Problema Fischio Turbina E92
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by juet_t, May 8, 2012.
  1. juet_t
    juet_t Aspirante Pilota
    320CD E92
    Ciao
    settimana scorsa la mia vettura bmw 320 E92 del 2008
    ha cominciato a fare un soffio strano presumibilmente dalla turbina!
    Dico presumibilmente xè come possessore di altre bmw non è il classico fischio delle turbine bmw ma è come un sibilo... che xò non si sente spesso comincia solo qnd la macchina è in marcia da un bel pò..!! Adesso non sò se è un caso...
    Controllando l'olio il livello è a metà astina ed il cambio in bmw è stato effettuato circa 12K fa. Il motore ha passato da qlche km i 100K e va che è una bomba!
    Potrebbe dipendere dalla scarsa lubrificazione della turbina?
  2. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    e90 335d Futura
    Sulla mia "sfiatava" dalla guarnizione dei collettori di scarico, quindi se la macchina va bene e non caccia fumo,ecc...potrebbe essere lei!
  3. kwokgene
    kwokgene Aspirante Pilota
    dsvc
    up
  4. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    anche la mia fischia parecchio, ha 95000 km e fischia sia a caldo che a freddo.. in particolare si sente tra 1600 e 2200 giri.. la macchina va bene.
    le uniche cose fuori norma sono: consumi un pò alti.. difficilmente vado sotto i 6 lt/100km, però ho anche i cerchi da 19"
    a volte in ripresa con marcia alta da giri bassi ha molto turbo lag per poi dare uno strattone e prendere giri di colpo
  5. juet_t
    320CD E92
    Sulla mia dipende! non fischia sempre ma da qlc giorno ho cominciato a sentirlo spesso...!!
    ho parlato con un meccanico e mi diceva che forse potrebbe essere qlc tubo della turbina che si sta crepando..!!
    qll che non convince è il consumo di olio che ha avuto in 15000 km...
    praticamente dopo il tagliando fatto in conce 6 mesi fa e percorsi 15000 km il livello dell'olio e a metà tra il max e min!
    mi consigliava di cambiare l'olio ma adesso mi chiedo che olio usare per il tagiando..!!
    il vecchio proprietario usava 5/30 slx castrol adesso non sò se l'ultimo tagliando in conce che ho fatto hanno usato un 0/30 oppure il 5/30
    nn vorrei che se usassi lo 0/30 aumentasse il consumo di olio..
