Problema finestrini a chiusura tetto ultimata
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Mante, 14 Maggio 2013.
  1. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ciao Ragazzi!!! Vi riporto un problemino che mi capita spesso ultimamente quando chiudo il tetto..
    In pratica tengo premuto il pulsante di chiusura, e lo mantengo fino a quando i finestrini si chiudono del tutto.. Quando arrivano a chiusura però, questi tendono ad aprirsi di una decina di centimetri, a volte solo quello lato passeggero, a volte entrambi..
    Capita anche a voi oppure devo già andare dal concessionario a smadonnare? :confused:
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    E' normale per tutte, ogni tanto lo fa, a volte no.
    A quanto mi han detto c'e' un sensore antischiacciamento, ovvero per evitare che una mano resti dentro il finestrino, appena sente forzare torna giu'.
    A volte interviene.
  3. dieselteox
    5.555
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    sulla e85 c'era una procedura di inizializzazione che resettava tutto.
    mi sembra consista nel abbassare i finisestrini e mantenere il tasto schiacciato per 20 secondi...ma vado a memoria
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il fatto e' che non lo fa mai quando li alzi in automatico col pulsante dei finestrini, lo fa solo quando si azionano tramite il sistema chiusura tetto.
    A tetto aperto, se tieni pigiato, tornano su i finestrini e ovviamente non succede perche' il finestrino non toccando il tetto in alto non rischia di far intervenire il sistema di sicurezza antischiacciamento.
  5. dieselteox
    5.555
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    lo so, nella e85 funzionava come ho detto.
    provare non costa nulla se non 30 secondi
    questa dovrebbe essere la procedura corretta
    1) abbassare completamente il finestrino difettoso
    2) tirarlo su e tenendo premuto il tasto per circa 15sec. dopo che si è chiuso
    3) ripremere il tasto di chiusura per altri 15sec.
    4) fine operazione.
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io provavo a ritirarlo su tenendo poi pigiato per un po', non ho mai provato a riabbassarlo del tutto prima, provero'.
  7. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Infatti Husky, lo fa sempre con la procedura di chiusura tetto.. Avevo immaginato fosse il dispositivo di protezione :-k .. È uno sbatti perchè ogni volta bisogna tirarli su!! Proverò anche io con la procedura di dieseltox ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie delle info!
  8. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Confermo stesso problema, e aggiungo che cliccando due volte l'apertura sul telecomando non mi andava giù il finestrino aprendo lo sportello.
    Risolto mediante aggiornamento in concessionaria.
    Cmq raramente il problema del finestrino posteriore lato passeggero che dopo aver chiuso il tetto va giù lo fa.
  9. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Il problema è noto e per la risoluzione definitiva richiede la sostituzione di un componente; altrimenti ve la tenete così, con gli sbalzi di temperatura capita che i finestrini facciano quel che vogliono.
    Potete provare a resettare, ma se cambiano le condizioni di temperatura potrebbe benissimo rifarlo.
    Ciao
