Problema faro ant.
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giaguaro72, Jun 9, 2013.
  1. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    Ciao a tutti ragazzi!
    Ho un problema sulla mia 325d del 09...
    ieri mi si è "spento" il fanale ant destro, (ho gli xeno che seguono la curva)
    non và più in "toto" ... e la macchina nell'abitacolo mi segnala
    con l'icona gialla della lampadina il problema,..
    C'è un tutorial che mi evita di finire in BMW?
    E' facile la riparazione?
    Grazie per l'attenzione.
    Giag.
  2. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    Mar 11, 2011
    220d F22 ex E92
    Devi smontare il passaruota, arrivare alla lampadina, scollegarla dalla centralina del faro e vedere se è guasta. Per capire se è la lampadina o la centralina puoi provare così: collega nel faro guasto la lampadina dell'altro faro, se funziona allora puoi comprarti il ricambio su ebay.. Se non funziona, allora ti si è fulminata la centralina e devi cambiare quella... Se è la lampadina ti consiglio di cambiarle entrambe perchè di solito il ciclo di vita è identico quindi da quì a poco ti si potrebbe fulminare anche l'altra....
  3. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    ....... cavolo, il passaruota?! ma devo intervenire dall'esterno della macchina?
    (cmq grazie della spiegazione)
  4. av181186
    255
    Mar 11, 2011
    220d F22 ex E92
    Su E92 bisogna togliere la ruota, smontare il passaruota e poi da lì riesci ad arrivare al faro, credo che sia uguale anche su E90.. Magari qualche possessore di E90 saprà essere più preciso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Comunque dovresti trovare parecchie discussioni a riguardo...
  5. Michele G.
    29,996
    6,054
    Feb 2, 2012
    Su e90/91 dovrebbe esserci uno sportellino nel passaruota.
    sterza le ruote apri lo sportellino nel passaruota e cambi la lampadina.
    nel caso non ci fosse lo sportellino, sganci il passaruota partendo da sotto(dovrebbero essere circa 6 viti) e cambi la lampadina.
    Lavoro semplicissimo fattibile in 10 minuti.
    le lampadine è sempre consigliato cambiarle entrambe perché con il tempo il gas si scarica e quindi avresti la luce della nuova più bianca della vecchia;)
  6. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    ........ Grazie a tutti per le risposte
    ma poi sarà la lampadina?
    Perchè a mè non và il faro in toto,... non solo lo xeno anche la luce di
    posizione,.. (angel eyes) ..
    mi sà che è la centralina ,.. ?
  7. Michele G.
    29,996
    6,054
    Feb 2, 2012
    Allora non è la lampadina....ti conviene portarla da un elettrauto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    Ora ho controllato meglio,... lo xeno funziona (se metto le luci in posizione "anabbaglianti" và)
    praticamente non và tutto il resto,.. angel eyes e faro interno ...
    in bmw me la vogliono trattenere x controllare e metterla in diagnosi,..
    cavolo innanzitutto non vorrei lasciargliela,visto che è una cosa che penso rilevino immediatamente
    mettendola in diagnosi,... e poi penso mi spellino
    qualche cento euro di sicuro,..
  9. av181186
    255
    Mar 11, 2011
    220d F22 ex E92
    La lampadina per gli angel eyes è una normalissima H8 (mi sembra), la puoi sostituire tramite uno sportellino situato sopra il faro.. E' abbastanza semplice.. Non ho capito invece cosa intendi per "faro interno".
  10. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    ... il faro della macchina è composto di 2 unità, o proiettori, non sò se mi spiego,..
    uno più esterno con lo xeno, e uno verso il radiatore con angel eyes...
  11. av181186
    255
    Mar 11, 2011
    220d F22 ex E92
    Quello che dici tu si attiva soltanto quando tieni le luci su AUTO e a bassa velocità quando per esempio metti la freccia per girare o stai sterzando. Mentre per gli angel, una lampadina illumina entrambi gli anelli.
  12. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    ah,... che somaro che sono,...
    quindi sono gli angel che non vanno,...
    bene,... a questo punto è sicuramente la lampadina,..
    Mille grazie!
  13. av181186
    255
    Mar 11, 2011
    220d F22 ex E92
    Figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cambia quella, e dovresti essere a posto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    ......... senti, io ho una 325d del 2009 restyling, tu sai come si accede alla lampadina?
    sui tutorial nn ho trovato info precise, e non vorrei smontare il passarutota per nulla, (visto che ho sentito che sulla restylilng
    hanno cambiato sistema..)
    Mille grazie ancora,.
  15. Michele G.
    29,996
    6,054
    Feb 2, 2012
  16. Giaguaro72
    Giaguaro72 Kartista
    64
    330d
    Graziieeee :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Michele G.
    29,996
    6,054
    Feb 2, 2012
    Figurati... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. davidino86
    davidino86 Kartista
    111
    bmw 320d
    salve a tutti ragazzi...oggi ho acquistato una bmw e90 e appena sceso da una e46...ho un problema al faro originale xeno sinistro...in pratica a volte l'anabbagliante xeno sinistro si accende spegne velocemente e a volte si spegne per qualche secondo...cosa può essere?
    a qualcuno è mai capitato lo stesso problema?
    ringrazio tutti coloro che mi aiutano
