BMW X1 F48 - Problema fari bi-led | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Problema fari bi-led
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da anto79, 22 Aprile 2020.
  1. anto79
    anto79 Aspirante Pilota
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Salve a tutti,
    non so se a qualcuno di voi è già capitato e può aiutarmi. Come si vede dalle foto, il led grande del faro sinistro è molto più fioco rispetto agli altri. Ne ho acquistato uno uguale su internet ma il risultato non è cambiato molto. Smontato sembra che le due lucette abbiano la stessa intensità, ma una volta inserito purtroppo la differenza è palese. Da cosa può dipendere? Grazie anticipatamente.
    Files Allegati:
  2. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Quindi fino ad adesso hai cambiato tutto il fanale? Magari è la centralina...
  3. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Scusami, mi sono spiegato male. Ho sostituito solo il modulo led e non tutto il faro. Ma il risultato non è cambiato di molto.
  4. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Scusami, mi sono spiegato male. Ho sostituito solo il modulo led ma il risultato non è variato di parecchio.
  5. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Per modulo intendi la centralina giusto? Quella avvitata sul retro del faro
  6. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    No, quello che sta sul faro. Ce ne sono due, ho sostituito quello più grande.
  7. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Hai una foto? Anche presa da internet per capire...
    Comunque se è ciò che penso io, una prova da fare sarebbe scambiarle (temporaneamente) tra i due fari, e vedere se il problema si sposta con il modulo.
  8. HAILLWOOD75
    HAILLWOOD75 Kartista
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    BMW 520D Touring F11
    sicuramente è la centralina del faro. Non il modulo LED che va nel portalampada.
  9. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Ecco la foto del faro. Io ho cambiato il modulo quello più grande che può essere però montato solo al faro di sinistra.
    Files Allegati:
  10. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Però ho notato un po' di differenza quando ho montato un altro modulo led. La centralina del faro dove è alloggiata? Con una diagnosi mi dovrebbe dare qualche indicazione?
  11. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    Dovrebbe trovarsi sotto al faro, ma vado a intuito, non conosco tutti i modelli. Comunque solidale al faro in una sede apposita.
    In teoria una diagnosi, potrebbe dare un risultato certo.
  12. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    In diagnosi da errori?
  13. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Purtroppo ancora non ho eseguito una diagnosi per riscontrare se da errori
  14. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Kartista
    232
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    ciao
    una curiosità tu ai moduli led ci arrivi tranquillamente da vano cofano motore , mi spiego meglio
    basta aprire il cofano motore e ti ritrovi i moduli su zona alta proiettore
    giusto?
    ti chiedo questo perché i miei su 4er GC si trovano dietro al proiettore , non riesco a capire come arrivarci...
    a me è andato a farsi benedire un modulo led....
  15. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Quale modulo? Comunque sulla 4er bisogna tirar giù il paraurti (operazione non troppo complicata) e smontare il faro.
    In teoria si riesce a sfilarlo anche senza smontare il para, però c'è il rischio di graffiare la vernice...
    A Charly12 piace questo elemento.
  16. anto79
    15
    18 Aprile 2020
    Benevento
    BMW X1 F48
    Si, apro il cofano e mi trovo i moduli led a portata di mano posizionati sul faro.
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  17. Johnn
    Johnn Aspirante Pilota
    44
    30 Luglio 2021
    Puglia
    BMW 318d F31
    Scusate vorrei un chiarimento. Io sapevo che se si brucia un led bisogna cambiare tutto il faro, non e' cosi'?
    A Franco62 piace questo elemento.
  18. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    564
    525
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    io ho lo stesso identico problema,alla fine come hai risolto? Anche nel mio caso il modulo che hai sostituito tu è a posto a quanto pare… possibile che le “parabole” o come si chiamano siano ingiallite?
    Fammi sapere grazie mille
    Se si brucia (spegne ) cambi il
    Modulo dedicato avvitato sopra il fanale
    Ultima modifica: 5 Settembre 2022
  19. Mariano4891
    Mariano4891 Aspirante Pilota
    6 Novembre 2022
    Napoli
    Bmw X1 sdrive 18d (F48)
    Eliminato
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 6 Marzo 2025
  20. Roberto.
    564
    525
    1 Agosto 2022
    Bra
    Sulla mia si accendono tutti e 4 e non c’è modo di spegnerne 2 se non con eventuale codifica (forse)
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
