Problema finestrino lato passeggero
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tonio330cd, 12 Maggio 2006.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Qualcuno diceva che danno tutto il blocco, e sono dolori per il portafogli. Può darsi però che nel restyling ti diano anche solo il pezzettino, me lo auguro per te, anche se il mio va sembra benone (sgratt!!!8-[ )!!!:wink:
  2. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Guarda,pensavo che il gancetto lo dessero.....invece niente!Allora sono tornato a casa,e mi sono messo a smanettare!!!!!!!!Ho finito dopo 3 ore,ma mi sono anche pulito perbenino i pannelli e rincontrollato le coperture in neoprene che si trovano tra pannello e sportello,che sono le responsabili delle infiltrazioni d'acqua delle nostre amate serie 3 E46!!!!!!!!Ho fatto come tu hai illustrato,ma di ho aggiunto un afascetta anche nella parte bassa!!!!!!!!Ho perso un pò di tempo anche per capire bene il funzionamento del meccanismo,ed ho capito che si rimpono sempre quelli parte posteriore,perchè fanno più attriro allora ho controllato bene le guarnizioni,le ho ripulite e ci ho spruzzato un pò di spray siliconico!!!!!Risultato perfetto!!!!Sono tornato su a casa e mi è arrivata una lettera!mi hanno assunto alla BMW come capo officina:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: hahhahahahhahha!!!!!!!!
  3. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Si, ma per i primi 5 mesi non ti pagano mica sai!!!!!!#-o :lol:
    Comunque bravo, il tempo più o meno è quello se ti metti a controllare, e soprattutto a cercare di capire come funzionano ste cose (visto che BMW fà sempre tutto in modo che sia più semplce possibile!!!!](*,) ) fai svelto a fare un paio d'ore di lavoro!!!:wink:
  4. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Dimanticavo grazie mille a tutti e due"tonio e maurinax"!!!!!!!!!Quanto durera' questa modifica????Io la fascetta della parte alta l'ho messa bella grossetta mentre quella nella parte bassa più piccola!!!!!Credo che tenendo le guide ben lubrificate e pulite sia un ottimo deterrente per farla durare per sempre!!!!!
  5. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    LI ho fatti tutti e due!Lato guida e passeggero!!!!!
  6. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    ahhhhhhhhhhh:biggrin:
  7. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    In garanzia mi hanno smontato il pannello e a detta del meccanico ha registrato e lubrificato il tutto...per adesso va bene....cosa posso usare per tenere lubrificate le guide???
  8. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Credo che basti un normale grasso spray!!!
  9. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Ma il grasso mi raccoglie lo sporco e poi si ungerebbe anche il vetro....io intendevo dire x lubrificare le guarniuzioni in gomma dove scorre ilvetro...
  10. stay_behind
    stay_behind Kartista
    103
    4 Dicembre 2005
    E46 330xd
    Qualche tempo fa, mentre alzavo il vetro lato guida ho sentito un crack ed il rumore di qualcosa all'interno della portiera che cadeva sul fondo in lamiera. Da quel momento non è praticamente più stato possibile rialzare il vetro dopo averlo abbassato.
    Dopo essermi letto i vari post sull'argomento, oggi ho messo mano alla cassetta degli atrezzi.
    Smontato pannello interno porta e foglio in materiale fonoassorbente, seguendo le foto viste sul sito ho individuato il problema. Si era spaccato completamente uno dei due ganci in plastica a cui sono fissati i tiranti, in particolare si è rotto quello posteriore.
    Dopo qualche prova per capire il funzionamento del meccanismo, ho fissato con delle fascette autobloccanti il supporto metallico posteriore del vetro al tirante. Ho usato ben 5 fascette per stare sul sicuro.
    Rimontato il tutto, facendo attenzione ad incollare bene il foam isolante al suo posto per evitare infiltrazioni, e tutto è tornato a funzionare perfettamente.
    Un grazie in particolare a maurinax e tonioworld per le dritte!=D>
  11. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    :wink:
  12. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    raga, mi sa che ho lo stesso problema anche io....sabato mattina vado di brogoleeeee
  13. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    stesso problema,risolto con fascette!!Grazie Maurinax e a tutti voi!!
    b
    ...La macchina sembrava piu' contenta....
  14. 320diegoz
    320diegoz Collaudatore
    375
    1 Giugno 2007
    ex bmw 320d touring,ml 270 cdi
    Ecco qua finalmente so quello che devo fare....ho anche delle fascette speciali con interno metallico.....:)
  15. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    facci sapere come va':wink:
  16. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    andra'.....porca eva...domani stacco pure tardi dall'office....
  17. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Woooow ragazziii, problemi di finestre???:eek::eek::eek:
    E io gratto, 8-[gratto più di tutti gli italiani il gratta&vinci in un giorno!:mrgreen::mrgreen:#-o
    Miiitico Maurinax!=D>
  18. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    x caso c'è da preoccuparsi anche x le e39?qualcuno sa se le e39 hannoproblemi in particolare che si potrebbero verificare?
  19. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Con immenso piacere oggi si è rotto pure il posteriore destro!!!!!!](*,)
    Che coglioni!!!!:confused: Stasera la devo portare dal mecca per lasciargliela tutta la settimana, speriamo che resti sù visto che ce l'ho dovuto tirare con le mani e bloccare con una carta a contrasto!!!!#-o
  20. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Almeno sai già come ripararlo:wink:
