Problema faro - Xenon - Retrofit E87
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by vedovatod, Sep 13, 2015.
  1. vedovatod
    vedovatod Aspirante Pilota
    Qualche anno fa ho fatto retrofit degli xenon sulla mia 120d del 2005 (resistenze che simulano il carico delle lampadine e relè che regolano accensione. Tensione diretta dalla batteria).
    Tutto ha funzionato perfettamente fino alla settimana scorsa. Una resistenza ha fuso filo di alimentazione di uno xenon. Il faro lampeggiava. Sostituita resistenza e tutto è tornato ok.
    Per qualche giorno nessun problema, poi il faro si è spento definitivamente.
    Ho provato a sostituire lampada. Nulla
    Credo sia partita la ballast.
    Sto cercando di recuperare gli schemi che avevo usato ma non li trovo più. Qualcuno sa indicarmi se c'è una discussione in merito?
    I fari che ho usato sono gli 63.11 7171281
    Senza che debba smontare tutto, qualcuno sa dirmi che ballast ci vuole?
