Problema finestrino lato passeggero
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tonio330cd, 12 Maggio 2006.
  1. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    l'avevo letto il post un paio di settimane fa prima che mettessi le foto e mi sono detto ma guarda che cretino buttare 120 euro cosi
    poi mi sono quasi dimenticato fino a stasera quando apro il finestrino posteriore, e non torna piu in su :(
    domani mattina mi metto a smontare il tutto speriamo sia la soluzione :)
    grazie per il reportage ;)
    vi sapro ridire
  2. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Se proprio non sale mi sà che il problema è un'altro,la rottura dei ganci provoca rumore nel salire e scendere perchè il cavo non resta fisso ma si muove all'interno della portiera andando a sbattere quà e là.
    Però un'occhiata non guasta:wink:
  3. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    mi sa che hai proprio ragione
    e per farla ancora piu bella mi sa che ho rotto pure il motorino o meglio a incastro c'è il motorino con la parte elettrica e la parte di plastica con la rotellina, io per smontare ho tolto le viti anche a questo motorino
    nel rimettere si sono rotti i 2 pezzetini di grafite che non so bene a cosa servono però morale della favola motorino non funziona piu
    per quanto riguarda la guida ho visto ci sono 2 cavetti che sono agrovigliati e me sa che me tocca cambiarli
    cmq spero di riparare almeno il motorino :(
    ora sento un amico elettricista a vedere cosa mi dice mentre per la guida non ho la minima idea su che fare
    risolto con il motorino rimesso i 2 pezzettini che si sono rotti e fanno forza sul cilindro e non si dovrebbero spostare
    rimane il problema della guida che va cambiata :(
    qualche suggerimento? vado a prenderla in bmw o dal carozziere e riesco a montarla da me? o è complicato ?
    un amico mi ha detto che se non ho lo schema di come va montato non ci faccio niente :(
  4. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Porcap....... mi sa che è capitato anche a me lo stesso problema. Stasera quando ho tirato giu il finestrino a meta corsa a fatto uno "skrock" poi a continuato a scendere verso il basso fino in fondo e quando lo ho fatto risalire era lentissimo. Ho provato un paio di volte e idem con patate il vetro va dove gli pare.Non ho osato più volte per non danneggiare il motorino che lo sentivo patire.... Smonterò il pannello e spero di risolvere con questa modifica.:sad:
  5. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Prova, è probabile che sia lo stesso problema!!!!:wink:
  6. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Mi sono armato oggi di chiavi Torx,silicone,reggette in plastica.Domani mi metto al lavoro poi riferisco se il problema è quello descritto nei post precedenti. Certo però che queste e46 qualche problemino lo danno......
  7. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Naa!!! Non ti preoccupare, queste sono cazzatelle!!!!:wink:
    Io i problemi li ho iniziati ad avere superati i 220.00km!!!!!:eek:
  8. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Stamani ho trovato finalmente il tempo per fare l'intervento e confermo che il reportage di Tonioworld320d mi è stato molto utile perchè il problema era propio quello. In ogni caso invece di una fascetta ne ho utilizzate quattro due sopra e due sotto il cilindro sul cavo d'acciaio che fa presa su quella "placchetta" di metallo che tiene il vetro.Ne ho utilizzate quattro per guadagnare in rigidità e robustezza mer non spaccarmi le pa.... in futuro.Il lavoro credo sia venuto bene in quanto il vetro ora scivola su e giù come l'olio. A pensare che basterebbe sostituire quel gancettino di plastica che credo alla BMW non lo hanno mai codificato come singolo ricambio (consumismo).Comunque grazie Tonioworld320d:wink: .
  9. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Bene, sono felice che tu sia riuscito a risolvere il problema, ma i ringraziamenti vanno pure a Maurimax, che come al solito ha fatto la sua diagnosi a distanza in modo impeccabile!!!!!!:wink:
  10. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Un grazie a tutti comunque!!:biggrin:
  11. pr3
    pr3 Kartista
    61
    5 Settembre 2006
    330d
    Ho anchio lo stesso problema
    CIao ragazzi sto impazzendo anchio con sti finestrini....
    Quello posteriore sx mi si era inceppato il filo dato che si erano rotti i gancetti e me l'anno sostitutito....
    Adesso fuori garanzia....quello avanti dx si è bloccato in posizione chiusa e al max va giu' e su di qualche cm.....
    Ho provato a smontarlo ma non so dove mettere le mani (il motorino funziona))) ....
    La spesa per cambiarlo è esagerata 158 per il motorino (pezzo intero) e 50 manodopera.... VI SEMBRA
    Quello di dx invece va ma a metà va lento e poi riparte giusto....
    Avete dei consigli da darmi.....
    SONO DI MILANO .... CIAO
  12. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Se segui la guida che ho fatto (a pagina 1 di questo 3D) risolvi quasi sicuramente!!!
    Il problema è molto simile al mio, prova ed in caso chiedi se hai dei dubbi.
    CIAO:wink:
  13. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    sabato provero anche io.....
    e sicuramente lunedi ringraziero tony...
  14. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    A me ogni tanto il finestrino dx anteriore fa uno schiocco quando scende o sale....dipende da come gli girano xké non lo fa sempre....stesso gancetto???
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Yess!!!!!:wink:
  16. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Ho preso la macchina(usata)dieci giorni fa....che dite me lo riconoscono in garanzia oppure dovrei aspettare che si blocchi del tutto???
  17. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Vai di garanzia e se fanno storie fatti sentire!!!!:wink:
  18. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Proverò con la garanzia...
  19. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    idem, vado anche io con la garanzia? Oppure ci metto le manine come da toniotutotial?
  20. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Stesso problema ma la mia credo essere l'unica restyling con questo problema?Domani anche io mi ci metto e sistemo il problema!!!!!!Comunque il ricambio del gancetto mi sembra che ci sia!!!!
