Problema finestrino lato passeggero
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tonio330cd, 12 Maggio 2006.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    :wink:
  2. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    318i Touring '00 (E46)
    Anch'io vorrei ringraziarvi. Ieri ho risparmiato 150 euro!
    Avevo un rumore strano nel saliscendi del vetro lato guida e mi sono ricordato che di questa discussione letta mesi orso x documentarmi sui possibili difetti.
    Due fascette ed ora è tutto perfetto.
    Grazie a tutti.
  3. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sono io l'utente dei gancetti rossi!!!:mrgreen::mrgreen:
    i miei si erano allentati nn necessriamente rotti....
    mi sa che il tuo problema lo risolvi cambiando il meccanismo.. su ebay si trova a prezzi acettabili!!!
    ciao
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    scusate l'intromissione (per la seconda volta ;)) ma quali gancetti rossi? io ricordo che quando cambiai le guide non c'era nulla di rosso..
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non è un vero e proprio gancetto... alla base del finestrino... trovedari un pezzo di plastica (nella mia macchina rosso) a dui con due viti e atazzato il leverismo e il vetro... nella mia macchina erano allentate... e faceva rumore quando il finestrino saliva e scendeva... specie in partenza... ora nn ho foto.. perche quando l'ho aggiustato nn avevo cell dietro... appena ho l'occasione le faccio...
  6. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    boh..non le ricordo..oppure sarà perchè ho un coupè..comunque sulla mia ho dovuto cambiare tutto il meccanismo perchè si era rotto l'igranaggio centrale e il cavo era uscito dalla guida..l'unica rottura è cercare le bussole per viti con testa profilo torx..Oh My God
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    un qualunque ferramenta le ha..... come le brugole a a torx
  8. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    si ma queste sono con la testa a forma di brugola, cioè serve la bussola femmina..io dai ferramenta quì le ho dovute ordinare..sono in pratica il contrario delle brugole..
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ah... non ricordavo...:-)
  10. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    Grazie di nuovo, e 2.
    Domenica nel finestrino lato passeggero ho sentito uno strano rumorino, non era liscio come al solito.
    Ieri ho smontato subito ed ho visto che si era appena rotto il gancino del filo sali-scendi.
    Due fascette e per la seconda volta tutto a posto.
    Ho xò notato una cosa. Mentre per il finestrino lato guida il rumore era + accentuato, x questo era veramente minimo.
    A mio avviso appena si rompe il gancino comincia a fare rumore, e man mano che si usa così il perno interno fuoriesce sempre + fa sempre un rumore maggiore e la guida aumenta lo sforzo di sollevamento fino a quando qualcosa cede.
    Se uno interviene subito (per la mia esperienza) il motorino ed il filo difficilmente si rompono. Se sforzano è un'altra cosa xchè fuori dalla sede cominciano a strisciare.
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ottimo... buono a sapersi..:biggrin:
  12. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ragazzi help!!! ho un problemino..mi sono accorto che quando chiudo la portiera destra (lato passeggero quindi) del mio coupè il vetro non sale proprio tutto..è più basso di 2 mm rispetto a quello del lato guida..infatto ora mi spiego perchè dai 180 in su si sente rumore di vento..uff.che devo fare?? consigli?? l'inizializzazione non funziona se non stacco il motorino?
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Forse sulla tua c'è il finecorsa a interruttore, altro non ricordo. Volendo potresti dare una occhiata sull'etk e sul tis se li possiedi :mrgreen::mrgreen::wink::mrgreen:;)
    PS Con il cerchio com'è finita?
  14. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    non riesco ad utilizzare bene il tis :(
    ad esempio atd mi ha detto che ci sono le istruzioni per cambiare il generatore d'impulso albero a camme lato aspirazione..in pratica il sensore che devo cambiare..solo che non lo trovo :( uff...
    per il cerchio ora chiedoa cruel intentions che ho visto che è molto disponibile a cambiarli..
    uff
  15. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    purtroppo il mio cavo d'acciaio si è rotto di netto
    per ora ho tolto tutto a mano in modo da riuscire a risollevare manualmente il vetro che altrimenti rimaneva fisso aperto, il problema è che viene pure giù a mano :D
  16. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Io quando vendetti il mio 320d il giorni prima di consegnarla ho avuto il tuo stesso problema al posteriore DX.
    Ho messo dentro allo sportello 3 tavolette debitamente tagliate a misura, ed il vetro era bloccato chiuso!!!!!:mrgreen::cool:
  17. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    prova a mettere del nastrocarta dall'interno..io sul mio coupè feci così fino a quando arrivò il pezzo..
  18. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    Pezzo di legno con incasti x non farlo scivolare
  19. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    320d restyling ora 175cv
    Ciao ragazzi,
    anche io ho problemi con il finestrino ant. lato passeggero, (320d e46) nel farlo scendere tutto ok, quando deve risalire fino a 1/4 sale e poi si blocca, se lo sposto e lo faccio salire fino a metà con le mani poi da metà in su sale da solo, potrebbe essere lo stasso problema risolvibile con le fascette?
    nello smontare lo sportello non si rischiano problemi con l'airbag? dopo che ho scollato la parte inferiore dello strato isolarumore (non so come si chiami tecnicamente) e fatto il lavoro non devo mettere nulla per reincollarlo?
    Grazie in anticipo per le risposte.
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    L'airbag lo sviti e lo lasci a penzolare con i fili sempre collegati, mi raccomando!!! Per il discorso del fonoassorbente (si chiama così l'isolarumore!!!:wink::mrgreen:) io l'ho rimesso semplicemente come era, perchè mantiene un pò della sua adesività!!!:wink:
