problema fari posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 16 Ottobre 2010.
  1. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Probabile che mi sia sbagliato, anzi è molto facile...era buio... :sad:
    Comunque ho un + solo, ed oramai ho capito che la fregatura sta lì :-k
    Schema elettrico...molto interessante, dove lo trovo? =P~
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    aspett, non hai capito; sul conn. dx trovi un + perchè ce n'è uno solo, poi nel faro ci dovrebbe essere il ponte, che attraverso l'altro pin porta il + al sx.
    mi sono spiegato?
    per gli schemi, ecco qui:
    http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
  3. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Ovviamente, ma da qualche parte il + deve anche uscire e lo trovo su un altro pin :wink:
    Grazie per il link!!
  4. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Orbene, eccomi con il resoconto.
    Il faro originale DX è piedinato da 1 a 6, quindi 7 ed 8 vuoti; il ponte è tra i pin 2 e 3 (il 3 va al faro SX come dicevi tu :wink:).
    Il faro nuovo è piedinato 1 2 4 5 6 8, quindi 3 e 7 vuoti; praticamente il pin 3 è diventato il pin 8...ma perchè avrebbero mai dovuto creare un faro così? Che sia per la precedente E36? :-k
    Sul connettore il pin 8 è ovviamente libero e quindi tanti saluti allo stop sinistro ](*,)
    La soluzione quindi è spostare sul connettore il filo dal pin 3 al pin 8, sfilando il connettore Molex tondo, cosa che non ho fatto perchè ci vuole la luce del giorno, e non ho l'attrezzo per sfilare le connessioni Molex purtroppo :sad:
    Mi ero riproposto più di una volta di comperarlo, mi sa che lla fine è giunto il momento.
    Grazie per i preziosi consigli!!!
    Dario
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, anche le vecchie versioni hanno gli stessi pin.
    l'importante è che hai trovato il trucco :wink:
  6. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    In effetti guardando lo schema...non cambia nulla.
    Vabbè, sarà un faro della mutua :biggrin:
    Ciaoooo
  7. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Non conosco after che non abbia problema ai pin.
    Gli originali hanno 7 pin, pre e rest.
    Con un cacciavitino Piatto lo sfili il connettore.
  8. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Interessante, quindi tutti i fari non originali hanno problemi ai pin...
    Almeno so di non essere l'unico...
    Comunque negativo, il pin 8 non funziona.
    Ho semplicemente fatto un ponticello con un pezzo di filo spelato tra i pin 2 e 3 , fissandolo con del nastro isolante ai fili esisteni per non farlo sfilare.
    Risultato...ovviamente lo stop adesso funziona :biggrin:
