BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema filtro DPF
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by DanyWooPower, Jul 2, 2019.
  1. Gas1977
    Gas1977 Aspirante Pilota
    Foggia
    Bmw E90 320d 177cv
    Ciao Fmc000! Grazie innanzitutto per avermi risposto! Hai avuto modo di verificare quei parametri con Carly a motore spento e al minimo se oscillano o sono stabili? È importante perché se è normale che oscillano allora non mi fisso sui sensori e il problema potrebbe essere altro. In attesa di un tuo riscontro buon week end!
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ho provato ieri sera ottenendo come risultato che la funzione "Live Parameter Data" non mi funziona più. Si apre un messaggio che dice che la funzione si sta chiudendo e di attendere..
    Ho riprovato anche stamattina dopo avere eliminato i dati dell'app ma il risultato non cambia, evidentemente l'ultimo aggiornamento dell'app deve avere qualche problema.
    Il resto funziona correttamente, attendiamo il prossimo aggiornamento. Per intanto ho aperto un case di supporto in Carly.
  3. Gas1977
    Foggia
    Bmw E90 320d 177cv
    Hai fatto bene a scrivermi così mi tranquillizzi e io tranquillizzi te da ieri sera ho anche io lo stesso problema con Carly quindi il problema è diffuso! Ci aggiorniamo appena risolto. Grazie
  4. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Carly Ticket 364009
  5. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Risposta:
  6. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Allora, non mi ero dimenticato di questo messaggio, semplicemente non ho più acceso la macchina da parecchio.
    Differenziale di pressione al minimo: oscilla intorno ai 30hPa.
    Differenziale di pressione a macchina appena spenta: oscilla intorno ai 10 hPa.
    Differenziale di pressione in moto: va da 50 ad oltre 220hPa.
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Hai sbagliato tutto, quando si rigenera o sostituisce un filtro, vanno sostituiti anche i sensori. Fatto ciò tramite diagnosi va eseguita la sostituzione del filtro e anche dei sensori...
    Comprati un cavo kdcan e fai tu queste operazioni con software ufficiale, qual'è il problema? Andare a fare casino non risolve il problema se, come hai detto, a chi ti sei rivolto è incompetente.
    Mi ricordo anni fa la stessa identica cosa su una x6 successa a @Franzzz e alla fine si è sciolto il dpf per le continue rigenerazioni
    fmc000 likes this.
  8. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    Mar 31, 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Salve a tutti, qualcuno di voi l'ha fatto ? rimuovere , rimappare e reset diagnostico ?
    Qualche consiglio su dove fare il lavoro in zona Massa e Carrara / La Spezia. grazie
  9. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    Mar 23, 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve io ho una F20 B37, la rigenerazione parte sui 24g di soot mass peró anche tenendola in tiro in autostrada scende fino a 10g poi le temperature tornano normali e la fuliggine risale a 15 praticamente il tempo di tornare a casa, è come se non riuscisse a pulire bene il dpf, la temperatura per qualche frangente mi arriva 720 gradi anche, di media mi rigenera ogni 150km e io faccio molta strada urbana ma fine settimana faccio quasi sempre autostrada, credo che ci sia qualcosa che non va, non si pulisce mai bene non è mai arrivato a 0 o quantomeno 2,3 grammi. Vorrei pulire i tubicini del sensore press differenziale per vedere se legge male o c è qualche problema, l auto ha circa 80k km e la vita residua dpf mi da 153k km, sto valutando anche l uso di un additivo che abbasserebbe la temperatura per bruciare il particolato, avete consigli? Apparte toglierlo del tutto
  10. rsturial
    17,888
    15,377
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Gli additivi sono uno spreco di soldi, non servono a nulla.
    Può essere un sensore di pressione così come il filtro intasato, facendo solo città il filtro dura meno, anche se 80k km sono veramente pochi.
    Errori in diagnosi non ce ne sono?
  11. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    Mar 23, 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    No niente errori, mi da solo la sonda temperatura a monte sporadicamente ma una volta al mese, poi comunque le temperature le vedo sempre su bimmerlink, e ho 2 candelette bruciate che devo cambiare e una è quella col sensore pressione che costa, poi cmq non sono mai in riserva di carburante quindi rigenera regolarmente
  12. rsturial
    17,888
    15,377
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi hai un errore al sensore temperatura a monte del DPF?
    Quello che riporta i 700 gradi?
    Vederle non significa che le temperature siano corrette. Nella mia 700 gradi non li ho mai visti.
  13. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    Mar 23, 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Errore 28E200 ma ti ripeto ho l auto da quasi un anno e mi è comparso 3 volte e l ho cancellato, poi non ricompare per molto tempo, quindi non credo sia rotta
  14. rsturial
    17,888
    15,377
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E io ti ripeto che un sensore può riportare valori sballati e non fare rilevare errori alla centralina.
    Se i 700 gradi che vedi sono invece 500 la centralina non capisce cosa succede.
    Così come spesso gli errori alle candelette sono causa della centralina che le gestisce e non delle candelette stesse.
  15. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    Mar 23, 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    I range di temperatura li vedo normali, normale sta sui 200-300 in città, autostrada arriva a 500 quando rigenera 600-700, e comunque lo doveva dare sempre attivo l errore, per le candelette sono realmente bruciate ne ho cambiata gia 1 e sono ancora le originali quindi ci puo stare, comunque cosa mi consiglieresti di fare a questo punto?
  16. rsturial
    17,888
    15,377
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Senza errori specifici ma un sensore che ogni tanto va in errore e presenta temperature anomale (700 gradi) non ci sono altre indicazioni che iniziare da lui.
    Ma può essere il filtro intasato da sostituire o rigenerare.
    Ricmario likes this.
  17. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1,447
    956
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    fare la cosa giusta...:mrgreen:\\:D/
  18. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    Mar 23, 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Candeletta 1 cambiata ma l errore c è ancora glow plug 1 e 2, la candeletta con tester era ancora buona. L errore dice Cilindro della candela 1, controllo: resistenza della candela fuori specifica errore 242200, adesso posso pensare alla centralina anche se comunque pure la batteria ho ancora l originale 2017 mi fa pensare anche a quella, per la centralina controllerò la tensione uscita verso le candelette su tutte e 3 visto che me ne da solo 2 in errore e la 3 no vedo se sono uguali
