BMW Serie 3 F30/F31/F34 PROBLEMA freccia sinistra posteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Zack_bmw, 22 Marzo 2020.
  1. Zack_bmw
    Zack_bmw Aspirante Pilota
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Ciao a tutti,
    purtroppo mi ritrovo con la freccia posteriore sinistra, della mia f30 anno 2013, che non va anche cambiando la lampadina,quindi con il lampeggio veloce. In più anche il fendinebbia non va il resto funziona tutto.
    C'è chi mi dice che può essere il problema dal modulo elettrico posteriore (sopra la batteria), o un problema di massa.
    Qualche idea?
    Grazie in anticipo.
    RispondiInoltra
    RispondiInoltra
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ma cosa è successo a quel cablaggio?
  3. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    l'auto me l'ha passata mio cugino e ci ha gia lavorato qualcuno sopra... però il led e lo stop funzionano normalmente, quindi non so se il problema è il cablaggio.
  4. wewwo
    wewwo
    26.009
    4.310
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Zack_bmw :biggrin:,
  5. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    A Zack_bmw piace questo elemento.
  6. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    il problema è che non vedo nessun cavo bruciato o dici che devo scoprire i cavi dal nastro nero e riparare il cavo? per caso conosci il cavo in questione?
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Bè, viste le condizioni io partirei da lì, se i cavi sono tutti a posto fino in fondo allora si può indagare più approfonditamente. Però scusa, vedo che quell'unità porta 3 lampadine che dovrebbero essere lampeggiatore, luce di posizione e la terza il retronebbia oppure lo stop? La lampadina che hai inserito non va bene, è una doppio filamento mentre dovrebbe essere un filamento singolo da 21W, quindi retronebbia oppure stop.
  8. wewwo
    wewwo
    26.009
    4.310
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ti ricordo cortesemente di effettuare la presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie dell'attenzione :D
    Ultima modifica: 23 Marzo 2020
  9. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Ho capito , il retrlnebbia si trova insieme alla retromarcia, quindi là c'è stop,freccia,posizione.
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ok, ma qualcuno funziona o nessuno dei 3?
  11. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Funziona tutto tranna l'indicatore di direzione
  12. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Oggi ho scoperto i cavi fino a quanto potevo e ho notato solo infondo che il nastro era leggermente aperto ma non completamente strappato. Visto che si trova proprio dietro il paraurti non riesco ad avere accesso per ripararlo
    Files Allegati:
  13. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Ha controllato di dietro della scheda?
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Visto che solo l'indicatore di direzione non funziona e le condizioni del cablaggio, direi che quasi sicuramente il cavo è tranciato in qualche punto, dovrebbe essere il cavo nero e bianco. Dovresti provare a guardare da sotto l'auto, forse riesci a seguire il cablaggio che, ad un certo punto dovrebbe entrare nell'abitacolo.
  15. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Scusami l'ignoranza, dove intendi esattamente?
  16. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Provero a vedere, ma sono quasi sicuro che è tutto chiuso da sotto... dici che devo smontare il paraurti per averci accesso?
  17. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
  18. Zack_bmw
    22 Marzo 2020
    Parigi
    Bmw serie 3
    Sisi tutto apposto lì, però a mio parere il problema viene dal modulo elettronico posteriore che non manda corrente
  19. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Dai retta, il problema è il cavo, se fosse la centralina avresti anche tante altre anomalie. Comunque se ti vuoi togliere il dubbio prendi un pezzo di cavo e collega il pin 2 del connettore sul fanale, con il pin 17 del connettore A174*12B che è sul modulo REM, sotto al rivestimento del lato destro del baule, vedi immagine sotto e vedrai che funziona:
  20. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Ho contattato il meccanico che risolse questo problema sulla mia f30, praticamente sulla mia era fuso il contattato della massa , quindi lui ha ripristinato la massa saldando un filo nero, passando dietro il zoccolo porta lampadina. La massa mi ha detto si indovina facilmente perché è colorato di nero ed è presente su tutti contatti .
