Problema faro adattivo bmw E90 320d Futura
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vince21189, 7 Maggio 2015.
  1. vince21189
    vince21189 Aspirante Pilota
    19 Aprile 2015
    BMW 320 E90
    Ciao a tutti, ho un problema con il gruppo ottico lato passeggero.
    All'avvio della macchina fa il test di rotazione del faro xenon e il faro si muove ma poi torna a posto e il service dà l'allarme e dice che non funziona. In conce mi chiedono 1000 euro per cambiare il gruppo ottico [-X
    Ho cambiato la centralina del faro ma dopo un mese mi ha ridato lo stesso problema.
    Cosa posso fare...?](*,)
    In più mi si fulmina ogni 4 o 5 mesi la posizione di quel faro:-k
  2. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    È un problema noto sulle e90 pre-rest.
    Anch'io ho lo stesso problema,riguardo al ALC cambiato la centralina alc 2 volte,e al primo lavaggio si fulminava.
    Per caso ti si appanna il faro in questione?
    Io ho risolto cosi,
    smontanto tutte 2 le centraline,resettati gli fari scollegando la batteria e ricollegarla.poi ho eliminato l'optional Adaptive Light Control.
    A Jano93 piace questo elemento.
  3. vince21189
    19 Aprile 2015
    BMW 320 E90
    Si, il faro si era appannato e ho risolto lasciando il tappo aperto per 2 giorni d'estate, poi ho comprato un tappo nuovo..
    Disabilitare l'optional mi pare un po' una cosa giusto per togliere l'allarme.. se si potesse risolvere il problema in modo economico sarebbe l'ideale.. visto che sicuramente quel gruppo ottico ha un problema elettrico dovuto a qualche infiltrazione d'acqua..
  4. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Hai lo Stesso identico problema mio.
    Mi si appannava il faro perché entrava l'acqua dal tappo dietro.
    Ma il vapore che si crea dentro si va a condensare propio dentro la centralina ALC che poi la manda in corto e si ossida...per risolvere senza disabilitare l'optional dovresti fare in modo che non entri piu acqua dentro al faro,magari mettendo una po di plastelina attorno al guarnizione del tappo,cosi si isola ancora di piu.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2015
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Come hai fatto a disabilitare l alc anche il mio faro ha problemi,e ho cambiato il coperchio perchè entrava acqua
  6. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Con NCS expert fai tutto.
  7. vince21189
    19 Aprile 2015
    BMW 320 E90
    il problema è che insieme alla centralina al ho cambiato il tappo però poi è andata di nuovo in corto ](*,)
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    cambiare le guarnizioni del faro no eh... ce n'è una sulla centralina smc2, una sulla ballast, una sul coperchio lampada posizione, una sul coperchio lampade abbaglianti/xenon..... Le centraline smc2 si bruciano solo perchè prendono acqua, non c'è altro motivo.
  9. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ma bmw vende parti singole del faro? a me risulta di no a parte centraline lampadine e coperchhi
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    non le vende, si trovano altrove però... comunque il faro dovrebbe avere degli sfiati, vanno controllati anche quelli
  11. Antonio 320
    Antonio 320 Aspirante Pilota
    24 Novembre 2015
    316d touring
    Perdona la mia ignoranza. Cosa significa NCS expert? Essendo che ho lo stesso problema
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
  13. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ciao ragazzi anche io ho lo stesso problema sulla mia 320d e90 del 2005, delle "luci adattive inattive in curva" sul faro destro mi è rimasta girata anche la parabola verso SX ora vi chiedo, secondo voi potrebbe essere la centralina oppure il motorino che fa girare la parabola e se mi potete linkare le foto delle centraline che interessano i fari adattivi.
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Modulo smc2 sotto al faro
  15. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    È potrebbe essere per causa sua che la parabola mi rimane girata? Un altra cosa è accessibile dal cofano oppure va smontata la ruota.
  16. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Nessuno ha delle foto del modulo?
  17. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    anche io ho avuto lo stesso problema sia con la centralina xenon che con quella alc e una volta smontate ho visto che i contatti con il tempo e l'acqua si erano tutti ossidati.
    i contatti della centralina xenon sono riuscito a pulirli e non erano messi malissimo invece quelli degli alc non sono riuscito a puliro (per fare un bel lavoro bisognerebbe smontarli) e infatti dopo aver rimontato il tutto gli xenon funzionano e invece gli alc fanno le bizze
    a volte vanno a volte no
  18. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Per smontarli hai dovuto togliere la ruota ho sei riuscito a farlo girandola, oppure dal cofano
  19. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per smontarli la soluzione migliore e togliere la ruota, poi tutta la protezione sono 5 viti , se vuoi smontare proprio il faro ti serve togliere il paraurti anteriore
  20. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Buongiorno a tutti
    Allora stamattina mi sono recato dall elettrauto per la diagnosi dell auto visto che mi loggava "fari adattivi in curva inattivi" il risultato è stato il seguente
    [​IMG][/img]
    Ora volevo sapere se qualcuno di voi a già fatto qualche diagnosi per questi errori a dovuto sostituire solo la centralina ALC oppure c'è qualcos altro
