diventano roventi, solo quelli dietro, è per questo che c'è qualcosa di anomalo.
    Per la guida violenta... Ne avevamo già parlato :wink: ti posso garantire che non è un problema di approcio ai freni, per quanto picio possa essere; è che con i dischi da 286 e il cerchio da 15" non c'è spazio e superficie per raffreddare, poi faccio percorsi molto tortuosi da max 100km/h che non danno spazio e tempo di raffreddare, un misto lento senza respiro. Infatti in pista non ho problemi di alte temperature.
    Anche al pilota di F Indy di m3post era successo, penso che lui freni bene :mrgreen:
    Boh, chi è salito con me non mi ha mai detto nulla riguardo a come freno (su altro si :mrgreen:)
  4. beckervdo
    4.423
    Kia Sportage HEV 2023
    DIETRO???
    Chi si è divertito a montarti i pattini al contrario?
    Il pedale che si incolla è perchè c'è troppo attrito sui pattini e quindi c'è cristallizzazione. Il punto è che se diventano incadescenti i dschi e cacciano scintille significa che:
    1 - vanno in vetrificazione e fra un pò saranno da buttare
    2 - ti hanno sbagliato a montare i pattini freno o non li hanno accostati in modo perfetto.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2010
  5. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Aggiungo, le pastiglie le ha montate sotto i miei occhi e il disco non risulta bloccato se si prova a farlo ruotare
  6. beckervdo
    4.423
    Blocco del partitore di frenata sulla pompa freni.
    Prendi un banco della motorizzazione, e fatti provare i freni, vedi se all'anteriore l'auto frena come dovrebbe
  7. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    si ma non con un 320d #-o
    secondo me hai biusogno di inserimento per poter entrare più forte e farla scorrere mantenendo una velocità di percorrenza più alta usando quindi meno i freni.
    poi vabè da dietro una tastiera è impossibile giudicare bene.
    puoi andare in un centro revisioni a verificare se la frenata è ripartita in modo corretto nei 2 assi.
    EDIT anticipato.
  8. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    stavo proprio pensando a un problema di ripartizione (credevo a livello elettronico) infatti sembra anche che freni di meno, ma imputavo la minore prestazione frenante al fatto che le gomme sono alla frutta.
    Ma la ripartizione non avviene solo elettronicamente? E' un danno elettronico o meccanico?
    Infatti la cosa che mi ha stupito di più non erano i dischi dietro caldissimi, ma quelli davanti freddi :lol:; comunque quelli dietro sono caldi oltremodo, fumavano come una locomotiva l'altro giorno
  9. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Cruel ma io sono al massimo della velocità di percorrenza. Secondo me è normale anche con una 320d perchè i freni sono direttamente (s)proporzionati
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Può essere che la pastiglia si stia ancora adattando al disco che è molto vecchio e solcato?
  11. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    Ni magari approcciandoti alla curva in modo diverso (ingresso, traiettoria, uscita) potresti avere una velocità di percorrenza maggiore, comunque quei canotti al posto delle gomme ti limitano troppo. devi fare un'investimento e cambiare gommatura, passa al 17".
    i freni sono sporporzionati ma ho guidato più volte il 320d 150cv 100% original con i 16 e le michelin primacy HP senza avere problemi di freni 8-[
  12. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Io neanche ho problemi, anche da caldi frenano da Dio, o meglio fino alla settimana scorsa era così.
    Per i cerchi, mi piacerebbe, ma tanto tra due mesi monto le invernali sui 15", quindi fino ad aprile Nada.
    Volevo prenderli tempo fa ma mi sono sfumate 3 occasioni e ho lasciato perdere.
    Il 150cv comunque ha dischi da 300mm e il cerchio da 16" lascia un filo più di spazio al disco :wink:
    vabbè ho capito, non mi credi, quando ci vediamo ti offro un giro in auto più birra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    :wink:
    verifica l'anteriore, magari a furia di prendere scaldate sono cristallizzate e non frenano più #-o
    mentre le posteriori fresche vanno.
  14. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    dici che siccome davanti non frena molto il sistema va a dare più potenza dietro?
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    no, siccome davanti magari non frena perchè sono cristallizzate, non produce attrito,
    no attrito = no calore
  16. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    però non si spiega perchè dietro scalda molto più del dovuto
  17. beckervdo
    4.423
    Se hai i dischi andati all'anteriore è normale anche che non freni...il punto è che frena troppo dietro tanto da far riscaldare i dischi.
  18. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Prima cosa: i tuBi freno sono ancora gli originali?
    Io cabierei i tubi freno tutti, olio freni nuovo con un spurgo fatto come si deve.
    Poi verifica che i dischi non siano arrivati allo spess minimo, le pinze andrebbero revisionate.
    Uberto
  19. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    per me è il ripartitore di frenata andato
  20. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    I dischi davanti sono nuovi, montati ad aprile, quelli dietro sono vecchiotti
