BMW Serie 5 E39 problema fari xeno
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da turbonaftasport, 13 Ottobre 2022.
  1. turbonaftasport
    turbonaftasport Kartista
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    salve a tutti è un pò che non passo da quì:biggrin:
    Alla mia signora si è bruciata una centralina xeno, non se ne trovano molte in giro a prezzi umani, perchè era di quelle grandi con lo spinotto avvitato della hella...
    cosi ho trovato su subito uno che vendeva entrambi i fari con annessa centralina, solo poi ho visto che pur essendo ancora il vecchio tipo la centralina era diversa dalle mie, pur sempre hella ma tipo con spinotti rossi normali...
    Ho preso lo stesso i fari e li ho montati poiche i miei erano comunque cotti di plastiche.... funzionano, MA! ho due problemini...
    NON vengono riconosciuti dalla centralina se non da accesi, il che è una rottura,,, e mi chiedevo se posso applicarci una resistenza o se si vende qualcosa di adatto gia pronto?
    Poi i fari sono a regolazione automatica, e effettivamente fanno il loro allineamento quando li accendo, ma si mantengono troppo bassi rispetto a prima, e provando a girare le rotelline dietro ai fari il risultato non cambia...s
    che fare? si può rimediare agilmente oppure rimonto i vecchi e magari con lampada alogena? si non è il massimo ma almeno fine problemi fari...mah!
    in verità ne ha anche altri... tipo il cruise control che và a giorni alterni...
    saluti fratelli e 39visti:biggrin:
    A seby56 piace questo elemento.
  2. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    per la regolazione automatica che non funziona il problema sono sicuramente i supporti in plastica rotti, prova a muovere la lampadina dall'attacco dietro e vedi se ha gioco
    puoi comprarli su amazon/ebay e sostituirli, è un pò laborioso ma si fa
    A lupo7 piace questo elemento.
  3. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    salve se pubblichi una foto della tua centralina forse ti posso aiutare saluti
  4. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    grazie delle risposte.
    i supporti credo siano ok, le lampadine sono avvitate e non hanno gioco, inoltre il correttore assetto funziona perfettamente, il tutto però a un livello più basso... non è che può entrarci che la mia ha l assetto più basso? è una attiva, con l assetto m di serie...
    le centraline originali erano le hella 63128373166, di serie fino al 98 credo quando hanno deciso di cambiare molte cose nella e 39, spesso in peggio secondo me...
    se riesco poi provo a mettere una foto..
  5. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    http://data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAP///wAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==
  6. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Hi provato a muovere le lampadine in verticale dal supporto dietro?
    Se girando la rotella per la regolazione con la chiave esagonale non salgono sono sicuramente quei supporti di plastica ad essere rotto
  7. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Prova a muovere l'intera parabola dalla parte di dietro del faro, e vedi se fa troppo movimento. Se non si muove e come hai detto te che girando la regolazione delle parabole non succede niente, è probabile che sia la vite senza fine che si è sminchiata oppure è bloccato l'ingranaggio di comunicazione
  8. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Si, probabilmente sono propio i supporti rotti, perche provando a mano si muovono... stano che comunque il regolatore elettrico ha ancora una azione.
    Ci guarderò appena avrò tempo...
    invece, per le spie del check? ci posso applicare qualcosa?
  9. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la spia si spegne quando gli anabbaglianti sono accesi, si può disabilitare il check a freddo con Ncs expert o simili.
    Oppure con metodi più rudi quali resistenze o canceller.
  10. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Si pugliese, grazie, ma non dispongo di tecnologie ... al massimo posso usare un metodo rude. :biggrin:
    un comune tester da meccanico può farlo?
  11. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credo di no.
    Le varie app per smartphone forse si.
  12. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, è normale che il movimento ci sia comunque in quanto il motorino è incastrato in una pallina di plastica della parabola e funge da terzo supporto.
    Occhio che se questi fari sono stati costruiti dopo settembre 2002 non si aprono in nessun modo e diventa impossibile sostituire i supporti.
  13. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Grazie delle dritte, i fari non sono angel, e sono freccia arancio, quindi penso e spero no problem...
    ho già mandato a prendere i supportini nuovi, manca il tempo di guardarci.. magari domenica boh poi vi farò sapere.
    in realtà dovrei cambiare anche gli ammortizzatori anteriori defunti, e li ho già a casa da mesi, sarebbe ora di dedicare un pò di tempo alla signora... purtroppo c'è sempre un urgenza che fa rimandare le altre...](*,)
  14. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Ah beh se sono il modello senza angel allora è un lavoro semplice semplice. ;)
    Queste signore richiedono cure continue…
  15. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    C'è la serie di supporti in alluminio fresato.... praticamente eterni. Quali hai acquistato?
  16. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    salve, causa tempo scrivo solo adesso, beh solo oggi ho avuto un pò di tempo per guardarci, ebbene i supportini erano cotti e si sbriciolavano a guardarli, tutto abbastanza semplice, tranne che le sferette centrali si troncano nei loro alloggi e cè in pò da tribolare, per il resto ok, montati quelli in plastica, ho visto anche quelli in alluminio ma costano più della coppia di fari che ho preso, quindi direi che mi accontento di quelli che probabilmente dureranno anni...
    devo risolvere il problema spie che rompono non poco, quando ne avrò il tempo...#-o
    A crino70 e tony6Cilindri piace questo messaggio.
