Problema finestrino lato passeggero
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tonio330cd, 12 Maggio 2006.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Se il vetro è giù avrai davanti agli occhi la base di ferro, ed è meglio. Io il lavoro l'ho fatto in quella posizione, altrimenti è impossibile. I fili di acciaio è possibile che ti rimangano dietro alle guide e non li vedi bene!!!:wink:
  2. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    infatti a me i fili rimangono dietro la guida.
    Allora ricapitolando
    Smonto il pannello e scollo il fonoassorbente.
    tiro giù il vetro e dovrei vedere quel filo di acciaio.
    giusto?
  3. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Giusto, però se è ben fissato al supporto di plastica vuol dire che non hai problemi lì!!!:wink:
  4. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Il fatto che i dadi delle guide fossero lenti da cosa può dipendere?
  5. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Sinceramente questo non lo sò.......:-k
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    nessuno sa rispondere?8-[
  7. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    La risposta te la sei data da solo quando hai iniziato il discorso........#-o :lol:
    A parte gli scherzi, non sò, probabilmente fà più attrito qualche cosa e rallenta la velocità di risalita, hai provato a farlo in discesa?
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    si... stesso lavoro, è + lento...8-[
  9. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    allora io ho risolto con le fascette perchè tutti e 2 i gancetti erano rotti sia lato pass che guidatore..con una fascetta sopra (come fa vedere tonio) e una anche sotto + piccola..
    il problema della lentezza almeno nel mio caso dipendeva da appunto il gancetto saltato, perchè appunto la prima guida (con gancetto buono) va e si deve trascinare anche la seconda dato che il filo non è + collegato direttamente al finestrino...e il finestrino diciamo che soqquadra...quindi rallentando il motorino..
    in + ho applicato anche uno spray al silicone sulle guarnizioi interne dove appunto scorre il finestrino.
    adesso in apertura e chiusura tutti e 4 vanno alla stessa velocità!
    @ muccio: se il sistema di alza vetro è il solito ci sta dipende da questo..
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    ok ti ringrazio... mi sa ke passo in conce...8-[
  11. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    :evil: :evil: :evil: Accidenta a questi maledetti finestrini... :evil: :evil: :evil:
    Circa 1 anno fa ho riparato i 2 finestrini sia lato passeggero che lato guido usando 2 fascette per ogni finestrino come hai indicato tonioworld nel reportage.
    E' da qualche giorno che il finestrino lato passeggero è molto lento a salire e fa anche qualche rumorino strano che però appena si sente.
    Possibile che le fascette non abbiano retto? Oppure si può essere rotto da qualche altra parte? Premetto che io ho messo 2 fascette per ogni finestrino.
    La cosa strana che per scendere è normalissimo.
    Accetto consigli.
  12. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ci sta che le fascette nn reggono + sul filo e il supporto rotto scorre facendo soqquadrare il finestrino in salita..
  13. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Guarda, anche il mio prima che la vendessi aveva iniziato a fare di nuovo un rumorino ed era lento, però visto che la davo via non ho controllato, ma è probabile che abbia ragione Pero!!:wink:
  14. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Cioè quindi secondo te il filo non scorre più nella sua guida anche con la fascetta? :-k
    Come potrei risolvere secondo te?
  15. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    guarda io ne ho messa una intorno al fermo sul filo e un altra sotto o sopra non mi ricordo..cmq in modo che non scorra..perchè ho notato che con solo una anche se tirata il piombino sul filo di acciao scorreva e quindi non restava nella sua sede..
    prova a vedere e piazzale in modo che quel piombino abbia meno gioco possibile in su e in giù...mi pare sotto la piazzai la seconda fascietta in modo che tenesse tirato il filo contro la piastrina...
    mi rendo conto che non è una spiegazione semplice!
  16. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Mi sa che vengo a siena e lo sistemiamo insieme!!! =D> #-o
    Appena ho tempo lo smonta e controllo. Grazie
  17. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ok non cè problema!:wink:
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi aiuto...nn riesco a capire come intervenire...fino a pochi giorni fa sentivo rumore nel far scendere/risalire il finestrino lato guida..ora è solo lento nel salire..nn riesco a capire quali siano questi gancetti e come intervenire..
  19. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    trovato un gangetto rotto...c'è un cilindretto metallico sul filo e qualche mm piu spostato attaccato alla guida che fa salire il vetro il gancio rotto..ho riavvicinato i 2 cn una fascetta ma il problema persiste..l'altro gancio nn riesco proprio a trovarlo
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Anche io avevo solo un gancetto rotto, ma se è lento è probabile che il vetro sia un pò spostato e ti forza da qualche parte. Il problema è che non ci si vede una mazza lì dentro, comunque prova ad ascoltare ad orecchio se il vetro druscia!!!!:wink:
