Problema faro xenon | BMWpassion forum e blog
Problema faro xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maurinax, 22 Febbraio 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao ragazzi, ho un piccolo problema, quando metto l'auto in preaccensione il faro si accende tranquillamente, mentre se metto in moto e poi accendo il faro si accende ma fà effetto strobo, sembra di essere in discoteca :sad: , potrebbe essere l'inverter o la centralina che comanda l'inverter?
    Ciao fatemi sapere
  2. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Re: Problema faro xenon
    anche a me lo fa, a volte fa l'effetto neon per 4/5 secondi poi smette.
    mi capita pero che quando arrivo dietro a una macchina al semaforo o in colonna che per un po lampeggia sempre effetto neon, poi smette subito... non capisco il perchè...
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no qui l'effetto neon è perenne, secondo me è la centralina che và in oscillazione, a motore spendo dunque con una tensione minore non lo fà, a motore acceso dunque con i suoi 13,5 V stabili fà l'effetto strobo velocissimo
  4. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    E' la centralina. Avevo lo stesso problema....
    Dopo un po' ti si spegne il faro... :frown:
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    A volte capita anche a causa delle lampade, se te ne fai prestare 1 prova, potrebbe non farti + lo strobo.
    Io ho in mano delle D4S prese a 110 eur su ebay e messe sull'impianto originale che funziona tutto e, purtroppo fanno il tuo stesso effetto e poi si spengono. Poi ho provato ad accoppiarle (pensando fossero non buone) alle ballast philips di un kit ed invece vanno bene.
    Spesso è tutta questione di accoppiamenti ballast lampada. :evil:
    Tuttavia le ho messe in vendita su ebay a 60 eur xchè non so che farne!
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    però strano che ad auto spenta si accendano perfettamente, mentre se l'auto è in moto fanno l'effetto strobo, io ho provato a cambire la lampadina con una philips ed una osram stessa temperatura, ma mi dà sempre lo stesso problema :evil:
  7. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Quando la macchina è accesa c'è una tensione diversa e relativo assorbimento...maggiore di quando è spenta.
    A me lo strobo lo aveva fatto quando misi lo xeno e non avevo ancora fatto mettere nella centralina "Xeno after market con 35watt".
    Quindi deduco che quando c'è una tensione più alta con assorbimento diverso (infatti a me era ancora 55watt) fà l'effetto strobo.
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Raoul ma con un altro faro non dà problemi e non si accende neanche la spia nel cruscotto, ne ad auto spenta che in moto
  9. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Penso sia causa della centralina difettosa... :rolleyes:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche io penso sia la centralina :sad:
  11. fcalboli
    fcalboli Aspirante Pilota
    15 Agosto 2005
    Ciao Ragazzi, io ho un problema simile.. Con auto in moto, appena accendo i fari, si accendono perfettamente, mentre se i fari sono stati accesi, e dopo una mezzora li riaccendo, uno di questi fa l'effetto strobo per 2 secondi, poi si stabilizza.. Anche qui e' la centralina? Cosa faccio, lascio stare o mi rivolgo in concessionaria?
  12. lelesch81
    lelesch81 Secondo Pilota
    753
    22 Giugno 2005
    Verificare sempre che il BC non controlli lo stato dei fari... Altrimenti bisogna inserire una resistenza in parallelo per fingere la presenza della lampada..
