Problema Finestrino | BMWpassion forum e blog
Problema Finestrino
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alessio120d, 21 Agosto 2015.
  1. Alessio120d
    Alessio120d Aspirante Pilota
    13 Settembre 2013
    Treviso
    BMW 118d F20 MSport
    Buongiorno,
    da qualche giorno ho un problema con l'abbassamento del finestrino lato guida (il passeggero funziona).
    Quando la porta viene aperta sulla 3 porte il vetro dovrebbe compiere uno scatto verso il basso di 2 cm per permettere la corretta apertura e poi richiusura della porta, ma ora non lo fa più.
    Ho già provato ad eseguire il "reset" dei vetri ma non cambia nulla.
    Sapete cosa possa essere? il motorino o il meccanismo da cambiare?
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se fosse il meccanismo ovvero la corda rotta o i suoi fermi il vetro cadrebbe e non si muoverebbe per niente, se non fa l'abbassamento quando apri la portiera è colpa del motorino
  3. Alessio120d
    13 Settembre 2013
    Treviso
    BMW 118d F20 MSport
    Passando in BMW mi hanno detto e fatto un preventivo di riparazione per il meccanismo con le corde dicendo che si è lascato...in effetti il finestrino muovendolo con le mani va su e giù.... Per la salita e discesa comunque la fa normalmente....ho visto che su eBay si trovano a molto meno i meccanismi compatibili allo stesso codice BMW che voi sappiate è molto complicato cambiarlo da se o con un pò di manualità ci si riesce?
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Non è difficile basta un pò di manualità
