Problema Fari LED E46 Coupè | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bokkonstyle88, 17 Febbraio 2011.
  1. bokkonstyle88
    bokkonstyle88 Aspirante Pilota
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Salve a tutti!!!Ho un BMW 320Ci E46 del 07/2003. Ho i fari a led posteriori che mi danno problemi:
    PROBLEMA 1: A motore avviato sia che i fari siano spenti sia che siano accesi, una volta ogni 60 sec circa le frecce laterali e posteriori fanno un lampeggio...come se facessero un check...Consigli??? cos'è??? Che fare???
    Ed ora il problema più fastidioso...
    PROBLEMA 2: Il problema che sto per descrivere si verifica solo nel faro dx... Con luci di posizione accese, la freccia lampeggia più velocemente come se una lampadina si fosse bruciata, ma bruciata non è!!! Se sono a fari spenti la freccia lampeggia normalmente ma appena schiaccio il freno si illuminano gli stop e inizia a lampeggiare velocemente come descritto prima. Che cosa posso fare???
    Mi piacciono da morire questi fari a led e mi spiacerebbe toglierli!!!
  2. actarus8v
    50.710
    5.224
    sposto nella sezione giusta
    facciamo atenzione!
  3. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    pulisci i contatti con uno spry rinnova contatti, potrebbe essere dell'ossido nei connettori mi successe anche a me
  4. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    ok ci provo!!!! però dove devo spruzzare di preciso?? solo nella spina o anche da altre parti!?
    Grazie mille
  5. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    nel connettore sia maschio che femmina ovvero all'attacco del faro e nello spinotto
  6. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    ops
    pardòn!!! Errore di gioventù!!
  7. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    Premessa: io avevo i fari normali, non a led (pre resty)
    Successe anche a me, c'era un pin di uno dei fari TOTALMENTE COTTO.
    Ho rimosso quel cavo, fatto un ponte con un altro (ora non ricordo) e tutto è tornato a funzionare a dovere.
    Verifica, se dovesse essere anche il tuo problema verifico e ti faccio sapere il lavoro eseguito.
  8. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    ok
    OK grazie e perdona la mia ignoranza in materia!!!! hehe ci provo immediatamente!!!
  9. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    aggiornaci :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Ok, verifico anche questo!!!! appena lo so ti dico!!! intanto grazie tante
  11. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ma lui non ha gli aftermarket ma ha gli originali
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sisi a me capitava la stessa e identica cosa con gli originali pre resty (quindi non led).
    Ora ho montato gli aftermarket led.
  13. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ok ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    nulla...
    Nulla da fare, ho fatto pulire i contatti ma non è cambiato nulla... il mio elettrauto di fiducia ci ha perso due ore, ha provato a fare dei ponti strani con resistenze e cose simili ma il problema si toglieva solo a metà:
    il lampeggio della freccia si faceva più veloce solo con gli stop in frenata mentre con le posizioni andava normalmente.... Che posso fare??? non ce la faccio più a sentire quel ticchettio più veloce!!!! Inoltre come faccio a sapere se i fari che ho sono originali o aftermarket?
    Comunque grazie della velocità delle risposte a tutti quanti voi!!
  15. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    bè quello è semplice mandami in pm il tuo numero di telaio e ti mando il codice che potrai verificare sul faro stesso
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la tua è un restyling già con i fari a led originali giusto?
  18. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Bella domanda!!
    Guarda ad essere sincero proprio non ne ho la ben che minima idea. io ero convinto al 100% che fossero originali... dal momento che fa questi scherzi del lampeggio non ne sono più sicuro!!!! ho guardato sul sito realoem e per il mio modello del mio mese e anno non ci sono quei fari ma ce ne sono altri..... non so proprio che pesci pigliare!!!!!
  19. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    mi sa che per tagliare la testa al toro dovresti procurarti altri due fari magari allo sfascio e vedere se con quelli il difetto passa o no, per escludere se siano i fari o altro
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    smonti i fanali (ci son 3 dadi M6 testa 10mm ) e fai delle foto,ti dico subito se sono originali!
