Problema fischio assordante AUX, aiuto!!! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da 82iceman, 26 Marzo 2009.
  1. Mrjack69
    Mrjack69 Kartista
    157
    4 Gennaio 2009
    BMW X5 3.0sd
    Sono sicuro che hai già fatto queste prove, ma hai provato ad abbassare o alzare il volume dell'interfaccia?
  2. seti56
    seti56 Collaudatore
    408
    23 Agosto 2008
    BMW X3 3.0 SD
    Bravo, ottima idea: potrebbe anche essere semplicemente una questione di livelli audio, con l'ingresso aux portato alla saturazione....
    Come pure...è sicuro che da qualche parte non ci sia banalmente una massa imperfetta e/o che sia difettoso il cavetto preconfezionato ? Non credo sia un problema di qualità del jack, in bassa frequenza, con un segnale audio già di considerevole valore oltretutto su un'impedenza bassa, un connettore nichelato o dorato non fa differenza...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2009
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bisogna vedere se il player ha un impedenza d'uscita bassa :-k:-k:-k
    (probabile, per non consumare batterie i finali d'uscita sono polarizzati molto meno per cui il circuito, visto da fuori, presenta una impedenza più elevata facendo diventare i cavi di collegamento delle vere e proprie antenne atte a captare quel disturbo che è presente anche sulla mia 3r se lascio volante il cavo aux)
    Tutto IMHO
  4. seti56
    seti56 Collaudatore
    408
    23 Agosto 2008
    BMW X3 3.0 SD
    Scusa, non prelevi il segnale amplificato delle cuffiette ? Sarai in un range di 4 - 32 Ohm al massimo....non hai certo la preocupazione di trattare un segnale AF.
    Se non l'hai gia fatto, suggerisco di dare un'occhiatina alla continuità del cavetto con un tester, e verifica che non ci siano state "inversioni" (tip con tip, ring 1 con ring 1 etc.) e che le connessioni di massa siano effetivamente tali... Buon lavoro.
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il range 4-32 ohm è quello dell'utilizzatore, in questo caso le cuffie, e non dell'uscita amplificata. Ragionandoci sopra perché non mettere due belle resistenze da 12 o 33 ohm e vedere cosa fa?
  6. seti56
    seti56 Collaudatore
    408
    23 Agosto 2008
    BMW X3 3.0 SD
    Buona idea, prova e dicci cosa succede...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2009
  7. avec.le.temps
    avec.le.temps Kartista
    60
    15 Novembre 2008
    bmw x3 2.0d 177cv
    No, appena posso ci provo; che strano comunque, cavetto originale apple con ipod mah!!
  8. 82iceman
    82iceman Aspirante Pilota
    32
    14 Luglio 2008
    BMW ex 120d E87, now X3 3.0d
    Infatti sono in attesa del disaccoppiatore di massa della PHONOCAR, ultima mia soluzione, dopodichè monto due casse ausiliarie dedicate solo al navigatore e faccio prima, no? :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
